    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
      Neue Version 0.7.0
      • Das widget wordclock wurde neu hinzugefügt. Das widget kann umfangreich konfiguriert werden und es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.
      Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
      Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Chaot
        Chaot @OliverIO last edited by
        @oliverio Klasse. Gefällt mir.
        Auch als kleine Hilfe an meine Kleine um die Uhrzeit auf englisch zu lernen.
        Wenn ich Urlaub habe werde ich dir gerne noch fränkisch beisteuern 😊
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Bitte die Größe veränderbar machen.
          Erledigt, geht via font-size
          Wunsch 2
          Background Color bzw. den Rahmen
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            Wunsch 2
            Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
            Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
            Ist beim nächsten mal weg.
            • OliverIO
              Neue Version 0.7.1
              • es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
              • es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
              wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
              bitte bescheid geben.
                @oliverio
                Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
                • Nashra
                  Moin, tolle Uhr 👍
                  Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
                  • OliverIO
                    OliverIO @Nashra last edited by
                    @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    Moin, tolle Uhr 👍
                    Die schriftgrösse ändern
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                      Moin, tolle Uhr 👍
                      🤦‍♂️ da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
                      • OliverIO
                        @oliverio
                        Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
                        Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
                        Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
                        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio
                          Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                            ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                            heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                            sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @oliverio
                              Upps, ich Koffer.........😀
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.7.2
                                • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
                                • OliverIO
                                  Neue Version 0.7.3
                                  • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
                                    @oliverio
                                    Bis auf Spanisch geht alles.
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      Merker an mich
                                      spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
                                      In Version 0.7.5 korrigiert.
                                        @oliverio
                                        Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
                                        Erledigt, Schatten und Abstand
                                        Geht doch nicht
                                          @oliverio
                                          Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                                          • OliverIO
                                            @sigi234
                                            ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                                            OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113258
