    4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    • Jey Cee
      @tobitobsta kannst du mal von Github neu installieren, ich hab den Staufix mal mit einem Generischen Profil angelegt weil er wohl keine Informationen Preis gibt wenn er nicht angelernt wurde.
      I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        IOBaer @Jey Cee last edited by
        @jey-cee sehr gerne würde ich ser2net testen, da ich ioBroker auf einer virtuellen Linux-Maschine unter Hyper-V betreiben möchte und der Raspi nur noch den Enocean-Stick betreiben soll. Hast Du eine Anleitung oder spezielle Einstellungen, die gesetzt werden sollten? Danke!
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @IOBaer last edited by
          @iobaer Hier ist eine Anleitung (englisch) für ser2net.
          Baudrate muss auf 57600 gesetzt werden, der Rest kann aus der Anleitung übernommen werden.
            Andy61 @Jey Cee last edited by Andy61
            @jey-cee Ich betreibe schon einige Adaper im ioBroker und wollte jetzt auch einmal Enocean ausprobieren. Interessant fand ich den Eltako FTKE. Hier müssen keine Batterien gewechselt werden. Wenn es funktioniert wird er in die Haustür eingebaut.
            Ich betreibe ioBroker in einer virtuellen Instanz auf einer Synology (Debian als BS). Einen FAM-USB habe ich erfolgreich eingebunden. Adapter ist 0.5.1.
            Jetzt kann ich den FTKE-rw leider nicht zur Zusammenarbeit bewegen. Mit WinEtel habe ich die ID ausgelesen (0xfeeb55ed). Dann Gerät - ELTAKO - FTKE und ID eingegeben. Leider keine Ergebnisse im log und unter Objekte. Die Base ID wird mit ffffff angegeben. Ist das korrekt?
            Grundsätzlich funktionieren die Geräte ja (zumindest mit WinEtel auf dem Windows-Rechner).
            Was kann ich noch machen/prüfen?
            Andreas
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Andy61 last edited by
              @andy61 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
              Hast du das Log level der Instanz auf debug gestellt?
              Wenn nicht mach das mal, dann siehst du alle Telegramme die Empfangen werden.
              Deiner Schilderung nach ist am Wahrscheinlichsten das der FTKE entweder zuweit weg ist oder mit der Verbindung zum FAM-USB stimmt etwas nicht.
                @jey-cee Ja, Loglevel war auf Debug. Habe aber gerade noch einmal bei Synology nachgelesen. Ab DSM 7 werden keine USB-Geräte mehr unterstützt (ausser Festplatten). Dann muss ich es anders lösen. Danke für die Antwort.
                Andreas
                • I
                  IOBaer @Jey Cee last edited by IOBaer
                  Ich probiere gerade die Fernnutzung des Enocean-Sticks via Ser2Net. Was mir bereits aufgefallen ist:
                  1. Der Port wird in den Adaptereinstellungen nach den Speichern und erneuten Öffnen nicht angezeigt. Im Hintergrund wird er aber offenbar richtig gespeichert.
                  2. Starte ich den Raspi, der den USB-Stick angesteckt hat, testweise neu, geht der Enocean-Adapter, der per Ser2Net auf den Raspi zugreift, richtigerweise auf gelb. Bisher schaltet er aber nicht mehr auf grün. Gibt es irgendwo einen Reconnect-Timer, damit man den Adapter nach solchen Unterbrechungen nicht manuell neu starten muss? Danke. Alternativ löse ich das über ein Skript auf ioBroker-Ebene.
                  • Jey Cee
                    @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                    Ich hab einen eingebaut der 3 mal im Abstand von 60 Sekunden versucht die Verbindung neu her zu stellen.
                    • I
                      @jey-cee said in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                      Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe bei bestehender (und funktionierender) Verbindung einmal den Raspi neu gestartet, mit dem der Enocean-Stick verbunden ist. Der Adapter der auf einem anderen Gerät befindlichen ioBroker-Installation geht erwartungsgemäß auf gelb, die Verbindung kommt aber automatisch nicht mehr zustande - egal, wie lange ich nach dem erneuten Start des Raspis warte. Drücke ich jedoch den Button für den Adapter-Restart, wird die Verbindung direkt wieder hergestellt.
                      Nutzt Dein Adapter unter der Haube Socat? Damit habe ich es testweise mal nachgestellt (Socat auf dem ioBroker-Gerät installiert und in Enocean als USB-Adapter eingebunden) - selbes Problem.
                        tobitobsta @Jey Cee last edited by tobitobsta
                        von Github neu installiert - Adapter konfiguriert - KESSEL - Staufix hinzugefügt - und dann am Staufix "koppeln" ausgelöst. in dem Moment purzelte es einige Fehler im Log:
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.283	info	The serial port was closed.
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.272	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.271	info	terminating
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.270	info	cleaned everything up...
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.266	error	Cannot read property 'ser2net' of undefined
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.266	error	TypeError: Cannot read property 'ser2net' of undefined at handleTeachIn.sendData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:746:19) at handleTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:690:18) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.265	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'ser2net' of undefined
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.265	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.261	error	Cannot read property 'teachinMethod' of null
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.261	error	TypeError: Cannot read property 'teachinMethod' of null at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:498:25) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.260	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'teachinMethod' of null
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.236	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff5000
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:17.191	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff5000
                        enocean.0 2021-08-03 11:13:07.312	debug	sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:26.704	debug	sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:26.699	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:26.694	debug	sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:26.692	info	["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:11.552	info	{"BaseID":"ffa46300","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"051d48c6","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:11.537	debug	Sent data: 5500010006790612
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:11.521	debug	Sent data: 5500010005700838
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:11.514	debug	Sent data: 55000100057025fb
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:11.497	debug	Sent data: 5500010005700a36
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:11.466	debug	Sent data: 5500010005700309
                        enocean.0 2021-08-03 11:12:11.118	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @tobitobsta last edited by
                          @tobitobsta sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                          Du hattest den Adapter aber vorher nicht gelöscht oder?
                          Nein, es wird eine TCP Socket Verbindung hergestellt.
                          Wird im Log eine Meldung, "Trying to reconnect. Attempt no. " ausgegeben?
                          T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            doch hatte ich - also bei "Adapter" auf Encocean -> die drei kleinen Punkte und dann auf "adapter löschen"
                              Andy61 @Andy61 last edited by
                              @andy61 Hallo, es hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ich habe in einer VM auf einer anderen Synology die Homatic Raspberry-Instanz mit CuxD laufen. Dort wird beim duchleiten von USB der FAM-USB sofort erkannt (habe aber keinen Key). Grundsätzlich funktioniert also mein Vorhaben.
                              Meine Frage: hat jemand den Adapter mit der Eltako FAM-USB schon am laufen? Eine Bestätigung habe ich bisher leider nicht gefunden.
                              Bei der Auswahl der Schnittstelle wird nur /dev/ttyUSB0 (hier steckt der Stick) angezeigt. In der VM sehe ich richtig den Namen. Ist das korrekt?
                              Im log (debug) ist folgendes:
                              info ["/dev/ttyUSB0","/dev/ttyUSB1"]
                              info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.17.2, js-controller: 3.3.15
                              Hilft das evtl. weiter?
                              LG
                              Andreas
                              • I
                                Nein, dort steht nur "(796) The TCP port was closed."
                                Habe es nochmal auf anderem System getestet, Verhalten bleibt wie oben beschrieben. Starte ich den Enocean-Adapter manuell neu, ist alles top.
                                • Jey Cee
                                  Ist egal welches device du hast, die benutzen alle den gleichen Mikroprozessor mit fertiger Firmware.
                                  Ja das ist Korrekt so du siehst den Pfad zum Gerät.
                                  Da werden 2 USB Geräte angezeigt und da ich im Log keine Antwort vom Stick sehe geh ich davon aus das USB0 nicht der FAM_USB ist.
                                  Wenn du Firefox benutzt kann es sein das du die Zweite Auswahl nicht angezeigt bekommst, das ist ein Problem mit Firefox.
                                  • Jey Cee
                                    @iobaer @tobitobsta könnt ihr bitte die Version 0.5.3 testen?
                                    T I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      getan - vielen Dank!
                                      ich habe den Staufix erstmal "entkoppelt" (ob das nötig war, weiß ich nicht).
                                      Dann habe ich über drop down den Staufix hinzugefügt und wie beschrieben, das Fenster geschlossen.
                                      Dann direkt das Staufix "koppeln" ausgelöst.
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.941	info	The serial port was closed.
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.939	info	EEP A5-38-08 unknown, send this information to developer.
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.938	info	Create objects for A5-38-08 from undefined with id: 050cb782
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.937	info	EEP A5-38-08 detected for device with ID 050cb782, manufacturer: undefined
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.930	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.929	info	terminating
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.928	info	cleaned everything up...
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.921	error	Cannot read property 'teachinMethod' of null
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.921	error	TypeError: Cannot read property 'teachinMethod' of null at Enocean.parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:501:25)
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.920	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'teachinMethod' of null
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.911	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.735	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff4400
                                      enocean.0 2021-08-09 16:05:02.684	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff4400
                                      enocean.0 2021-08-09 16:04:57.261	debug	sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0 2021-08-09 16:04:31.647	debug	sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0 2021-08-09 16:04:31.640	debug	sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      enocean.0 2021-08-09 16:04:31.633	debug	sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                      es taucht kein Gerät in der Liste auf.
                                      • I
                                        Antwort wegen ser2net kommt noch (teste da gerade noch etwas, bevor ich Rückmeldung gebe), nur vorab:
                                        Sind diese WARN-Meldungen bei Adapter-Installation bekannt (Debug-Ausgabe aktiv)?
                                        npm install Jey-Cee/ioBroker.enocean#3274815fff77bcca0a7aa3449e34213fcfb97e49 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted
                                        • Jey Cee
                                          @tobitobsta bei dir taucht ein Fehler auf den ich nicht nachvollziehen kann. Als Folge wird der Staufix nicht angelernt.
                                          Kannst du Mal im Browser die Konsole, Taste F12 drücken, öffnen und dann das anordnen Auslösen und mir das was in der Konsole Ausgegeben wird hier Posten.
                                          • Jey Cee
                                            Nein, das sind aber auch keine direkten Abhängigkeiten vom Adapter. Wenn dann bringen andere Module die mit.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            enocean enocean adapter
                                            13
                                            90
                                            8006
