    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      Hc-Yami @sigi234 last edited by
      @sigi234 okay danke!
      Bei Bosch wäre das tatsächlich noch für mich i.O.
      • O
        osu @Hc-Yami last edited by osu
        [gelöscht - falscher Thread]
        • O
          osu @osu last edited by osu
          • N
            Nija1416 last edited by
            ich befasse mich erst seit kurzem mit ioBroker und der Einbindung der notwendigen Adapter. Versuche aktuell den bshb Adapter einzubinden (gemäß Anleitung https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0 ) jedoch bekomme ich keine Verbindung zustande. Ein Mac-Adresse kann ich in der aktuellen Version 0.1.13 nicht eingeben, lediglich die IP-Adresse der Bridge.
            Was mache ich falsch? Die Log-Meldung erhalte ich immer wieder:
              holomekc last edited by
              @nija1416
              Hi. Sorry die Konfiguration auf der Seite ist nicht aktuell. Passe ich an. Mac Adresse braucht man nicht mehr.
              Die Logs können über einen Button in einer lesbaren Form angezeigt werden. So auf dem Bild werden nicht immer alle Informationen angezeigt. Mögliche Ursachen für dein Problem sind:
              1. Den Controller in Pairing Mode bringen. Dafür den Button auf dem Controller kurz gedrückt halten bis dieser anfängt zu blinken. Ansonsten kann sich der Adapter nicht verbinden.
              2. IP Adresse falsch. Ich kann die Fehlermeldung nicht ganz lesen auf dem Screenshot um das auszuschließen
              3. Passwort falsch. Dazu kannst du den Adapter einmal auf debug stellen und dir die Antwort vom Controller anschauen und schauen was in der Fehlermeldung steht.
              Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten kannst du mir via Email (Steht auf GitHub) deine Logs auch einmal zuschicken. Persönliche Informationen kannst du dabei weglassen. Dann kann ich noch einmal genauer schauen.
                chatt last edited by chatt
                Edit: sehe jetzt erst den letzten post vor meinem.
                Also probiere ich erst mit dem Knopf auf dem controller mal aus.
                mein bshb ist auf gelb.
                Ich bin der Meinung,dass ich kein Passwort vergeben hatte.
                Wie bekomme ich eine Verbindung?
                • N
                  Nija1416 @holomekc last edited by
                  @holomekc hat funktioniert, wenn ich auch nicht wirklich was geändert habe. Manchmal hilft Ausdauer und Geduld. Danke nochmals.
                    holomekc @chatt last edited by
                    @chatt
                    Das mit dem gelben status habe ich weiter oben mal erklärt gehabt warum da so ist. Bitte ca 30s warten, dann sollte er auf grün springen. Oder eine Aktion durchführen. Ansonsten müsste ich noch einmal schauen, ob ich das Verhalten/Anzeige hier ein bissle optimiere.
                      chatt @holomekc last edited by
                      @holomekc
                      Das mit einer Aktion ausführen und Vergabe eines Systempassworts hat geklappt.
                        StefanRS last edited by
                        Hallo zusammen, ich habe einen Bosch Geschirrspüler und wollten ihn mit dem Adapter verbinden. Leider klappt es nicht. Bekomme die Fehlermeldung "Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined"
                        Ich kann den Geschirrspüler aber nicht manuell auf paring setzen. Hat einer einen Tipp für mich?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @StefanRS last edited by sigi234
                          @stefanrs
                          Die App funktioniert?
                          Richtigen Adapter installiert?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                            StefanRS @sigi234 last edited by
                            @sigi234 der Adapter von mir ist glaube ich falsch. 🙈
                            Probiere es mit deinem mal.
                            In der App geht der Geschirrspüler.
                              StefanRS @StefanRS last edited by
                              @stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
                                @stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                Gut so, meine Views kennst du?
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
                                  @sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
                                  • Phantomkommander
                                    Phantomkommander last edited by Phantomkommander
                                    Vielen Dank für den tollen Adapter.
                                    Liebe Grüße
                                    Phantomkommander
                                      holomekc @Phantomkommander last edited by
                                      @phantomkommander
                                      Freut mich das es gefällt. Falls jemand schon die neuste Version vom js-controller und admin verwendet, wäre es schön, wenn sich freiwillige finden die neuste Version vom Adapter zu testen. Diese ist aktuell nur über GitHub installierbar. Ich wollte noch ein bisschen mit dem Update im ioBroker repo warten, falls noch Fehler auftreten.
                                      Phantomkommander S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Phantomkommander
                                        Phantomkommander @holomekc last edited by Phantomkommander
                                        @holomekc iobroker habe ich 5.1.23 und node.js 14.17.4 falls es dir hilft.
                                          stenmic @holomekc last edited by
                                          @holomekc läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Probleme.
                                          Die Warnungen im Log sind weg (Admin 5.1.23 und Javaskript 3.3.15)
                                          • Vegeta90
                                            Vegeta90 last edited by
                                            Guten Abend,
                                            kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
                                            Ich versuche schon seit ein paar Tagen die bshb zu koppeln, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung...
                                            Habe die ip-Adresse richtig gepflegt, die Kennung wurde automatisch gezogen, das Passwort habe ich auch gepflegt und die Wartezeit habe ich so gelassen.
                                            Zum koppeln habe ich die bshb mittel Tastendruck in den Pairingmodus gebracht.
                                            Aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
                                            Die Verbindung mit dem Host und den "Lebenszeichen" klappen, aber bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bekomme ich ein rotes Kreuz 😕
                                            Nach einiger Zeit bekomme ich auch diesen Fehler:
                                            Vielleicht kann mir ja jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler ist.
                                            Lieben Gruß,,
                                            Tim
                                            rifu1000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108189
