    5. Blockly nur für Sprachausgabe über Alexa
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser das ist ja leiser als wenn ich 40 bei speak-volume habe.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 Pro 10db wäre es die 10-fache Leistung. 100db wäre also die 10.000.000.000 fache Lautstärke! Da hört man den Echo dann auch noch am Mars. 😁
          biker1602 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius ich höre ihn bei +100dB knapp im nächsten Raum
          • Dr. Bakterius
            @biker1602 Sei froh! Wenn er die Leistung bringen könnte, wären alle im Umkreis von 1.000 km schlagartig taub und hätten Hirnblutungen. 😂
            Im Ernst: +3db entsprechen bereits einer Verdoppelung der Lautstärke. +6db schon einer Vervierfachung. Wenn der Echo bereits auf 40% läuft und du eine Anhebung von 3db einstellst, hat er also bereits 80% seiner Maximallautstärke erreicht.
              @dr-bakterius ja wenn es so wäre das wäre ja schön aber ich merke egal was ich eingebe nur eine minimale Lautstärken Anhebung
              Dr. Bakterius dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                @biker1602 Wie hoch ist denn bei dir die Ausgangslautstärke? Wenn die schon sehr hoch ist, kann sich nichts mehr tun. Andernfalls ist die Einheit 'db' falsch. Liegt dann wohl an Amazon...
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                  @biker1602
                  Hast Du das mal probiert ?
                  https://forum.iobroker.net/post/658261
                  Kannst ja mal manuell probieren. Stelle mal die Lautstärke bei Player.volume ein und kopiere Deine ssml Ausgabe in den DP ssml. Danach nochmal mit einer anderen Lautstärke in Player.volume probieren.
                  Edit:
                  Ist dann die ssml Ausgabe lauter ?
                  • Dr. Bakterius
                    @biker1602 Laut offizieller Beschreibung, hat man folgende Möglichkeiten:
                    silent, x-soft, soft, medium, loud, x-loud: Sets the volume to a predefined value for the current voice.
                    +ndB, -ndB: Changes volume relative to the current level. A value of +0dB means no change, +6dB means approximately twice the current volume, and -6dB means approximately half the current volume.
                    Also +6db für doppelte Lautstärke. Du kannst es ja aber auch mit 'x-loud' statt '+6db' versuchen. Viel tut sich da auch nicht. Dürfte also eine Einschränkung von Amazon sein.
                      @dr-bakterius ja das habe ich alles versucht aber das bringt halt nichts.
                        @dslraser said in Blockly nur für Sprachausgabe über Alexa:
                        @biker1602
                        Edit:
                        Also wenn ich unter Player Volume z.B. 30 oder 40 einstelle, dann wird die Ansage, wenn ich unter Datenpunkt ssml einen Text eingebe auch lauter. Dann müsste es doch gehen das man im Blockly statt speak-Volume erhöhen einfach Volume vom Player erhöhen vorausgesetzt er geht dann auch wieder auf die davor eingestellte Lautstärke zurück geht. Es wäre ja nicht so schön wenn man Musik hört mit Laustärke 30 und die Lautstärke für die Ansage im Blockly auf 50 gestellt ist das dann die Musik nach der Ansage auch mit Lautstärke 50 weiter spielt.
                        • dslraser
                          @biker1602
                          Deswegen habe ich das ja auch so geschrieben.
                          Zitat:
                          Also erst den alten Wert von Player.volume des angesprochenen ECHO auslesen, dann den gewünschten Wert unter Player.volume setzen und nach der Ansage den alten/vorherigen Wert wieder setzen lassen. Ist nur eine Idee und ich weiß auch nicht ob das funktioniert. Ob man mitbekommt wann die Ansage zu Ende ist weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
                          Bei speak geht der temporär gesetzte Wert allein zurück. Bei Player.volume nicht. Das müßte man dann selbst in Blockly/Script verwursten.
                            @dslraser Ja das stimmt habe ich versucht der Wert geht nicht zurück. Das ist noch nicht so gut durchdacht. Das muss noch irgendwie anders zu lösen sein.
                            Schade eigentlich denn ich nutze auch viel ssml wegen der mehreren Möglichkeiten.
                            blockly
                            1044
