    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • Chaot
      Chaot @OliverIO last edited by
      @oliverio Klasse. Gefällt mir.
      Auch als kleine Hilfe an meine Kleine um die Uhrzeit auf englisch zu lernen.
      Wenn ich Urlaub habe werde ich dir gerne noch fränkisch beisteuern 😊
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Wünsche und Anmerkungen sind immer willkommen.
        Bitte die Größe veränderbar machen.
        Erledigt, geht via font-size
        Wunsch 2
        Background Color bzw. den Rahmen
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Wunsch 2
          Hintergrundfarbe kann man über die normalen CSS-Einstellungen des Widgets vornehmen.
          Der Rasterrahmen ist noch ein übrigbleibsel meines layoutentwurfs.
          Ist beim nächsten mal weg.
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            Neue Version 0.7.1
            • es kann nun ein Abstand zwischen der wordclock und den LEDs definiert werden
            • es wurde italienisch und französisch hinzugefügt.
            wer noch eine Definition für Russisch findet in einer 11x11 Matrix
            bitte bescheid geben.
              @oliverio
              Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
              • Nashra
                Moin, tolle Uhr 👍
                Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
                • OliverIO
                  OliverIO @Nashra last edited by
                  @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  Moin, tolle Uhr 👍
                  Die schriftgrösse ändern
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                    Moin, tolle Uhr 👍
                    🤦‍♂️ da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
                    • OliverIO
                      @oliverio
                      Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
                      Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
                      Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
                      sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @oliverio
                        Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
                        • OliverIO
                          @oliverio
                          Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                          ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                          heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oliverio
                            Upps, ich Koffer.........😀
                            • OliverIO
                              Neue Version 0.7.2
                              • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
                              • OliverIO
                                Neue Version 0.7.3
                                • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
                                  @oliverio
                                  Bis auf Spanisch geht alles.
                                  • OliverIO
                                    @oliverio
                                    Merker an mich
                                    spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
                                    In Version 0.7.5 korrigiert.
                                      @oliverio
                                      Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
                                      Erledigt, Schatten und Abstand
                                      Geht doch nicht
                                        @oliverio
                                        Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                                        • OliverIO
                                          @sigi234
                                          ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                                          OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • OliverIO
                                            Neue Version 0.7.6
                                            • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113384
