      Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by Homoran
      @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Ich habe in den Sonnenschutz-Einstellungen zu den jeweiligen Rollos folgendes eingestellt:
      alles gut!
      ich war im Reiter verrutscht.
      was hast du denn in den Haupteinstellungen der Rollos bei Sonnenhöhe stehen
      115°-35° = 80° da ist die Sonne heute je nach Wohnort etwa bei 14.5° - 15° höhe
        puppet1912 @Homoran last edited by puppet1912
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        alles gut!
        Ja das ist richtig. Der Wert ist für dieses Fenster so eingestellt. Das der Beginn bei 80 nur bedingt Sinn macht, da hast du sicher Recht. Aber die Höhe liegt ja immernoch über der Grenze von 10. Für mich geht es auch erstmal ums Testen, da ich bis dato die reine automatische Beschattung nicht zuverlässig zum Laufen bekommen habe.
        Für das nächste Rolle sind die Werte 200° -40 °. Das macht dann schon mehr Sinn.
        Edit:
        Nehmen wir an, dass der Sonnenstand zu Beginn der eingestellten Range noch unterhalb des eingestellten Grenzwertes von 10 ist, fährt der Rolladen dann dennoch sobald der Grenzwert erreicht ist und überschritten?
          also hast du da 10 eingetragen?
          dann schalte als erstes mal das automatik aus
          ich dachte alle wären gleich eingestellt?
          oder verwechsle ich das mit einem anderen User?
          was hast du denn als zeitlichen Abstand eingetragen?
          Hm braucht immer etwas Abstand. Wie das mit dem HAP ist weiß ich allerdings nicht
            Ja genau. Bzw es war schon so vom Adapter voreingestellt. Laut Log liegt die Höhe beim Erreichen der Range auch über 10, sodass diese Bedingung erfüllt sein dürfte.
            Okay, habe ich erstmal gemacht. Beide Rolläden sind im Adapter jetzt nur noch dem "Wohnbereich" ohne Automatik zugeordnet. In den Einstellungen für den Wohnbereich habe ich jetzt erstmal nur feste Zeiten eingestellt.
            Nein, sind unterschiedlich. Das "Kaempfer" zeigt nach Osten, Das "Kueche" nach Süden.
            Evtl. habe ich mich ungünstig ausgedrückt.
            Als Abstand sind 10sec eingetragen. War tatsächlich auch voreingestellt und passt tatsächlich auch.
            Aktuell fahren beide auch nach Sonnenschutzeinstellung herunter. Aber nach beenden der Range nicht mehr hoch. Beim Ende der Range liegt die Sonnenhöhe auch immernoch deutlich über 10 laut Log.
            Danke und Grüße
              Hmm, da muss noch etwas eingreifen?
              Hast du Tür/Fenster-Kontakte drin, die ggf falsch konfiguriert sind?
              darunter würde die Beschattung ja sowieso beendet
                Nein, das sollte erst der nächste Schritt sein. Ich habe weder aktuell welche verbaut noch im Adapter eingetragen. Habe ich eben auch nochmal überprüft.
                Ja das stimmt. Wollte damit nur sagen, dass es ja daran dann nicht liegen kann wenn das Rollo nach beenden der Range nicht hoch fährt
                  @puppet1912 dann gehen mir jetzt langsam die ideen aus.
                  Ich glaube mich zwar zu erinnern, dass es da mal einen Bug gab, wenn nur Azimut Bedingung war, kann mich aber nicht mehr genau erinnern.
                  Vielleicht findet @simatec ja noch den Grund
                    @puppet1912 ich bin noch mal alle deine Posts durchgegangen.
                    Dabei habe ich nicht finden können woher du den aktuellen Azimut in ioBroker zum Vergleich mit dem Soll hernimmst.
                    Was bitte steht jetzt aktuell in shuttercontrol.0.info.Azimut?
                      aktuell (14:31 Uhr) steht in shuttercontrol.0.info.Azimut "212.4".
                        Danke.
                        bin mir nicht ganz sicher ob das korrekt ist, da es bei mir gerade erst über 200 gesprungen ist
                        nicht, dass du eine falsche Zeitzone auf dem ioBroker Server hast.
                        ich habe allerdings auch keine Ahnung wie stark die Ost-West Verschiebung den Azimut beeinflusst
                        EDIT:
                        könnte passen:
                        jetzt (14:37)
                        Aachen: 202
                        Cottbus: 214
                          Wenn ich die Werte mit sonnenverlauf.de vergleiche, dann haut das recht genau hin. Laut der Website wäre 14:31 Uhr wäre der Azimut 12,89°.
                          Kann das aber wirklich entscheidend sein? Der Adapter schaut doch eigentlich nur auf die absoluten Werte die im DP hinterlegt sind und vergleicht diese mit dem vom Nutzer eingestellten Wunschwert. So verstehe ich das zumindest.
                          Ich wohne übrigens recht weit im Osten. Da kann schon eine derartige Verschiebung zu dir sein.
                            Cino last edited by
                            Wofür ist eigentlich der Sollwert Aussentemperatur?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Cino last edited by
                              @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              falls du die Beschattung nach der "Außentemperatur" regeln willst.
                              heiß = Beschattung, kalt = keine
                                Was?
                                Was meinst du damit?
                                welcher DP?
                                was ist da hinterlegt?
                                siehe EDIT
                                  Was?
                                  Ob der Azimutwert der im Adapter-DP steht auch passend für meine Region ist.
                                  welcher DP?
                                  Der Adater berechnet sich die Werte für Azimut und Höhe entsprechend der in iobroker eingestellten Position des Wohnorts. Selbst wenn dieser nicht ganz korrekt eingestellt ist, müsste ja der Adapter die Beschattung auslösen, wenn der eingestellte Wunschwert im jeweiligen Rollo den im DP durch den Adapter aktuell eingetragenen Wert erreicht.
                                  Ich meinte damit eigentlich nur, dass es ja nicht entscheidend sein dürfte, ob die tatsächliche Position des Hauses mit der im iobroker identisch ist.
                                    der wird nach den Angaben in deiner Installation (Geokoordinaten) und der Systemzeit ständig neu berechnet.
                                    bei falscher Zeitzone entsprechend verschoben
                                    aber sicher doch. Woher soll denn shuttercontrol wissen wo die Sonne im Vergleich zu deinem Haus steht, wenn die Grundlagen für die Berechnung dazu nicht stimmen
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dann hatte ich da einen Denkfehler. Auf jedenfall passen die Koordinaten bei mir und ich habe die Werte mit denen die der Adapter berechnet auch mit denen von Sonnenverlauf.de verglichen. Die Werte und die Zeiten stimmen überein.
                                      Ich danke dir auf jeden Fall für deine Bemühungen. Evtl hat ja @simatec wirklich noch eine Idee. Von einem Bug geh ich mal nicht aus 😄
                                      Danke und Grüße
                                      Edit:
                                      Mit dem öffnen des Rolladens über die Sonnenschutzfunktunktion gibt es leider nach wie vor Probleme. Der Azimutwert im Adapter wird größer als der eingestellte Wert für den Rolladen, jedoch fährt der Rolladen nicht wieder auf 0.
                                      Ich habe jedoch entdeckt, dass der Manu_Mode nach dem fahren ausgelöst wird und auch im autostate eingetragen ist.
                                      "(1650) Kueche Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close "
                                      Ich habe jetzt erstmal die Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus aktiviert. Soweit ich das hier verstanden habe sollte das dann kompensiert werden.
                                      Ich berichte 😉
                                        Guten Morgen!
                                        Kurze Rückmeldung meinerseits: Es scheint tatsächlich am setzten des autostate auf Manu_Mode zu sein. Diesen setzt der Adapter trotz, dass der Rolladen per Automatik gefahren wurde. Ich habe dies aktuell versucht zu kompensieren, indem ich die Überprüfung des Rolladenstatus aktiviert habe. Derzeit sogar auf 90sec gesetzt. Leider keine Verbesserung.
                                        Nach dem morgendlichen hochfahren per Automatik steht der Autostate auf "Up". Nach dem runter fahren per Beschattungsautomatik auf "Manu_Mode".
                                        Ich vermute also hier stark die Ursache und meine das auch hier schonmal im Zusammenhang mit KNX und Shelly gelesen zu haben.
                                          da bin ich mir sogar sicher!
                                          Da du mit dem HAP arbeitest könnte auch dort das problem herkommen. kannst du da mal einen Rolladen loggen, ob der HAP resp. der Adapter die Position verändert?
                                            Ich habe den Homematic-Adapter schon eine Weile auf Debug. Da ist nichts festzustellen.
                                            Aber der Shuttercontrol-Adapter gibt dies zurück, dass manuell gefahren wurde. Das hab ich doch echt übersehen. Shit
                                            Jetzt wirds interessant...
                                            332
                                            7408
                                            10572385
