    4. Test Adapter TrashSchedule
      MartyBr @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Das kann ich bestätigen. Bin auch zurück auf die 1.9.3. Nun läuft wieder alles.
        guergen @MartyBr last edited by
        Hmmmh.....
        Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
        M Glasfaser lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @guergen last edited by
          @guergen
          Der TrashSchedule läuft bei mir in der Stable Version 1.1.1, viellicht liegt da der Unterschied.
          • Glasfaser
            Glasfaser @guergen last edited by Glasfaser
            @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
            Es geht um die Stable , deshalb die Anfrage ob die Beta 1.20 nicht in Stable kommen kann
            @siggi0904 sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
            Könnte die fehlerbereinigte Version vom TrashShedule nun auch ins stable übernommen werden?
            Deshalb hier :
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
            Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
            Top , kein Fehler mehr .👍
            error (11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              guergen @Glasfaser last edited by guergen
              @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
              • lobomau
                lobomau @guergen last edited by
                Hmmmh.....
                Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
                @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
                @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
                Ich bekomme auch einen Fehler.
                Er findet den gelben Sack nicht mehr.
                no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
                trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
                  Schmunzi57 @guergen last edited by
                  @guergen ich habe mir gerade die 1.7.4 vom ical drübergebügelt und Trash schaltet sofort auf Grün
                  Besten Dank
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    Eigentlich ist es relativ einfach:
                    Für alle iCal Versionen >= 1.10.0 braucht man Trashschedule Version >= 1.2.0
                      Speedy012 last edited by
                      das ist nicht richtig, habe es eben mit den Versionen ausprobiert.
                      trashschedule.0	2021-08-03 15:21:07.836	error	(14419) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      Kommt immer wieder diese Meldung bei mir.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Speedy012 last edited by
                        @speedy012 Dann bitte mal ein komplettes Log mit Debug-Loglevel teilen (am besten auf GitHub als Issue).
                          Speedy012 @haus-automatisierung last edited by
                          Poste es eben hier, mache mir gleich einen Account beit Git..
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:11.171	debug	(19119) system.adapter.admin.0: logging true
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	error	(19119) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	debug	(19119) updating data
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.986	debug	(19119) re-creating refresh timeout in 1255014ms (00:20:55)
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.936	debug	(19119) Trash type found: "Mülltonne"
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.888	debug	(19119) Trash type found: "Papiertonne"
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.841	debug	(19119) Trash type found: "Biotonne"
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.793	debug	(19119) Trash type found: "Gelbetonne"
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.769	info	(19119) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v14.17.3, js-controller: 3.2.16
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.700	debug	(19119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.476	debug	(19119) statesDB connected
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.475	debug	(19119) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.425	debug	(19119) States create User PubSub Client
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.424	debug	(19119) States create System PubSub Client
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.420	debug	(19119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.418	debug	(19119) objectDB connected
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.412	debug	(19119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.402	debug	(19119) Objects client initialize lua scripts
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create User PubSub Client
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create System PubSub Client
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.400	debug	(19119) Objects client ready ... initialize now
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.382	debug	(19119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.999	info	(16784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) terminating
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) cleaned everything up...
                          trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.997	info	(16784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            @speedy012 Was steht denn in ical.0.data.table ?
                              da sind nur "[]" drinne
                              Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Speedy012 last edited by
                                @speedy012
                                https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x/273
                                  Speedy012 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  habs hinbekommen..... hab ical.0 ersetzt durch ical.2 hab einen neuen geöfnet und da geht es.
                                    @speedy012 Guck, liegt nicht an diesem Adapter. Wo nichts ist, kann auch nichts gelesen werden. Falls Du die Funktion „Ereignisse“ von iCal nutzt, dann musst Du beim jeweiligen Ereignis einen Haken bei „anzeigen“ setzen. Ansonsten werden die Termine gefiltert und sind nicht mehr in der Termin-Liste enthalten
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder last edited by
                                      Der js_controller 3.3.15 meckert:
                                      trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.014	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.papier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                                      trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.013	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                                      trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.012	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.muell.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                        @boronsbruder sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                        Welche Versionen hast du?
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @Homoran last edited by
                                          v1.2.0
                                          Erst letztens upgedatet, wegen ical
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder OK!
                                            mal bei Github nach issues gesucht?
                                            Da ist keins mehr offen, aber eins geschlossen:
                                            https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/70#issuecomment-859474276
                                            Bitte keine Issues mischen. Falls das Problem noch auftritt, einmal alle Datenpunkte unter trashshschedule.0 löschen und den Adapter neu starten.
                                            Pocky2507 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                            closed has to be type "string" but received type "object" #70
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503718
