    4. Adapter "smartmeter"
      @apollon77:
      @Homoran: serialport= Library … der genannte Fehler geht um den konkreten "Device" /dev/ttyUSB0 oder so ...
      @a200: Scheinbar brauchst du spezielle Serieller-Port-EInstellungen ... Hab mit Google hier was gefunden:
      https://www.mikrocontroller.net/topic/190517 `
      Danke für die Info, und…
      Dieser Artikel gat mich damals abgeschreckt da weiter zu machen, sinngemäß "an den hinteren port darf nur das EVU ran"
      Rainer
        apollon77 last edited by
        @wendy2702:
        kann es sein das ein direktes Serielles Device nicht unterstütz wird?
        Ich habe zum testen einen Seriellen D0 Tastkopf welcher scheinbar nicht erkannt wird wenn ich das Device im Adapter ändere. `
        An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang
          simpixo last edited by
          @apollon77:
          sagt syslog irgendwas?
          Gibts nen anderen Prozess der ggf den Seriellen port benutzt?
          Gabs 13 Uhr irgendwas im Log?
          Ingo F `
          Ich glaube um die Uhrzeit habe ich den Adapter aktualisiert auf die 0.2.0
          Kann es der Grund sein! Morgen müsste ich mal in den Logs schauen
          Adrian
            Nach nem Update muss man den ggf neu starten … muss nochmal schauen wo die Einstellung war das er vorm update beendet wird ...
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @apollon77:
              @wendy2702:
              An sich sollte alles gehen was seriell vom entsprechenden Linux-System unterstützt wird. Also im Zweifelsfall mal "Low level per Linux" versuchen. Da hilft bestimmt (auch wenns ein anderer Kopf ist) die "Testmöglichkeiten unter Linux" von http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang `
              habe den Seriellen Tastkopf jetzt mal per USB-Seriell Adapter angeschlossen.
              Welche Einstellungen sollten denn gewählt werden?
              Ist das richtig für D0 =
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.156	debug	smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              smartmeter.0	2017-02-03 09:42:58.155	debug	smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudra
              Bin jetzt verwirrt.
              Habe gerade nochmal nach der Beschreibung des Zählers gesucht um zu sehen in welchem Format die Daten da rauskommen sollen.
              In der Doku steht das:
              5.2 Optische Schnittstelle
              Die Zähler vom Typ EM 214 haben eine optische Schnittstelle, welche die Anforderungen nach DIN
              EN 62056-21 erfüllt.
              Über die optische Schnittstelle überträgt der Zähler Messwerte an ein Handgerät (HHT) oder einen
              PC mit dem geeigneten Kommunikationsprogramm. Der Zähler lässt sich über diese Kommunikationsverbindung
              auch programmieren.
              Die optische Schnittstelle kann in Verbindung mit jedem beliebigen optischen Messfühler verwendet
              werden, der die Anforderungen nach DIN EN 62056-21 erfüllt.
              Wenn ich jetzt nach der DIN suche kommen Ergebnisse mit D0 oder SML :shock:
              Kann mir jemand sagen was der Zähler nun spricht?
                Woran genau schliesst Du es gerade an?
                Ist es die vordere Schnittstelle von einem Stromzähler? oder was anderes?
                Wenn vordere Schnittstelle dann ist es nicht wirklich das "D0 protokoll". Dann mach die einstellungen wie oben im ersten Screenshot am Threadanfang.
                • wendy2702
                  Ist gerade so angeschlossen
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 6d232b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/592a71c8360d66700f8a0948836d232b.jpg</link_text>" />
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 144323.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170203/005d9c70dfe0da4f62065696d1144323.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~~~
                    Dann versuch mal die Einstellungen von oben. Wenn alles passt ist es das "Gerät sendet automatisch von sich aus die Daten" und dann sind es andere als wenn Du es per D0 anfordern musst
                    • wendy2702
                      Hm,
                      alles probiert. 😢
                      Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder?
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @wendy2702:
                        Hm,
                        alles probiert. 😢
                        Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder? `
                        Wie hast du den Kopf am raspi hängen? seriell oder usb?
                        dementsprechend schaust du erstmal ob dein Kopf was liefert.
                        cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                        kommt da irgendein input raus?
                        alternativ du nimmst minicom.
                        minicom /dev/ttyUSB0 starten
                        mit ctrl+a z menu aufrufen
                        mit k(?) die konfiguration der schnittstelle geschwind. laenge, parität, stopbit einstellen
                        aus minicom mit (Ctrl-A, Q) raus. einstellungen beibehalten
                        einstellungen exportieren mit: stty -g -F /dev/ttyUSB0
                        du kannst dann die schnittstelle immer einstellen mit den oberen werten zb.: stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 = 9600,8,N,1 oder was auch immer du brauchst.
                        dann wieder mit cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                        die Ausgabe prüfen.
                        • wendy2702
                          @a200:
                          @wendy2702:
                          Hm,
                          alles probiert. 😢
                          die Ausgabe prüfen. `
                          Das hatte ich schon versucht… ohne Erfolg.
                          Was mich stutzig macht das im Mincom Terminal immer "Offline" steht.
                          Wenn ich die Einstellungen in Minicom geändert habe kann ich die mit stty nicht abfragen:
                          root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyUSB0
                          4:0:cbd:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                          Oder so wenn er direkt am seriellen port steckt:
                          root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyS0
                          4:0:dad:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                          Das ganze ist zur Zeit kein PI sondern ein Lenovo T30 (Laptop) mit Debian Wheezy.
                          Da der Rechner einen echten Seriellen Port hat habe ich es über den und über einen USB Seriell Adapter versucht.
                          Zur Zeit ist der über den Adapter angeschlossen.
                          • a200
                            a200 last edited by
                            Also du gehst jetzt über USB wie ich sehe. Und die 960,7,E,1 sind auch richtig, ja?
                            Wie auch immer, wenn da was raus kommt, dann sollte bei
                            irgendwas sichtbar sein, egal ob sinnvoll, oder nicht.
                            Auf deinem Foto ist mir aufgefallen, dass der Kopf nicht gerade sitzt. Du musst aber dafür sorgen, dass sie sender- und die empfangs-led genau gegenüber sitzen. Also versuch mal dort zu drehen während cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 läuft.
                            Wenn immer noch nichts kommt, dann würde ich den Kopf um 180 drehen um sicher zu sein, dass Leser auf Sender schaut.
                            Wenn das immer noch nichts bringt einfach den Kopf mit einem Abstand von 3-5 cm an eine weissen Wand halten. dann sollten die reflektierten Signale wieder zum Sender treffen. und ständig prüfen ob der cat was liefert.
                            • wendy2702
                              Ich habe dir schon per PN geschrieben.
                              Denke es liegt an dem Tastkopf.
                              Der hat auch vorne nur eine große undurchsichtige Scheibe so das ich die Lage der Dioden nicht sehen kann.
                              Denke es macht erst sinn weiter zu machen wenn ich einen Tastkopf habe von dem ich weiß das er funktioniert.
                              Danke für eure Hilfe
                              Mirko
                                @wendy2702:
                                Die Objekte werden angelegt wenn Sie reinkommen (weil da ja bei jedem andere sind). Beim ersten Empfangen werden die angelegt.
                                Ansonsten:
                                “sml” 9600,8N1 und für “d0” 300,7E1
                                Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!!
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  @apollon77:
                                  @wendy2702:
                                  Ansonsten:
                                  Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!! `
                                  Wenn wir schon beim Thema sind…
                                  ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial.
                                  Danke.
                                  • wendy2702
                                    Habe mir jetzt erstmal den "IR Lesekopf" von Volkszähler besorgt.
                                    Wenn der dann da ist und ich wieder zu Hause bin (nächstes WE) geht es hier für mich weiter.
                                    Bis dahin Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende
                                    Mirko
                                      @a200:
                                      @apollon77:
                                      @wendy2702:
                                      ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial. `
                                      Das hab ich schon befürchtet. 😉
                                      Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr?
                                      • a200
                                        a200 last edited by
                                        @apollon77:
                                        @a200:
                                        @apollon77:
                                        Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr? `
                                        wenn schon, denn schon! 😄 Du weißt nicht, was für "Exoten" sich noch melden werden!
                                          komisch….. ich erhalte folgende Meldungen im LOG
                                          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 19:32:28.058	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 19:32:28.058	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:20:59.283	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:20:59.282	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:53:50.780	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:53:50.778	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
                                          Was bedeutet denn das? Der Adapter läuft aber weiter
                                            Stell mal auf Debug (Instanzen - Expertenmodus) … kommt dann mehr?
                                            81.1k
                                            3625
                                            2323541
