    4. Test Adapter TrashSchedule
      guergen @Glasfaser last edited by guergen
      @glasfaser der ical ist bei mir 1.7.4 im stable und nicht wie bei babl 1.11.2, daher verstehe ich nicht, warum nicht einfach die funktionierende Version wie bei mir installiert wird....
      • lobomau
        lobomau @guergen last edited by
        @guergen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        Hmmmh.....
        Ich habe hier die ical-Version 1.11.2 und trashschedule 1.2.0; ohne Probleme!
        Bei mir läuft es auch ohne Probleme.
        @Schmunzi57 @Superdad @Speedy012 ihr habt aber noch ein Problem jetzt. Scheint ja erstmal nicht an iCal zu liegen!?
        @superdad sagte in Test Adapter ical 1.10.4:
        Ich bekomme auch einen Fehler.
        Er findet den gelben Sack nicht mehr.
        no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber Sack". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
        iCal bringt aber keine Fehlermeldung.
        trash ist auf 1.2.0 und ical auf 1.11.2
          Schmunzi57 @guergen last edited by
          @guergen ich habe mir gerade die 1.7.4 vom ical drübergebügelt und Trash schaltet sofort auf Grün
          Besten Dank
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            Eigentlich ist es relativ einfach:
            Für alle iCal Versionen >= 1.10.0 braucht man Trashschedule Version >= 1.2.0
              Speedy012 last edited by
              das ist nicht richtig, habe es eben mit den Versionen ausprobiert.
              trashschedule.0	2021-08-03 15:21:07.836	error	(14419) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              Kommt immer wieder diese Meldung bei mir.
                haus-automatisierung Developer Most Active @Speedy012 last edited by
                @speedy012 Dann bitte mal ein komplettes Log mit Debug-Loglevel teilen (am besten auf GitHub als Issue).
                  Speedy012 @haus-automatisierung last edited by
                  Poste es eben hier, mache mir gleich einen Account beit Git..
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:11.171	debug	(19119) system.adapter.admin.0: logging true
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	error	(19119) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.988	debug	(19119) updating data
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.986	debug	(19119) re-creating refresh timeout in 1255014ms (00:20:55)
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.936	debug	(19119) Trash type found: "Mülltonne"
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.888	debug	(19119) Trash type found: "Papiertonne"
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.841	debug	(19119) Trash type found: "Biotonne"
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.793	debug	(19119) Trash type found: "Gelbetonne"
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.769	info	(19119) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v14.17.3, js-controller: 3.2.16
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.700	debug	(19119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.476	debug	(19119) statesDB connected
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.475	debug	(19119) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.425	debug	(19119) States create User PubSub Client
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.424	debug	(19119) States create System PubSub Client
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.420	debug	(19119) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.418	debug	(19119) objectDB connected
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.412	debug	(19119) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.402	debug	(19119) Objects client initialize lua scripts
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create User PubSub Client
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.401	debug	(19119) Objects create System PubSub Client
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.400	debug	(19119) Objects client ready ... initialize now
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:09.382	debug	(19119) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.999	info	(16784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) terminating
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.998	info	(16784) cleaned everything up...
                  trashschedule.0	2021-08-03 15:39:05.997	info	(16784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    @speedy012 Was steht denn in ical.0.data.table ?
                      da sind nur "[]" drinne
                      Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Speedy012 last edited by
                        @speedy012
                        https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-1-x/273
                          Speedy012 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          habs hinbekommen..... hab ical.0 ersetzt durch ical.2 hab einen neuen geöfnet und da geht es.
                            @speedy012 Guck, liegt nicht an diesem Adapter. Wo nichts ist, kann auch nichts gelesen werden. Falls Du die Funktion „Ereignisse“ von iCal nutzt, dann musst Du beim jeweiligen Ereignis einen Haken bei „anzeigen“ setzen. Ansonsten werden die Termine gefiltert und sind nicht mehr in der Termin-Liste enthalten
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder last edited by
                              Der js_controller 3.3.15 meckert:
                              trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.014	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.papier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                              trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.013	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                              trashschedule.0	2021-08-06 19:00:05.012	info	(1453) State value to set for "trashschedule.0.type.muell.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                @boronsbruder sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                Welche Versionen hast du?
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Homoran last edited by
                                  v1.2.0
                                  Erst letztens upgedatet, wegen ical
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder OK!
                                    mal bei Github nach issues gesucht?
                                    Da ist keins mehr offen, aber eins geschlossen:
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/70#issuecomment-859474276
                                    Bitte keine Issues mischen. Falls das Problem noch auftritt, einmal alle Datenpunkte unter trashshschedule.0 löschen und den Adapter neu starten.
                                    Pocky2507 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                    closed has to be type "string" but received type "object" #70
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
                                      @boronsbruder said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      Hat sich erledigt:
                                      Das wurde in 57eedef schon behoben (siehe #65). Bitte keine Issues mischen. Falls das Problem noch auftritt, einmal alle Datenpunkte unter trashshschedule.0 löschen und den Adapter neu starten.
                                        DragonDope last edited by
                                        @haus-automatisierung Ist es möglich, dass bei next und nextAfter der Datenpunkt "Color" mit der entsprechenden Farbe hinzugefügt wird?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @DragonDope last edited by
                                          @dragondope Wenn Du mir sagst, was da drin steht, wenn zum Beispiel 2 oder 3 Typen gleichzeitig in "next" dran sind 😄
                                          Beispiel: Papier (blau) und Bio (grün). Farbe von next?
                                            DragonDope @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Das ist eine berechtigte und schwierge Frage. Ich hätte mir eben ein entsprechendes Skript gespart, in dem ich die Farbe für die nächste Leerung herausfinde.
                                            Ich würde entweder nur eine Farbe angeben. Welche das ist, sollte dann über die Reihenfolge in der Tabelle der Abfall-Typen entschieden werden.
                                            Oder es wird ein zusätzlicher Datenpunkt mit den weiteren Farben erstellt.
                                            Hintergrund der Frage:
                                            Ich lasse mir den Abfallkalender in der VIS iQontrol anzeigen. Dort gibt es eine schöne Option, Kacheln mit einer Farbe zu umrahmen. Jetzt hätte ich gerne für die Kachel "nächste Leerung" dynamisch die entsprechende Farbe.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503890
