    4. JavaScript
    5. [gelöst]finde fehler im script nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in finde fehler im script nicht:
      script.js.Armin_Schalter.LED-RING-WIDGET.LEDWidget3:375
      ist da was abgeschnitten im log?
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        das ist alles , was kommt
          @homoran hat alles ganz gut funktioniert
            editiert du hast! 😂
            vielleicht sieht @paul53 da mehr.
            IMHO müsste da Zeile und Spalte stehen.
            Zeile 375 gibt es nicht in deinem Spoiler
            Hast du globale Skripte?
            liv-in-sky paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran ja - aber da habe ich nichts gemacht - ich stoppe die mal
              gutes auge - das script ist ja nicht so lang !!
                @homoran sagte: Hast du globale Skripte?
                Zeile 3 lässt vermuten, dass ein globales Skript diesen Fehler verursacht.
                  @homoran nee - ist genau die selbe fehlermeldung - ohne die globalen scripte
                    liv-in-sky @paul53 last edited by
                    @paul53 alle aus - war eh nur eines aktiv
                      paul53 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte: alle aus
                      Dann starte mal die JS-Instanz neu.
                        @paul53 ist schon gemacht worden - abe rich starte mal alle 3 instanzen neu
                          @paul53 bringt auch nichts
                          kann es sein, dass irgendwelche variablen nicht vorhanden sind - ist der script aufbau in ordnung
                            @liv-in-sky sagte: ist der script aufbau in ordnung
                            Kann ich nicht sagen, da einige HTML-typische Sachen enthalten sind, womit ich mich nicht auskenne.
                              @paul53 die html sachen sind ja alle als string dring - die wären nur interessant, wenn ich im browser ein problem hätte
                              ich dachte immer, dass der eine apostroph reicht, um das als string zu implementieren
                              ich habe auch eine ältere version, mit den selbem html sachen - da kommt auch kein fehler
                              das dumme ist, ich kann nicht mal nachsehen, wo es stehen bleibt, weil der compiler meckert und das script nicht beginnt
                                ich habe mal die ganzen html sachen auskommentiert - selbes problem
                                z.b.
                                  @liv-in-sky
                                  Die for-Schleife in Zeile 300 hat keine schließende geschweifte Klammer (Zeile 304).
                                  liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    super - tausend dank - habe wohl zu viel programmiert
                                    das war's - geht wieder
                                      @paul53 sagte in [gelöst]finde fehler im script nicht:
                                      @liv-in-sky
                                      und dann wartet das Skript bis zum Ende und wirft den Fehler nach der letzten Zeile?
                                        eigentlich wird sowas jaim editor angezeigt - habe wohl bei aufräumen der log-reste die klammer gelöscht
                                          @liv-in-sky sagte in [gelöst]finde fehler im script nicht:
                                          alles gut.
                                          ich frage mich nur warum im log als Position des Fehlers die erste Zeile nach dem Skript genannt ist.
                                          Als ob der Compiler noch bis zum letzten Zeichen auf die schließende Klammer gewartet hätte bevor er Alarm schlägt.
                                            ich teste morgen nochmal alles durch - dann gibt es das update
                                            javascript
                                            507
