    4. JavaScript
    5. [gelöst]finde fehler im script nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in finde fehler im script nicht:
      das ist alles , was kommt
      editiert du hast! 😂
      vielleicht sieht @paul53 da mehr.
      IMHO müsste da Zeile und Spalte stehen.
      Zeile 375 gibt es nicht in deinem Spoiler
      Hast du globale Skripte?
      liv-in-sky paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @homoran ja - aber da habe ich nichts gemacht - ich stoppe die mal
        gutes auge - das script ist ja nicht so lang !!
          @homoran sagte: Hast du globale Skripte?
          Zeile 3 lässt vermuten, dass ein globales Skript diesen Fehler verursacht.
            @homoran nee - ist genau die selbe fehlermeldung - ohne die globalen scripte
              liv-in-sky @paul53 last edited by
              @paul53 alle aus - war eh nur eines aktiv
                paul53 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte: alle aus
                Dann starte mal die JS-Instanz neu.
                  @paul53 ist schon gemacht worden - abe rich starte mal alle 3 instanzen neu
                    @paul53 bringt auch nichts
                    kann es sein, dass irgendwelche variablen nicht vorhanden sind - ist der script aufbau in ordnung
                      @liv-in-sky sagte: ist der script aufbau in ordnung
                      Kann ich nicht sagen, da einige HTML-typische Sachen enthalten sind, womit ich mich nicht auskenne.
                        @paul53 die html sachen sind ja alle als string dring - die wären nur interessant, wenn ich im browser ein problem hätte
                        ich dachte immer, dass der eine apostroph reicht, um das als string zu implementieren
                        ich habe auch eine ältere version, mit den selbem html sachen - da kommt auch kein fehler
                        das dumme ist, ich kann nicht mal nachsehen, wo es stehen bleibt, weil der compiler meckert und das script nicht beginnt
                          ich habe mal die ganzen html sachen auskommentiert - selbes problem
                          z.b.
                            @liv-in-sky
                            Die for-Schleife in Zeile 300 hat keine schließende geschweifte Klammer (Zeile 304).
                            liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              super - tausend dank - habe wohl zu viel programmiert
                              das war's - geht wieder
                                @paul53 sagte in [gelöst]finde fehler im script nicht:
                                @liv-in-sky
                                und dann wartet das Skript bis zum Ende und wirft den Fehler nach der letzten Zeile?
                                  eigentlich wird sowas jaim editor angezeigt - habe wohl bei aufräumen der log-reste die klammer gelöscht
                                    @liv-in-sky sagte in [gelöst]finde fehler im script nicht:
                                    alles gut.
                                    ich frage mich nur warum im log als Position des Fehlers die erste Zeile nach dem Skript genannt ist.
                                    Als ob der Compiler noch bis zum letzten Zeichen auf die schließende Klammer gewartet hätte bevor er Alarm schlägt.
                                      ich teste morgen nochmal alles durch - dann gibt es das update
                                      javascript
                                      507
