      LoDDl @MCU last edited by
      @mcu vielen Dank! 🙂
        Algie last edited by
        ich habe jarvis vor kurzem erst entdeckt und bin begeistert.
        Beim umsetzen meiner Visualisierung habe ich eine Frage. Ist es möglich die Spritpreise ohne VIS und iFrame so darzustellen?
        Also die dritte Dezimalzahl erhöht?
          MCU @Algie last edited by MCU
          @algie
          Würde es so reichen?
          Vorraussetzung ist, die Zahl hat immer den Aufbau x.xxx
          {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
            Algie @MCU last edited by
            @mcu perfekt, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
            Ist es möglich VIS-Seiten in Jarvis zu skalieren? Mit iFrame geht das nicht.
              @algie Zeig mal Deine iFrame Einstellungen und die Anzeige.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das ist die Anzeige. Wird abgeschnitten. Aber man kann nach links scrollen.
                  Ich möchte aber, dass die Seite auf die Widgetgröße angepasst wird.
                    @algie
                    Setz mal hier 100% nicht 600px
                      @mcu ändert sich leider nichts.
                        @algie
                        Hast du mal die Skalierung raus genommen? Und mal mit den Prozentwert versucht? Also mal 90% und so weiter.
                        Dann auch in der Höhe mal mit Prozent oder geringere Höhe arbeiten?
                        Oder in der VIS selbst das Element (Müll) verkleinern?
                          Renegade 0 @MCU last edited by
                          Moin,
                          hat sonst noch wer Probleme mit Jarvis 2.2.1 Uhrzeit und Wetter-Widget?
                          hab irgendwie immer diese Ladeanzeige drinnen.
                          • N
                            neunteufels @Renegade 0 last edited by neunteufels
                            @renegade-0
                            Ich hatte das Problem beim Wetter-Widget dass die Icons nicht mehr angezeigt wurden.
                            Ein Update auf 2.2.2 hat geholfen.
                            Das Update wurde weiter oben schon mal diskutiert:
                            https://forum.iobroker.net/post/654032
                            lg
                              @neunteufels
                              OK, muss ich mal schauen, aber den daswetter.com Adapter brauche ich nicht im Broker oder?
                              • N
                                @renegade-0
                                Kann ich nicht sagen, da ich den schon vor Jarvis in Verwendung hatte.
                                  Renegade 0 @neunteufels last edited by
                                  @neunteufels
                                  Hast du das als Gerät importiert oder das weather widget verwendet?
                                  • N
                                    @renegade-0
                                    Wetter Widget
                                      @neunteufels
                                      OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
                                      • N
                                        @renegade-0
                                        Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
                                        Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
                                          Ceel last edited by Ceel
                                          Moin
                                          Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
                                          Sehr geile Vis!
                                          Jetzt zu meiner Frage.
                                          Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
                                          habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
                                          var jarvisNotify = {};
                                          //Beispiele
                                          jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                                          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                                          jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                                          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                                          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                                          jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                                          jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                                          jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                                          jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                                          jarvisNotify.fontColor = "white";
                                          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                                          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                                          leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
                                            MCU @Ceel last edited by MCU
                                            @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
                                            EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
                                            Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
                                            jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
                                            EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
                                            Feature Request für v3:
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
                                            X-Renegade-X created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open Popup Für Video(telefonie) #773
                                            316
                                            6126
                                            4102677
