    • s.bormann
      s.bormann Most Active @meerkat last edited by
      @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Hi @s-bormann,
      kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
      Das gilt auch für das Panel (denn da ist es technisch gesehen auch ein BACKGROUND_VIEW). Das ganze hätte ich denke ich etwas besser formulieren sollen, das ist wirklich nicht sehr intuitiv.
        meerkat @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Hi, jetzt stehe ich aufm Schlauch. Was meinst du mit anders formulieren? Und das Panel kann ich doch noch einstellen?
        • s.bormann
          @s-bormann
          Kann auch sein, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe. Die von Dir rot unterstrichene Option gilt auch für das Panel. Beantwortet das Deine Frage?
            meerkat @ldittmar last edited by meerkat
            @ldittmar Hi, ich habe mir jetzt eine Vorlage gebaut und diese Ansicht dann exportiert. Danach habe ich das json imText-Editor bearbeitet und das Gerät kopiert. Und natürlich immer die gerätekennung geändert mit suchen und ersetzen.
            Die Sender habe ich in remote_channels gepflegt und dort bspw. als datenpunkt den tunein der jeweiligen alexa angesprochen. Übergeben wird dann der Text des Buttons, welcher dem suchbegriff entspricht
              @s-bormann
              Hi, wenn ich eine Sicht für das panel anlege, dann kann ich da ja Buttons drauf erstellen, die dann eine andere Sicht aufrufen soll. Bei dem Button kann ich aber die Einstellung nicht mehr machen. Habe leider keine Sicherung mehr von meiner vorherigen Version mehr, aber meine dass es doch so ging.
              • V
                Vocaris @s.bormann last edited by
                ich bin frischer Newbee in iqontrol. habe einer Frage zur Ausführung von Szenen.
                Meine Rollladen sind von Jarolift und die bekommt man nirgends in den ioB oder Alexa. Das gelang nur durch den Kauf der everHome Box. Dadurch kann ich die Bewegungen Rauf / Runter und Stopp als Szenen in Alexa einbinden. Über den Alexa ioB Adapter bekomme ich diese Szene dann in den ioB.
                Habe im iqontrol nun ein Gerät angelegt "Jalousie" und haben den Datenpunkte Up Down und Stop die jeweiligen Datenpunkte zugeordnet. Hier mal ein Beispiel:
                alexa2.0.Smart-Home-Devices.7197c4d8-48d4-4ca6-bc8c-b6b516274046.powerState
                Aber wenn ich die entsprechenden Schalte im Kachel Pop-Up betätige, tut sich nix.
                Muss man hier ggf. einen anderen Weg wählen?
                • da_Woody
                  da_Woody @Vocaris last edited by
                  @vocaris hehe, du kommst ja gleich mit guten problemen! 🙂
                  nun, powerstate wird kaum ein DP für up/down/stop sein... IMHO ist das der punkt für die Watt anzeige...
                  • V
                    Vocaris @da_Woody last edited by
                    @da_woody Hei. Doch. Aber anders als man es sonst kennt.
                    Wenn man in Alexa eine Szene oder Routine erstellt, ist dies am Ende des Tages ein State DP im Alexa Adapter.
                    "Aktiviert" man diesen State, wird die Szene/Routine ausgeführt.
                    Hier z.B. für "Rolllade hoch" ein Klick auf die Glocke fährt die Rolllade hoch.
                    In der IQ Geräte Bearbeitung habe ich die DP entsprechend zugeordnet.
                    Aber er führt am Ende nix aus.
                    da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @vocaris schau ich mir am abend an! da ich mit shelly2.5 arbeite, hab ich mir die DP in alexa noch nicht belinst...
                      Es wird sicher eine lösung geben. 😊
                        Hi @s-bormann,
                        ich muss nochmal auf das Panel zurückkommen. Beim 1.8.x wird beim verwenden von Verknüpfung zu anderer Ansicht nicht mehr der Bereich Allgemein (siehe Post zuvor) angezeigt, siehe aktuelles Bild. Wenn ich einen Schalter bspw. auswähle, dann werden mir die beiden benötigten Werte angezeigt.
                        Beim Schalter
                        Ist dort vielleicht was durcheinander gekommen?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Vocaris last edited by
                          @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          Klappt es vielleicht, wenn Du für die _SET_VALUEs "true" eingibst?
                          • da_Woody
                            du hast recht, da ist einiges anders... so wies aussieht, bist du noch mit dem stable Admin unterwegs. noch nicht auf 5.
                            anyway, ich kann deine konstellation natürlich nicht nachstellen. allerdings hab ich eine routine xrol erstellt mit rollo auf
                            die scheint bei mir aber nicht im Smart-Home-Devices ordner, sondern bei den diversen alxas unter Routines.
                            da ich so herum noch nie damit gearbeitet habe, fällt mir da leider nichts ein. gibt aber sicher jemanden, der das so schon verwendet hat.
                            • s.bormann
                              Hi @s-bormann,
                              Beim Schalter
                              Jetzt verstehe ich, was Du meinst. Und Du hast Recht, das ist ein Fehler. Muss ich korrigieren. Ich melde mich. Danke für die Meldung!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Hi @s-bormann,
                                Beim Schalter
                                In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Geht es damit wieder? VG!
                                • V
                                  @s-bormann Hei.
                                  Lese gerade deine Antwort... und ja.. So habe ich es eben gemacht. Und es geht.
                                  Komisch nur. Für Stopp gibt es keinen Value. Aber die Rolllade hält an, wenn ich den DP zuordne. Komisch. Der Stopp DP ist ja 1:1 aufgebaut wie die anderen.
                                  a) Kann ich die "Knöpfe" Rauf Stopp Runter nur im Dialog anzeigen? Ich hätte das gerne in der Kachel drin. Also dann wäre dann da quasi 3 "Knöpfe", die ich anklicken könnte. Die Kachel kann dann auch gerne in der Breite doppelt werden.
                                  b) Wie bekomme ich mehrere Lichter in eine Kachel? Also quasi eine Liste (hier dürfte es dann auch ein PopUp sein.
                                  DANKE
                                  da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @vocaris
                                    a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten.
                                    b) ist lösbar über enum, szene, da gibts mehrere möglichkeiten... alexa gruppe?
                                    • V
                                      @da_woody
                                      "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
                                      Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
                                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Vocaris last edited by da_Woody
                                        @vocaris dann erstell halt ein issue auf github. 🙂
                                        klar wär das fein wenn es ginge. vllt fällt @s-bormann ja was ein dazu... 😉 könnte ich mir schick vorstellen in einer 3x0.5 kachel und 3 icons. würde selbst am handy perfekt in eine zeile passen.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by dslraser
                                          Liste und schaltbar geht...
                                          geschlossene Kachel
                                          geöffnete Kachel
                                          geschlossene Kachel
                                          geöffnete Kachel
                                          Edit:
                                          https://forum.iobroker.net/post/549501
                                          Die Blockly Exporte findest Du dort im zweiten Beitrag.
                                            @s-bormann Perfekt😊 läuft, nachdem ich mir erstmal alles zerschossen hatte. 🤦‍♂️
                                            296
                                            7637
                                            6968090
