    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @fuso last edited by
      @fuso Wenn man die ESP32-CAM-MB Versionen kauft ist das genau das was du nun hast, da ist das Board für die Stromversorgung und das Flashen gleich dabei. Hatte ich von Anfang so gekauft - nicht weil ich so schlau bin sondern weil ich gesehen hatte das das andere auch so machen und ich faul bin. Ich habe dann die ESP32-CAM-MB Version genommen wo gleich eine externe Antenne dabei ist, funktioniert bei mir einen Ticken besser.
      dokorfish 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dokorfish
        dokorfish @BananaJoe last edited by
        Verständnisfrage: mit dem HTTP request "http://<meineIP>/setPreValue.html" erhalte ich doch den letzten Wert der vom System "berechnet" wurde.
        Bei mir zeigt er seit dem Update auf Version 8.0.x. immer nur 0 oder 1 aber keine aktuellen Werte mehr.
          jomjol @dokorfish last edited by
          @dokorfish sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Eigentlich zeigt er dir dort den zuletzt korrekt berechneten Wert. Dort scheint sich aber irgendwo ein Bug eingeschlichen zu haben. Muss ich suchen, komme aber erst im Laufe der Woche dazu.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @jomjol last edited by
            @jomjol
            Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
            Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).
            Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können
            Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
            Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.
            Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
            Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen
            J felix fre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jomjol @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol
              @BananaJoe Ja es gibt eine genaue Beschreibung im Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Configuration-Parameter-Details
              Dort findest du auch den Parameter Range (Contrast -2..2) und die Info, das Saturation und Contrast nicht implementiert sind 😉
              • BananaJoe
                @jomjol jetzt wo ich weis wo es steht weis ich auch welchen Link ich hätte klicken müssen - danke.
                  developnoob @BananaJoe last edited by
                  So, wie auf Github versprochen, hier nun weitere Forschung.
                  Ich wollte nur mal kurz eine Meinung einholen.
                  Es gibt bei mir kaum ein Ergebnis beim einlesen.
                  Die Reflektionen auf meinem Wasserzähler sind Hölle.
                  Ich hänge mal ein akutelles Foto an, von diesem wird selten ein Änderung erkannt.
                  Nun meine Frage: Sind das zu starke Reflektionen auf den Zahlen?
                  Ich habe schon extra den Analogen Drehzeiger weggelassen, da dort keine Ziffern erkennbar waren.
                  Ich hatte schon versucht mit schwarzen Textilstreifen etwas den Blitz der ESP32 LED zu zähmen, aber weißes Milimeterpapier scheint besser zu funktionieren.
                    developnoob @developnoob last edited by
                    Sieht nicht so schlecht aus bei der Erkennung, aber ich bekomme einfach keinen Wert geliefert.
                    Verwende seit gestern 8.0.5 durch OTA, vorher frisch geflasht mit 8.0.4 falls das was ausmachen sollte.
                    Pre-Value habe ich eben wieder auf 635.165 korrigiert. Damit sollte es eigentlich klappen.
                      jomjol @developnoob last edited by
                      @developnoob sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Da deine Ziffern unten an der Kante hängen, werden sie als Not-A-Number erkannt. Eines der Kriterium für korrekt erkannte Ziffern ist, dass sie nicht den unteren oder oberen Rand berühren. Ich fürchte, da ist dein Zähler nur mit erheblichem Aufwand (eigens dafür trainiertes Netz) auslesbar.
                        developnoob @jomjol last edited by
                        @jomjol
                        Also meinst du das auch ein umpositionieren oder etwas näher mit der Kamera ran nicht
                        wirklich helfen wird?
                        Aktuell habe ich von deiner Vorlage den 5cm Ring plus einen 1cm Ring in Verwendung.
                        Bei dem 2cm und 5cm Ring waren die Zahlen schwer zu erkennen.
                        Werde vielleicht einfach mal den 5cm Ring nehmen, schlechter als jetzt kann es ja nicht mehr werden 😑 .
                        Gruß developnoob.
                          @developnoob Leider nein, bei deinem Zähler sind die Zahlen nicht vollständig im Bild. Wenn das nicht von der Kamera kommt, sondern so auch darauf aussieht, dann sieht es eher schlecht aus 😞
                          D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @jomjol
                            Also mit 5cm Abstand und etwas gedrehter Kamera scheint der Algo ab und an Werte zu erkennen, soweit so gut!
                            Es hat aber den anschein, dass die Drehung nicht immer funktioniert.
                            Zumindest in der letzten Stunde haben die Bilder selten das "Alignment" hinbekommen.
                            Habe schon die Bilder für das erkennen mehrfach "ausgetauscht", andere markante Punkte genommen und auch mal den Erkennungsmodus auf "HighAccurity" gesetzt.
                            Was mir aufgefallen ist:
                            Wenn ich die Alignment Marker ändere scheinen diese0 zumindest auf den angezeigten Bildern bei mir, erst nach einem Reboot eingezeichnet zu werden.
                            Ich sammle mal ein paar Bilder und werde die dann heute Abend hochladen, vielleicht mache ich auch was Grundlegendes falsch. Ist ja nicht auszuschließen 🙂
                              @developnoob
                              Also wenn ich den Marker verändere bekomme ich folgendes in den Logfiles:
                              2021-08-04T17:04:41: download_get_handler
                              2021-08-04T17:04:45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                              2021-08-04T17:04:46: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                              2021-08-04T17:04:48: download_get_handler
                              Dann erscheinen die geänderten Marker auch nicht in den neuen Recognition Bilder.
                              Aber nach einem Neustart sind in den Recognition die geänderten Marker wirksam.
                              Nebenbei, nun geht die Erkennung auch bei fast jedem Versuch.
                              Hier hat es mal nicht so gut geklappt. Aber da ich in den MQTT Nachrichten nachvollziehen kann das die Zahlen in etwas so hoch gehen wie ich es durch den Verbrauch erwartet hätte geht es nun.
                              Soweit so gut. Obwohl die Zahlen immer noch am unteren Rand sind, tauchen Sie ja auch mal im richtigen Spot zur Erkennung auf.
                                Jezinka @jomjol last edited by
                                @jomjol Hallo. Heute haben sie meinen Wasserzähler gewechselt und deshalb habe ich gleich aufgerüstet. Nach dem Upgrade wird mqtt jedoch nicht mehr gesendet, aber in den Einstellungen scheint alles richtig eingestellt zu sein. Kannst du bitte etwas aus dem Log lesen, was passiert ist? Danke.
                                2021-08-17T19:57:11: =============================================================================================
                                2021-08-17T19:57:11: =================================== Main Started ============================================
                                2021-08-17T19:57:15: Time zone set to CET-1CEST
                                2021-08-17T19:57:15: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                2021-08-17T19:57:15: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2021-08-17T19:57:25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2021-08-17T19:57:46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2021-08-17T19:58:09: download_get_handler
                                2021-08-17T19:58:10: download_get_handler
                                2021-08-17T19:58:13: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2021-08-17T19:58:28: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2021-08-17T19:58:28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2021-08-17T19:58:28: task_autodoFlow - round done
                                2021-08-17T19:58:28: CPU Temperature: 53.3
                                2021-08-17T20:01:51: download_get_handler
                                2021-08-17T20:01:53: download_get_handler
                                2021-08-17T20:02:06: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                2021-08-17T20:02:06: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2021-08-17T20:02:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2021-08-17T20:02:36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2021-08-17T20:03:02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2021-08-17T20:03:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2021-08-17T20:03:17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2021-08-17T20:03:17: task_autodoFlow - round done
                                2021-08-17T20:03:17: CPU Temperature: 53.3
                                2021-08-17T20:04:28: download_get_handler
                                2021-08-17T20:06:57: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                2021-08-17T20:06:57: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2021-08-17T20:07:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2021-08-17T20:07:26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2021-08-17T20:07:52: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2021-08-17T20:08:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                2021-08-17T20:08:07: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                2021-08-17T20:08:07: task_autodoFlow - round done
                                2021-08-17T20:08:07: CPU Temperature: 53.3
                                2021-08-17T20:10:45: download_get_handler
                                2021-08-17T20:10:47: download_get_handler
                                  Jezinka @Jezinka last edited by
                                  Vor dem Upgrade sah das Protokoll so aus.
                                  2021-08-17T13:44:53: task_autodoFlow - next round - Round #2590
                                  2021-08-17T13:44:53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                  2021-08-17T13:45:06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                  2021-08-17T13:45:26: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                  2021-08-17T13:45:36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                  2021-08-17T13:45:41: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                  2021-08-17T13:45:41: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15845, watermeter/readout/connection, connected
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8925, watermeter/readout/uptime, 753485
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53499, watermeter/readout/freeMem, 2991192
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34620, watermeter/readout/value, 715.3917
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4158, watermeter/readout/error, no error
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=665, watermeter/readout/rate, 0.000164
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24780, watermeter/readout/timestamp, 2021-08-17T13:45:02
                                  2021-08-17T13:45:41: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50126, watermeter/readout/json, {"value":715.3917,"error":"no error","rate":0.000164,"timestamp":"2021-08-17T13:45:02"}
                                  2021-08-17T13:45:41: task_autodoFlow - round done
                                    jomjol @Jezinka last edited by
                                    @jezinka Update von welcher Version hast du den gemacht? Schau mal in dein MQTT broker. Es gab mal eine Änderung in der Datenstruktur. Vielleicht heißen deine Einträge jetzt einfach anders.
                                      @jomjol 8.0.5 oder 7.1.2 aber letztes mal musste ich nur mqtt ändern. Es ist weniger als ein Monat her.
                                        Jezinka @Jezinka last edited by Jezinka
                                        Ansonsten dachte ich, dass mqtt auch bei einer anderen Datenstruktur senden und im Protokoll sehen sollte, aber das Protokoll auf mqtt ist leer.
                                        das ist die mqtt-Einstellung
                                        [MQTT]
                                        Uri = mqtt: //10.10.20.11: 1883
                                        ; Hauptthema =
                                        ClientID = Wasser
                                        user = mqttuser
                                        Passwort = mqttpassword
                                          @jezinka
                                          Hauptthema ist ungewöhnlich. Meine MQTT sieht wie folgt aus:
                                          [MQTT]
                                          Uri = mqtt://aaa.bbb.ccc.ddd:1883
                                          MainTopic = wasserzaehler
                                          ClientID = wasser
                                          ;user = USERNAME
                                          ;password = PASSWORD
                                            @jomjol Dieses Hauptthema war ein Übersetzungsfehler von Google. Jetzt habe ich also das Hauptthema ausgefüllt und es scheint sich bereits richtig zu verhalten. Zuerst fror es ein und startete immer wieder neu. Wahrscheinlich störte ihn der gefüllte Wert. In der Vorgängerversion war dies jedoch kein Problem. Zumal es bereits funktioniert. Danke für Ihre Hilfe ! 🙂
                                            2021-08-17T20:45:29: =============================================================================================
                                            2021-08-17T20:45:29: =================================== Main Started ============================================
                                            2021-08-17T20:45:33: Time zone set to CET-1CEST
                                            2021-08-17T20:45:33: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                            2021-08-17T20:45:33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                            2021-08-17T20:45:45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                            2021-08-17T20:46:04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                            2021-08-17T20:46:31: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                            2021-08-17T20:46:46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                            2021-08-17T20:46:46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=600, watermeter/connection, connected
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23981, watermeter/uptime, 78
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8775, watermeter/freeMem, 2986444
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52043, watermeter/value, 0.2314
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36114, watermeter/error, no error
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3472, watermeter/rate, 0.000157
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46553, watermeter/timestamp, 2021-08-17T20:45:42
                                            2021-08-17T20:46:47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6605, watermeter/json, {"value":0.2314,"error":"no error","rate":0.000157,"timestamp":"2021-08-17T20:45:42"}
                                            2021-08-17T20:46:47: task_autodoFlow - round done
                                            2021-08-17T20:46:47: CPU Temperature: 59.4
                                            2021-08-17T20:47:51: download_get_handler
                                            2021-08-17T20:48:22: download_get_handler
                                            2021-08-17T20:48:30: download_get_handler
                                            238
                                            3411
                                            2010327
