    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Dann versuch mal die Einstellungen von oben. Wenn alles passt ist es das "Gerät sendet automatisch von sich aus die Daten" und dann sind es andere als wenn Du es per D0 anfordern musst
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hm,
        alles probiert. 😢
        Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder?
        • a200
          a200 last edited by
          @wendy2702:
          Hm,
          alles probiert. 😢
          Es werden keine Smartmeter Objecte angelegt und ich denke das passiert erst wenn Daten kommen, oder? `
          Wie hast du den Kopf am raspi hängen? seriell oder usb?
          dementsprechend schaust du erstmal ob dein Kopf was liefert.
          cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
          kommt da irgendein input raus?
          alternativ du nimmst minicom.
          minicom /dev/ttyUSB0 starten
          mit ctrl+a z menu aufrufen
          mit k(?) die konfiguration der schnittstelle geschwind. laenge, parität, stopbit einstellen
          aus minicom mit (Ctrl-A, Q) raus. einstellungen beibehalten
          einstellungen exportieren mit: stty -g -F /dev/ttyUSB0
          du kannst dann die schnittstelle immer einstellen mit den oberen werten zb.: stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 = 9600,8,N,1 oder was auch immer du brauchst.
          dann wieder mit cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
          die Ausgabe prüfen.
          • wendy2702
            @a200:
            @wendy2702:
            Hm,
            alles probiert. 😢
            die Ausgabe prüfen. `
            Das hatte ich schon versucht… ohne Erfolg.
            Was mich stutzig macht das im Mincom Terminal immer "Offline" steht.
            Wenn ich die Einstellungen in Minicom geändert habe kann ich die mit stty nicht abfragen:
            root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyUSB0
            4:0:cbd:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
            Oder so wenn er direkt am seriellen port steckt:
            root@T30:~# stty -g -F /dev/ttyS0
            4:0:dad:0:3:1c:7f:15:4:0:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
            Das ganze ist zur Zeit kein PI sondern ein Lenovo T30 (Laptop) mit Debian Wheezy.
            Da der Rechner einen echten Seriellen Port hat habe ich es über den und über einen USB Seriell Adapter versucht.
            Zur Zeit ist der über den Adapter angeschlossen.
            • a200
              a200 last edited by
              Also du gehst jetzt über USB wie ich sehe. Und die 960,7,E,1 sind auch richtig, ja?
              Wie auch immer, wenn da was raus kommt, dann sollte bei
              irgendwas sichtbar sein, egal ob sinnvoll, oder nicht.
              Auf deinem Foto ist mir aufgefallen, dass der Kopf nicht gerade sitzt. Du musst aber dafür sorgen, dass sie sender- und die empfangs-led genau gegenüber sitzen. Also versuch mal dort zu drehen während cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 läuft.
              Wenn immer noch nichts kommt, dann würde ich den Kopf um 180 drehen um sicher zu sein, dass Leser auf Sender schaut.
              Wenn das immer noch nichts bringt einfach den Kopf mit einem Abstand von 3-5 cm an eine weissen Wand halten. dann sollten die reflektierten Signale wieder zum Sender treffen. und ständig prüfen ob der cat was liefert.
              • wendy2702
                Ich habe dir schon per PN geschrieben.
                Denke es liegt an dem Tastkopf.
                Der hat auch vorne nur eine große undurchsichtige Scheibe so das ich die Lage der Dioden nicht sehen kann.
                Denke es macht erst sinn weiter zu machen wenn ich einen Tastkopf habe von dem ich weiß das er funktioniert.
                Danke für eure Hilfe
                Mirko
                  @wendy2702:
                  Die Objekte werden angelegt wenn Sie reinkommen (weil da ja bei jedem andere sind). Beim ersten Empfangen werden die angelegt.
                  Ansonsten:
                  “sml” 9600,8N1 und für “d0” 300,7E1
                  Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!!
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @apollon77:
                    @wendy2702:
                    Ansonsten:
                    Wenn es die IR-Dinger vorne sind dann ist es wohle eher "sml"!! `
                    Wenn wir schon beim Thema sind…
                    ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial.
                    Danke.
                    • wendy2702
                      Habe mir jetzt erstmal den "IR Lesekopf" von Volkszähler besorgt.
                      Wenn der dann da ist und ich wieder zu Hause bin (nächstes WE) geht es hier für mich weiter.
                      Bis dahin Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende
                      Mirko
                        @a200:
                        @apollon77:
                        @wendy2702:
                        ich werde deinen Adapter wahrscheinlich als SML mit 9600,7E1 brauchen. Kannst du die Einstellungsmöglichkeiten für 7,E,1 in dein Adapter einfügen. Das wäre genial. `
                        Das hab ich schon befürchtet. 😉
                        Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr?
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @apollon77:
                          @a200:
                          @apollon77:
                          Alle 3 Werte getrennt einstellbar machen oder nur "8N1" bzw "7E1" als Wahlmöglichkeiten? was denkt Ihr? `
                          wenn schon, denn schon! 😄 Du weißt nicht, was für "Exoten" sich noch melden werden!
                            simpixo last edited by
                            komisch….. ich erhalte folgende Meldungen im LOG
                            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 19:32:28.058	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 19:32:28.058	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:20:59.283	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:20:59.282	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:53:50.780	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                            host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-03 20:53:50.778	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
                            Was bedeutet denn das? Der Adapter läuft aber weiter
                              Stell mal auf Debug (Instanzen - Expertenmodus) … kommt dann mehr?
                                Ohjaaaa ich lese mit Abfrageinterval 0 ein [emoji12][emoji6] du willst nicht wissen was da an Daten alles reinkommt
                                Muss ich bei Gelegenheit abändern! Aber weiß nocht nicht in welchen Interval, da muss ich mir noch paar Gedanken machen
                                  Und was war die Ursache für die Probleme im log? Oder ist es einfach "zu viel" mit 0er Intervall?!
                                    Das weiß ich leider nicht… hab nur herausgefunden was das bedeutet [emoji6]
                                    SIGTERM	termination request, sent to the program
                                    SIGSEGV	invalid memory access (segmentation fault)
                                    SIGINT	external interrupt, usually initiated by the user
                                    SIGILL	invalid program image, such as invalid instruction
                                    SIGABRT	abnormal termination condition, as is e.g. initiated by abort()
                                    SIGFPE	erroneous arithmetic operation such as divide by zero
                                      Hm … naja beobachte es mal weiter ... hatte ich bei mir noch nicht den Fall ...
                                      • wendy2702
                                        So,
                                        bin jetzt mit diesem Tastkopf:
                                        http://www.emh-metering.de/media//emh-m … d-1.40.pdf
                                        Und diesen Einstellungen:
                                        Soweit das im iobroker log das steht:
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.444	debug	smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:16:23.443	debug	smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate
                                        T30	2017-02-04 17:15:50.689	info	host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                        T30	2017-02-04 17:15:50.688	error	host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.168	debug	smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.168	warn	smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.167	error	smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-o
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.167	error	smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2017-02-04 17:15:50.165	debug	smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        Während der Adapter läuft kann ich über die Konsole````
                                        cat /dev/ttyUSB0
                                        4/ITR5EM214
                                        F.F(00000000)
                                        0.0.0(1240007670003202)
                                        0.2.0(V01.69#EEA3546C)
                                        0.2.1(00017245)
                                        1.7.0(04.82kW)
                                        2.7.0(00.00
                                        kW)
                                        1.8.1(021872.0kWh)
                                        1.8.2(000000.0
                                        kWh)
                                        2.8.1(010442.9kWh)
                                        2.8.2(000000.0
                                        kWh)
                                        31.7.0(+013.9A)
                                        51.7.0(+005.5
                                        A)
                                        71.7.0(+006.2A)
                                        C.1(53965555)
                                        C.5.0(L1-L2-L3)
                                        C.6.3(03.77
                                        V)
                                        C.8.1(024455.78h)
                                        C.8.2(000000.00
                                        h)
                                        C.13.21(00000001*secs)
                                        C.13.22(00000001)
                                        C.90(00000100)
                                        Nach dem letzten Wert "C90" kommt immer das "!" Zeichen, dann macht der Adapter einen restart und das ganze beginnt von vorne.
                                        iobroker Objekte sind nicht angelegt worden.
                                        Habe ich da jetzt noch einen Einstellungsfehler?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                          ralalla last edited by
                                          Was muss ich den tun um den Lesekopf ans laufenb zu bekommen ?
                                          Habe einen Pi 3 als 2. Host an meine iobroker Installation angebunden.
                                          Jessie light installiert und dann iobroker drauf und als Host eingerichtet.
                                          Das funktioniert auch.
                                          Dann habe ich den IR-Lesekopf an einen USB-Anschluss angesteckt und den smartmeter Adapter installiert.
                                          Bekomme aber immer Fehlermeldungen:
                                          obroker2	2017-02-04 17:18:19.889	info	host.iobroker2 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          iobroker2	2017-02-04 17:18:19.888	error	host.iobroker2 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.359	warn	smartmeter.0 Exception: Error: Serial port data bits invalid, check your configuration!
                                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.359	error	smartmeter.0 Error: Serial port data bits invalid, check your configuration! at Error (native) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/smartmeter.js:88:23) at Adapter.
                                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.358	error	smartmeter.0 uncaught exception: Serial port data bits invalid, check your configuration!
                                          smartmeter.0	2017-02-04 17:18:19.357	info	smartmeter.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                          In den Einstellungen habe ich bei Data-Bits schon alles durch.
                                          Jedes mal wenn ich gespeichert habe und dann in die Einstellungen gehe ist Data-Bits wieder leer ?
                                          (Wie kann ich sehen, evtl. ohne den Adapter, ob der Lesekopf überhaupt erkannt wird und Daten gelesen werden ?)
                                          • wendy2702
                                            Zum Testen kannst du mal hier schauen:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p51107
                                            und hier:
                                            http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... nter_linux
                                            Welchen Tastkopf hast du denn und welchen Zähler?
                                            Ich kann meinen mit 300 7 N 1 ansprechen... und bekomme wenigstens etwas aus dem Zähler... bis sich der Adapter wieder restartet 😐
                                            1.0k
                                            3625
                                            2319878
