    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
      @heinhan
      Geht bei mir, gerade getestet
      Stell den Zeitintervall bei Allgemein mal um, und starte die Vis in der Runtime
      heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • heinhan
        heinhan @sigi234 last edited by
        @sigi234 Habe den Intervall verändert, die VIS neu gestartet leider ohne Erfolg.
        Intervall von 30 auf 45 Minuten gesetzt:
          @heinhan
          • heinhan
            @sigi234 war so eingestellt:
            Interessant ist das die Monate auf der Achse nicht angezeigt werden.
              @heinhan
              Sind Daten in History ?
              • heinhan
                @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                Gruß Heinz
                PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                • Olli_M
                  Olli_M last edited by
                  @sigi234
                  also ich habe versucht die VIEW von Alexa TuneIn zuinstallieren....
                  Leider kommt diese Fehlermeldung: Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                  Muss ich noch vorher diverse Adapter etc installieren?
                  Bei mir hab ich scheinbar eh Probleme da bei manchen Widgets nicht mal die Icons richtig angezeigt werden.
                  Danke dir
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                    @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                    Da hast du einen Fehler beim kopieren gemacht
                    Runterladen:
                    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      Olli_M @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      hab nur MAC da gibts kein notepad++
                      Gibts da ne alternative? 🙂
                      sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234
                        MAC kenn ich mich nicht aus.
                        • Olli_M
                          @sigi234
                          Wenn ich datei direkt über den Browser speichern unter mache, dann ist diese doch unverändert.
                          Warum muss ich es nochmal in einem anderen Editor öffnen? Muss ich dann doch noch was ändern?
                          Hab jetzt mir einen anderen notepad editor geholt aber geht immer noch nicht.
                          Später im VIS geh ich doch dann auf VIEW Importieren und ziehe die Datei einfach in das Fenster oder?
                            Nicht die Datei, sondern alles markieren , kopieren und einfügen
                            • Olli_M
                              @sigi234
                              okay sorry 🙂
                              aber irgendwie fehlt da dennoch was:
                                @olli_m
                                iobroker stop vis
                                iobroker upload vis
                                iobroker start vis
                                Browser Cache leeren, Vis starten.
                                Welche Vis Version hast du? Gib mal mehr Info von deinen System
                                • Olli_M
                                  @sigi234
                                  Habe die VIS Version 1.4.3
                                  buanet-iobroker1
                                  Platform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  x64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1501 MHz
                                  Modell
                                  Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  RAM
                                  9.58 GB
                                  System Betriebszeit
                                  1 T. 22:14:24
                                  Node.js
                                  v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                                  NPM
                                  6.14.13
                                  Reicht das als Infos?
                                  Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? 🙂
                                  Olli_M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Olli_M last edited by
                                    das Radio Italia Icon seh ich jetzt zumindest mal 🙂 aber mehr auch nicht.
                                      in der Konsole
                                      • Olli_M
                                        @sigi234
                                        das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft 😞
                                        Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
                                        sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Das ist das Problem
                                          • Olli_M
                                            @sigi234
                                            heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599157
