    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      @sigi234
      also ich habe versucht die VIEW von Alexa TuneIn zuinstallieren....
      Leider kommt diese Fehlermeldung: Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
      Muss ich noch vorher diverse Adapter etc installieren?
      Bei mir hab ich scheinbar eh Probleme da bei manchen Widgets nicht mal die Icons richtig angezeigt werden.
      Danke dir
        sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
        Da hast du einen Fehler beim kopieren gemacht
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @sigi234 last edited by
          @sigi234
          hab nur MAC da gibts kein notepad++
          Gibts da ne alternative? 🙂
          sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sigi234
            MAC kenn ich mich nicht aus.
            • Olli_M
              @sigi234
              Wenn ich datei direkt über den Browser speichern unter mache, dann ist diese doch unverändert.
              Warum muss ich es nochmal in einem anderen Editor öffnen? Muss ich dann doch noch was ändern?
              Hab jetzt mir einen anderen notepad editor geholt aber geht immer noch nicht.
              Später im VIS geh ich doch dann auf VIEW Importieren und ziehe die Datei einfach in das Fenster oder?
                Nicht die Datei, sondern alles markieren , kopieren und einfügen
                • Olli_M
                  @sigi234
                  okay sorry 🙂
                  aber irgendwie fehlt da dennoch was:
                    @olli_m
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Browser Cache leeren, Vis starten.
                    Welche Vis Version hast du? Gib mal mehr Info von deinen System
                    • Olli_M
                      @sigi234
                      Habe die VIS Version 1.4.3
                      buanet-iobroker1
                      Platform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1501 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                      RAM
                      9.58 GB
                      System Betriebszeit
                      1 T. 22:14:24
                      Node.js
                      v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                      NPM
                      6.14.13
                      Reicht das als Infos?
                      Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? 🙂
                      Olli_M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        Olli_M @Olli_M last edited by
                        das Radio Italia Icon seh ich jetzt zumindest mal 🙂 aber mehr auch nicht.
                          in der Konsole
                          • Olli_M
                            @sigi234
                            das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft 😞
                            Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
                            sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das ist das Problem
                              • Olli_M
                                @sigi234
                                heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
                                • Olli_M
                                  Aber dein anderes View mit Inventwo Design da geht ja auch nichts 😞
                                    @olli_m
                                    Nimm die neue View!
                                    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                    ioBroker.vis-icontwo
                                    ioBroker.vis-inventwo
                                    Hinweis:
                                    Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
                                      Der Entwickler hat seine Adapter ALLE gelöscht, die iobroker community ist gerade dran.
                                      • Olli_M
                                        @sigi234
                                        das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
                                        In deiner View verweisen die auf:
                                        /vis.0/Inventwo/s8007q.png
                                        Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
                                        VG
                                          Icons_sender.zip
                                          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Olli_M last edited by
                                            In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599158
