    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Olli_M
      Olli_M @sigi234 last edited by
      @sigi234
      hab nur MAC da gibts kein notepad++
      Gibts da ne alternative? 🙂
      sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
        @sigi234
        MAC kenn ich mich nicht aus.
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          @sigi234
          Wenn ich datei direkt über den Browser speichern unter mache, dann ist diese doch unverändert.
          Warum muss ich es nochmal in einem anderen Editor öffnen? Muss ich dann doch noch was ändern?
          Hab jetzt mir einen anderen notepad editor geholt aber geht immer noch nicht.
          Später im VIS geh ich doch dann auf VIEW Importieren und ziehe die Datei einfach in das Fenster oder?
            Nicht die Datei, sondern alles markieren , kopieren und einfügen
            • Olli_M
              @sigi234
              okay sorry 🙂
              aber irgendwie fehlt da dennoch was:
                @olli_m
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Browser Cache leeren, Vis starten.
                Welche Vis Version hast du? Gib mal mehr Info von deinen System
                • Olli_M
                  @sigi234
                  Habe die VIS Version 1.4.3
                  buanet-iobroker1
                  Platform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1501 MHz
                  Modell
                  Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  RAM
                  9.58 GB
                  System Betriebszeit
                  1 T. 22:14:24
                  Node.js
                  v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                  NPM
                  6.14.13
                  Reicht das als Infos?
                  Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? 🙂
                  Olli_M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @Olli_M last edited by
                    das Radio Italia Icon seh ich jetzt zumindest mal 🙂 aber mehr auch nicht.
                      in der Konsole
                      • Olli_M
                        @sigi234
                        das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft 😞
                        Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
                        sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das ist das Problem
                          • Olli_M
                            @sigi234
                            heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
                            • Olli_M
                              Aber dein anderes View mit Inventwo Design da geht ja auch nichts 😞
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                                @olli_m
                                Nimm die neue View!
                                Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                ioBroker.vis-icontwo
                                ioBroker.vis-inventwo
                                Hinweis:
                                Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
                                  Der Entwickler hat seine Adapter ALLE gelöscht, die iobroker community ist gerade dran.
                                  • Olli_M
                                    @sigi234
                                    das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
                                    In deiner View verweisen die auf:
                                    /vis.0/Inventwo/s8007q.png
                                    Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
                                    VG
                                      Icons_sender.zip
                                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Olli_M last edited by
                                        In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                                        • Olli_M
                                          @sigi234
                                          Danke dir 🙂
                                          • Olli_M
                                            @sigi234
                                            Moin Sigi,
                                            zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
                                            Aber Echo Devices Online gibts nicht...
                                            Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
                                            Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598988
