    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
      Später im VIS geh ich doch dann auf VIEW Importieren und ziehe die Datei einfach in das Fenster oder?
      Nicht die Datei, sondern alles markieren , kopieren und einfügen
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @sigi234 last edited by
        @sigi234
        okay sorry 🙂
        aber irgendwie fehlt da dennoch was:
          @olli_m
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache leeren, Vis starten.
          Welche Vis Version hast du? Gib mal mehr Info von deinen System
          • Olli_M
            @sigi234
            Habe die VIS Version 1.4.3
            buanet-iobroker1
            Platform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1501 MHz
            Modell
            Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM
            9.58 GB
            System Betriebszeit
            1 T. 22:14:24
            Node.js
            v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
            NPM
            6.14.13
            Reicht das als Infos?
            Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? 🙂
            Olli_M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @Olli_M last edited by
              das Radio Italia Icon seh ich jetzt zumindest mal 🙂 aber mehr auch nicht.
                in der Konsole
                • Olli_M
                  @sigi234
                  das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft 😞
                  Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
                  sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das ist das Problem
                    • Olli_M
                      @sigi234
                      heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
                      • Olli_M
                        Aber dein anderes View mit Inventwo Design da geht ja auch nichts 😞
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                          @olli_m
                          Nimm die neue View!
                          Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                          ioBroker.vis-icontwo
                          ioBroker.vis-inventwo
                          Hinweis:
                          Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
                            Der Entwickler hat seine Adapter ALLE gelöscht, die iobroker community ist gerade dran.
                            • Olli_M
                              @sigi234
                              das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
                              In deiner View verweisen die auf:
                              /vis.0/Inventwo/s8007q.png
                              Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
                              VG
                                Icons_sender.zip
                                Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Olli_M last edited by
                                  In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                                  • Olli_M
                                    @sigi234
                                    Danke dir 🙂
                                    • Olli_M
                                      @sigi234
                                      Moin Sigi,
                                      zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
                                      Aber Echo Devices Online gibts nicht...
                                      Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
                                      Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
                                        @olli_m
                                        Sind 2 Widgets
                                        • heinhan
                                          heinhan @heinhan last edited by
                                          @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
                                          Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
                                          Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                                            @heinhan
                                            Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
                                            @DutchmanNL
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599325
