    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Olli_M
      Olli_M @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Habe die VIS Version 1.4.3
      buanet-iobroker1
      Platform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1501 MHz
      Modell
      Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      RAM
      9.58 GB
      System Betriebszeit
      1 T. 22:14:24
      Node.js
      v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
      NPM
      6.14.13
      Reicht das als Infos?
      Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? 🙂
      Olli_M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Olli_M last edited by
        das Radio Italia Icon seh ich jetzt zumindest mal 🙂 aber mehr auch nicht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
          in der Konsole
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            @sigi234
            das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft 😞
            Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
            sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Das ist das Problem
              • Olli_M
                @sigi234
                heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
                • Olli_M
                  Aber dein anderes View mit Inventwo Design da geht ja auch nichts 😞
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                    @olli_m
                    Nimm die neue View!
                    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                    ioBroker.vis-icontwo
                    ioBroker.vis-inventwo
                    Hinweis:
                    Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
                      Der Entwickler hat seine Adapter ALLE gelöscht, die iobroker community ist gerade dran.
                      • Olli_M
                        @sigi234
                        das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
                        In deiner View verweisen die auf:
                        /vis.0/Inventwo/s8007q.png
                        Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
                        VG
                          Icons_sender.zip
                          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Olli_M last edited by
                            In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
                            https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                            • Olli_M
                              @sigi234
                              Danke dir 🙂
                              • Olli_M
                                @sigi234
                                Moin Sigi,
                                zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
                                Aber Echo Devices Online gibts nicht...
                                Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
                                Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
                                  @olli_m
                                  Sind 2 Widgets
                                  • heinhan
                                    heinhan @heinhan last edited by
                                    @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
                                    Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
                                    Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                                      @heinhan
                                      Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
                                      @DutchmanNL
                                      • Negalein
                                        @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                                        bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
                                        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @sigi234 last edited by Olli_M
                                          @sigi234
                                          Hi Sigi,
                                          gut das klappt 🙂
                                          jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
                                          Nachtrag:
                                          Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599148
