    • da_Woody
      da_Woody @Vocaris last edited by
      @vocaris hehe, du kommst ja gleich mit guten problemen! 🙂
      nun, powerstate wird kaum ein DP für up/down/stop sein... IMHO ist das der punkt für die Watt anzeige...
      • V
        Vocaris @da_Woody last edited by
        @da_woody Hei. Doch. Aber anders als man es sonst kennt.
        Wenn man in Alexa eine Szene oder Routine erstellt, ist dies am Ende des Tages ein State DP im Alexa Adapter.
        "Aktiviert" man diesen State, wird die Szene/Routine ausgeführt.
        Hier z.B. für "Rolllade hoch" ein Klick auf die Glocke fährt die Rolllade hoch.
        In der IQ Geräte Bearbeitung habe ich die DP entsprechend zugeordnet.
        Aber er führt am Ende nix aus.
        da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @vocaris schau ich mir am abend an! da ich mit shelly2.5 arbeite, hab ich mir die DP in alexa noch nicht belinst...
          Es wird sicher eine lösung geben. 😊
            meerkat @s.bormann last edited by
            Hi @s-bormann,
            ich muss nochmal auf das Panel zurückkommen. Beim 1.8.x wird beim verwenden von Verknüpfung zu anderer Ansicht nicht mehr der Bereich Allgemein (siehe Post zuvor) angezeigt, siehe aktuelles Bild. Wenn ich einen Schalter bspw. auswähle, dann werden mir die beiden benötigten Werte angezeigt.
            Beim Schalter
            Ist dort vielleicht was durcheinander gekommen?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Vocaris last edited by
              @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Klappt es vielleicht, wenn Du für die _SET_VALUEs "true" eingibst?
              • da_Woody
                du hast recht, da ist einiges anders... so wies aussieht, bist du noch mit dem stable Admin unterwegs. noch nicht auf 5.
                anyway, ich kann deine konstellation natürlich nicht nachstellen. allerdings hab ich eine routine xrol erstellt mit rollo auf
                die scheint bei mir aber nicht im Smart-Home-Devices ordner, sondern bei den diversen alxas unter Routines.
                da ich so herum noch nie damit gearbeitet habe, fällt mir da leider nichts ein. gibt aber sicher jemanden, der das so schon verwendet hat.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                  @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  Hi @s-bormann,
                  Beim Schalter
                  Jetzt verstehe ich, was Du meinst. Und Du hast Recht, das ist ein Fehler. Muss ich korrigieren. Ich melde mich. Danke für die Meldung!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Hi @s-bormann,
                    Beim Schalter
                    In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Geht es damit wieder? VG!
                    • V
                      Vocaris @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Hei.
                      Lese gerade deine Antwort... und ja.. So habe ich es eben gemacht. Und es geht.
                      Komisch nur. Für Stopp gibt es keinen Value. Aber die Rolllade hält an, wenn ich den DP zuordne. Komisch. Der Stopp DP ist ja 1:1 aufgebaut wie die anderen.
                      a) Kann ich die "Knöpfe" Rauf Stopp Runter nur im Dialog anzeigen? Ich hätte das gerne in der Kachel drin. Also dann wäre dann da quasi 3 "Knöpfe", die ich anklicken könnte. Die Kachel kann dann auch gerne in der Breite doppelt werden.
                      b) Wie bekomme ich mehrere Lichter in eine Kachel? Also quasi eine Liste (hier dürfte es dann auch ein PopUp sein.
                      DANKE
                      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @vocaris
                        a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten.
                        b) ist lösbar über enum, szene, da gibts mehrere möglichkeiten... alexa gruppe?
                        • V
                          @da_woody
                          "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
                          Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Vocaris last edited by da_Woody
                            @vocaris dann erstell halt ein issue auf github. 🙂
                            klar wär das fein wenn es ginge. vllt fällt @s-bormann ja was ein dazu... 😉 könnte ich mir schick vorstellen in einer 3x0.5 kachel und 3 icons. würde selbst am handy perfekt in eine zeile passen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by dslraser
                              Liste und schaltbar geht...
                              geschlossene Kachel
                              geöffnete Kachel
                              geschlossene Kachel
                              geöffnete Kachel
                              Edit:
                              https://forum.iobroker.net/post/549501
                              Die Blockly Exporte findest Du dort im zweiten Beitrag.
                                @s-bormann Perfekt😊 läuft, nachdem ich mir erstmal alles zerschossen hatte. 🤦‍♂️
                                • V
                                  @s-bormann
                                  So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
                                  Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
                                  switch_led = an und aus
                                  work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
                                  bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
                                  colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
                                  scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
                                  Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
                                  Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
                                  den DP LEVEL mit bright_value
                                  Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
                                  Mehr kann ich so nicht einstellen.
                                  Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
                                  Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
                                  Folgendes finde ich nun komisch:
                                  1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
                                  2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
                                    Bei Szene das Gleiche.
                                    Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
                                  3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
                                  Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
                                  Danke-
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Habe gerade mal iQontrol installiert und jetzt bekomme ich diese Meldung:
                                    Der Web Adapter läuft auf derselben Maschine mit diesen Einstellungen:
                                    C31C87A9-8C0D-416C-B05A-FB984733FE67.png ED32B815-F86D-4790-B7B7-436AD458A600.png
                                    Habe ich auf GitHub etwas überlesen was die Einstellungen betrifft ?
                                      muuulle @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
                                      s.bormann wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Cino last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        wie ändere ich die Textfarbe in einem Icon?
                                        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          muuulle @Cino last edited by
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
                                          Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Cino last edited by da_Woody
                                            @cino puhh, musste genau hinlinsen... 🙂 das schwarz war fast nicht zu sehen.
                                            du meinst kachel, nicht icon... 😉
                                            Optionen/Beschriftung
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6713071
