      meerkat @s.bormann last edited by
      Hi @s-bormann,
      ich muss nochmal auf das Panel zurückkommen. Beim 1.8.x wird beim verwenden von Verknüpfung zu anderer Ansicht nicht mehr der Bereich Allgemein (siehe Post zuvor) angezeigt, siehe aktuelles Bild. Wenn ich einen Schalter bspw. auswähle, dann werden mir die beiden benötigten Werte angezeigt.
      Beim Schalter
      Ist dort vielleicht was durcheinander gekommen?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Vocaris last edited by
        @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @da_woody Hei. Doch. Aber anders als man es sonst kennt.
        Wenn man in Alexa eine Szene oder Routine erstellt, ist dies am Ende des Tages ein State DP im Alexa Adapter.
        "Aktiviert" man diesen State, wird die Szene/Routine ausgeführt.
        Hier z.B. für "Rolllade hoch" ein Klick auf die Glocke fährt die Rolllade hoch.
        In der IQ Geräte Bearbeitung habe ich die DP entsprechend zugeordnet.
        Aber er führt am Ende nix aus.
        Klappt es vielleicht, wenn Du für die _SET_VALUEs "true" eingibst?
        • da_Woody
          da_Woody @Vocaris last edited by
          du hast recht, da ist einiges anders... so wies aussieht, bist du noch mit dem stable Admin unterwegs. noch nicht auf 5.
          anyway, ich kann deine konstellation natürlich nicht nachstellen. allerdings hab ich eine routine xrol erstellt mit rollo auf
          die scheint bei mir aber nicht im Smart-Home-Devices ordner, sondern bei den diversen alxas unter Routines.
          da ich so herum noch nie damit gearbeitet habe, fällt mir da leider nichts ein. gibt aber sicher jemanden, der das so schon verwendet hat.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @meerkat last edited by
            @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Hi @s-bormann,
            Beim Schalter
            Jetzt verstehe ich, was Du meinst. Und Du hast Recht, das ist ein Fehler. Muss ich korrigieren. Ich melde mich. Danke für die Meldung!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Hi @s-bormann,
              Beim Schalter
              In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Geht es damit wieder? VG!
              • V
                Vocaris @s.bormann last edited by
                @s-bormann Hei.
                Lese gerade deine Antwort... und ja.. So habe ich es eben gemacht. Und es geht.
                Komisch nur. Für Stopp gibt es keinen Value. Aber die Rolllade hält an, wenn ich den DP zuordne. Komisch. Der Stopp DP ist ja 1:1 aufgebaut wie die anderen.
                a) Kann ich die "Knöpfe" Rauf Stopp Runter nur im Dialog anzeigen? Ich hätte das gerne in der Kachel drin. Also dann wäre dann da quasi 3 "Knöpfe", die ich anklicken könnte. Die Kachel kann dann auch gerne in der Breite doppelt werden.
                b) Wie bekomme ich mehrere Lichter in eine Kachel? Also quasi eine Liste (hier dürfte es dann auch ein PopUp sein.
                DANKE
                da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @vocaris
                  a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten.
                  b) ist lösbar über enum, szene, da gibts mehrere möglichkeiten... alexa gruppe?
                  • V
                    Vocaris @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
                    Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
                    da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Vocaris last edited by da_Woody
                      @vocaris dann erstell halt ein issue auf github. 🙂
                      klar wär das fein wenn es ginge. vllt fällt @s-bormann ja was ein dazu... 😉 könnte ich mir schick vorstellen in einer 3x0.5 kachel und 3 icons. würde selbst am handy perfekt in eine zeile passen.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by dslraser
                        Liste und schaltbar geht...
                        geschlossene Kachel
                        geöffnete Kachel
                        geschlossene Kachel
                        geöffnete Kachel
                        Edit:
                        https://forum.iobroker.net/post/549501
                        Die Blockly Exporte findest Du dort im zweiten Beitrag.
                          @s-bormann Perfekt😊 läuft, nachdem ich mir erstmal alles zerschossen hatte. 🤦‍♂️
                          • V
                            @s-bormann
                            So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
                            Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
                            switch_led = an und aus
                            work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
                            bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
                            colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
                            scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
                            Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
                            Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
                            den DP LEVEL mit bright_value
                            Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
                            Mehr kann ich so nicht einstellen.
                            Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
                            Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
                            Folgendes finde ich nun komisch:
                            1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
                            2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
                              Bei Szene das Gleiche.
                              Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
                            3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
                            Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
                            Danke-
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Habe gerade mal iQontrol installiert und jetzt bekomme ich diese Meldung:
                              Der Web Adapter läuft auf derselben Maschine mit diesen Einstellungen:
                              C31C87A9-8C0D-416C-B05A-FB984733FE67.png ED32B815-F86D-4790-B7B7-436AD458A600.png
                              Habe ich auf GitHub etwas überlesen was die Einstellungen betrifft ?
                                muuulle @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
                                s.bormann wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Cino last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  wie ändere ich die Textfarbe in einem Icon?
                                  M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    muuulle @Cino last edited by
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
                                    Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Cino last edited by da_Woody
                                      @cino puhh, musste genau hinlinsen... 🙂 das schwarz war fast nicht zu sehen.
                                      du meinst kachel, nicht icon... 😉
                                      Optionen/Beschriftung
                                        deifel @dslraser last edited by
                                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        @s-bormann @da_Woody
                                        ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
                                        Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
                                        Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
                                        in BACKGROUND_HTMLals Konstante
                                        <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
                                        1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
                                        vergrößert
                                        Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
                                        Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
                                        @da_Woody
                                        komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
                                        Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
                                        Handy Hauptansicht
                                        eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
                                        beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
                                        ich habe jetzt mal versucht, meine Kameras wie hier beschrieben einzubinden. Das hat grundsätzlich mal funktioniert (Stream kommt von einer Syno Surveillance).
                                        Das Bild ist jetzt im Zustand vergrößert unten etwas abgeschnitten. Keine der verfügbaren Größen (bis auf Vollbild, was ich nicht möchte), hat hier leider für meine Auflösung gepasst.
                                        Dynamischer Zoom hat irgendwie gar nicht funktioniert.
                                        Weiter würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, die Kachel beim Klick darauf zu vergrößern?
                                        Momentan geht das nur über das +-Zeichen oben rechts in der Ecke. Ich würde das gerne aber direkt beim Klick auf die Kachel vergrößern lassen oder irgendwie den Kamerastream in einem separaten Fenster öffnen lassen.
                                        Vielen Dank im Voraus für Eure Tips!
                                        dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                                          @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          wenn ich länger oben links in der Ecke klicke, dann geht das hier...
                                            deifel @deifel last edited by
                                            @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                            vergrößert
                                            @da_Woody
                                            Handy Hauptansicht
                                            Danke, kannte ich nicht. Ist aber dennoch keine schöne Lösung. Hast Du auch eine Idee, wie ich den ganzen Inhalt auf die kleineren Kacheln bekomme.
                                            Wenn ich eine Kachel normal 1:1 wähle, dann ist alles drauf, aber eben komplett abgeschnitten.
                                            Eine Kachel 2:1 ist leider zu wiederum zu breit. Optimal wäre wohl 1,5x1.
                                            Gibts da irgendeine Möglichkeit, das manuell anzupassen?
                                            296
                                            7637
                                            6969116
