    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      lessthanmore last edited by lessthanmore
      Gerade installiert. Schon einmal vielen lieben Dank.
      Mal eine Frage in die Runde: Gibt es überhaupt noch die Sicherheitsantwort? Die Remote-Services wurden ja auch im Web offline genommen. Ich kann eigentlich keine Profileinstellungen oder ähnliches mehr finden zum Thema Sicherheitsantwort.
      /edit: Hier die ersten Fehlermeldungen:
      bmw.0
      2021-08-03 16:18:14.876	error	Error: Request failed with status code 424
      bmw.0
      2021-08-03 16:18:14.874	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/rangemap?deviceTime=2021-08-03T16:18:00
      @tombox Brauchst du Unterstützung beim Thema Übersetzung?
      • lobomau
        lobomau @tombox last edited by lobomau
        Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
        @tombox ich teste grad die remotes:
        Horn auf true:
        bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
        bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
        light_flash gleicher Fehler:
        bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
        bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
        lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @lobomau last edited by
          Ganz interessant. Die letzten remotes werden unter serviceExecutionHistory abgelegt.
          event ID 42bce... Handy app erfolgreich
          event ID 5639... ioB BMW Adapter ohne erfolg
            tombox @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore Hi was möchtest du denn Übersetzen
              lessthanmore @tombox last edited by
              @tombox Also bei mir ist alles auf Englisch. Dachte evtl. an die States.
                tombox @lessthanmore last edited by tombox
                @lessthanmore
                Mit der Sicherheitsantwort mal testen ob es noch geht wenn nicht nehme ich es raus
                Ja das sind die original states die würde ich einfach so lassen, falls die api sich ändert muss man nichts anpassen aber man könnte im Feld Name die deutsche Beschreibung reinmachen
                Also etwas im Format
                chargingStatus:"Ladezustand",
                hood:"Motorhaube",
                L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @lessthanmore Installier nochmal neu der Fehler müsste dann weg sein
                    tombox @HoTi last edited by
                    @hoti Ist es denn möglich ein Mini auszulesen? Wenn nicht melde dich nochmal per pn
                      @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      @lessthanmore
                      hood:"Motorhaube",
                      Installiere den Adapter gleich neu.
                      Wo genau ändere ich die Namen für die Übersetzung?
                        @lessthanmore Ich benötige eine solche Liste für alle Datenpunkte dann integriere ich das in den Adapter
                          bmw.0
                          2021-08-04 14:27:54.515	error	Error: Request failed with status code 500
                          bmw.0
                          2021-08-04 14:27:54.515	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                          Die Remotes funktionieren bei mir ebenfalls noch nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                            @lessthanmore 500 ist ein Fehler von BMW. Ist das dauerhaft so? Welche Status haben die remotes im Ordner serviceExecutionHistory ?
                            L lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Tauchen dort nicht auf.
                              Beim Script von Strobelix funktionieren die remotes. Liegt es daran, dass sein Script noch die v1 abfragt und du die v2 der WebAPI?
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                @lessthanmore Nein ist alles identisch sollte nur nicht parallel aus. Einfach mal den Adapter in debug setzten dann sieht man mehr
                                  Laut der Error Meldung ist der Link: https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                  Laut Script von Strobelix: https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/...
                                  Ich stelle es mal auf debug und melde mich später nochmal bzw. überarbeite dann meinen Beitrag.
                                  • lobomau
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    Hab auch error 500 andauernd seit ca. 14:20 Uhr. Ist zufälligerweise kurz nach dem das Auto zu Hause steht und lädt.
                                    2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) refresh token failed
                                    2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 400
                                    2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    2021-08-04 14:22:18.856 - error: bmw.0 (27848) Start relogin in 1min
                                    2021-08-04 14:22:48.443 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                    2021-08-04 14:22:48.444 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                                    2021-08-04 14:28:48.375 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
                                    2021-08-04 14:28:48.376 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
                                    Edit.: ich stelle mal auf debug
                                      tombox @lobomau last edited by
                                      @lobomau Und bitte mal nochmal den Adapter neuinstallieren das wirklich die letzte Version installiert ist
                                        Bei mir ist der Status 500 jetzt verschwunden.
                                        Evtl. hat BMW an den Servern gearbeitet bzw. an der API.
                                        Bislang bekomme ich keine Fehlermeldungen und die remotes funktionieren auch.
                                        @tombox Die Übersetzungen sind im Script von Strobelix und können von dort übernommen werden. Ich habe es jetzt aber anders gelöst.
                                          stenmic @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore das hatte jetzt nichts mit dem Adapter zu tun.
                                          Ich nutze das Script und hatte auch in der Zeit keine Verbindung.
                                            Ja, habe es gemerkt. Die App geht momentan auch nicht sauber.
                                            Ich bin jetzt mal wieder zurück zum Script, da mir im Adapter die verbleibende Ladezeit als DP fehlt. Oder hab ich die übersehen?
                                            /edit: Heute ist nicht mein Tag. Hab die DP gefunden^^
                                            674
                                            148033
