    4. Raspberry pi 3 mit CUL3 von Busware
    • X
      x1050 last edited by
      Guten Morgen Rainer,
      erstmal danke für deine schnelle Antwort.
      Ist es so das der generell oder nur unter iobroker nicht mit Homematic funktioniert.
      Ich dachte mir das ich mit dem Stick (CC1101 868MHz-Transceiver) und Homegear + iobrocker die CCU ersetzen könnte.
      gruß
      Mark
        paul53 last edited by
        @x1050:
        Den Cul 3 habe ich jetzt mit der neusten Firmware geflasht. Die grüne led leuchtet jetzt auch.
        Komme aber trotzdem nicht weiter, habe noch den Homematic Manager installiert. `
        Es wird noch das BidCos-Interface zwischen dem CUL und ioBroker (hm-rpc) benötigt. Diese kann https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#communication-modules liefern.
          @x1050:
          Ist es so das der generell oder nur unter iobroker nicht mit Homematic funktioniert. `
          der CUL-Adapter unterstützt nur FS20 Geräte.
          @x1050:
          Ich dachte mir das ich mit dem Stick (CC1101 868MHz-Transceiver) und Homegear … die CCU ersetzen könnte. `
          eben:
          @Homoran:
          etwas funktionsgleiches `
          Dann kannst du die Daten einfach über einen hm-rpc Adapter einlesen.
          Rainer
          • X
            Also was muss ich jetzt noch machen ???
            Homegear und installieren und das war es dann ???
            Habt ihr vielleicht eine Anleitung für die Installation von Homegear
              @x1050:
              Also was muss ich jetzt noch machen ??? `
              ok, ich dachte du wesst es schon 😉
              Wenn ich jetzt das ganze nochmal durchlese:
              @x1050:
              Da das Thema Hausautomation, Raspberry pi und auch iobroker für mich totales neuland sind, `
              wohl eher nicht.
              Das heisst, dass du wohl ioBroker und Homegear auf dem selben RasPi installieren willst.
              Ich kenne Homegear nur vom Namen, aber wahrscheinlich geht das prinzipiell.
              für ioBroker steht dann aber zumindest noch weniger RAM zur Verfügung.
              @x1050:
              Habt ihr vielleicht eine Anleitung für die Installation von Homegear `
              leider nein, (s.o.)
              @x1050:
              Homegear und installieren und das war es dann ??? `
              • Homegear installieren, konfigurieren (da habe ich eben keine Ahnung).
              • ioBroker installieren und Konfigurieren:
              http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
              http://www.iobroker.net/?page_id=5219&l … figuration
              und:
              http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de
              Rainer
                @x1050:
                https://www.homegear.eu/index.php/Downloads
                Zur Einrichtung von Homegear für den CUL siehe den Link in meinem Beitrag weiter oben.
                • X
                  Ich versuche mich mal, danke.
                  Das anlernen wird dann aber im Homematic Manager gemacht ???
                  Mark
                    @x1050:
                    Das anlernen wird dann aber im Homematic Manager gemacht ??? `
                    Ja, auch der benötigt das BidCos-Interface.
                    • X
                      was ist denn die beste HardwareLösung um die Homematicaktoren mit iobroker zu steuern.
                      • Jeeper.at
                        Jeeper.at last edited by
                        hallo,
                        also für den Beginn würde ich immer eine CCU2 empfehlen.
                        Die ist zwar nicht die schnellste, aber wenn man sie in Ruhe lässt und nicht viele artfremde Scripts drauf laufen lässt dann passt das.
                        Alternativ einen Raspi nehmen und dort die CCU2 Software laufen lassen. Ist performanter, hat aber sonst keine Vorteile.
                        Lg
                        Günther
                        • X
                          Ich habe jetzt mal die CCU2 bestellt, kommt morgen.
                          Was kann ich mit dem Cul 3 machen, behalten für die Zufunft oder zurückschicken ???
                            @Jeeper.at:
                            also für den Beginn würde ich immer eine CCU2 empfehlen. `
                            ich auch, und wenn man sparen will nimmt man den ARR Bausatz ohne Löten nur ein T6 Schraubenzieher wird gebraucht:
                            https://www.elv.de/homematic-zentrale-c … usatz.html
                            und dann noch der Gutschein dazu:
                            http://homematic-forum.de/forum/viewtop … ne#p339269
                            und du kommst fast billiger als ein Raspi mit allem 😉
                            Rainer
                            EDIT: schon wieder zu lange gesucht und zu langsam getippt.
                              @x1050:
                              Was kann ich mit dem Cul 3 machen, behalten für die Zufunft oder zurückschicken ??? `
                              Vielleicht interessiert sich einer der Cubietruck Besitzer dafür (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 183#p51183) ?
                              3406
