    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @liv-in-sky last edited by Karel Puhli
      @liv-in-sky said in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
      das "ersetze datum mit worten" darf nicht angklickt sein
      komisch, habe es bei mir angeklickt... es wird trotzdem korrekt angezeigt. Bezieht sich das nur auf einen der 3 Datenpunkte?
        liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
        @karel-puhli
        habe es mit der einstellung bei dem script hier nicht getestet - aber es wäre schon möglich - ich suche ja nach einem bestimmten format und ersetze dann. wenn das format nicht gefunden wird, bleibt der text unverändert und heute bzw morgen wird angezeigt
        ich wollte nur einen standard für die beiden scripte haben - damit gehe ich auf nummer sicher, wenn jmd mal einen fehler hat. damit kann ich sicherstellen., dass der user die selben daten bekommt wie ich. ändert sich da mal was, kann ich das script umschreiben.
          @karel-puhli
          hi - ich mußt bei meinem anderen script (https://forum.iobroker.net/post/562178) noch etwas korrigieren , was auch dein script betrifft
          habe es in den post kopiert - vielleicht kannst du bei gelegenheit testen
          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Karel Puhli
            @liv-in-sky
            Hi! Oben im Spoiler ist jetzt ein aktuelleres Skript?
            Grüße!
              @karel-puhli
              ja - hier: https://forum.iobroker.net/post/557333
              Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Karel Puhli
                @liv-in-sky
                Ich teste und sage bescheid. Was hast du denn geändert?
                Danke und beste Grüße!
                  @karel-puhli es geht um die anzeige bzw um das erkennen . was der nächste termin ist. der ical adapter hat eine eigenwillige art zu zeigen, welche art der termin ist
                  wenn z.b. ein ganztagestermin heute ist, steht nur ein datum. ist ein ganz tagestermin in einen der folgenden tagen, steht dort: termin 01:00-00:00 und das datum des folgetages.
                  das habe ich versucht besser zu filtern, weil bei bestimmten konstellationen, falsche termine in den datenpunkten stand
                  Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Karel Puhli
                    @liv-in-sky
                    Bis dato läuft alles tacko! 👍
                    • N
                      nousefor82 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
                      Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
                      TerminNextGanzerTag
                      einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
                      Am Script habe ich nichts verändert.
                      Kannst du dir einen Reim drauf machen?
                      VG,
                      Jörg
                        liv-in-sky @nousefor82 last edited by
                        @nousefor82
                        hast du den ical adapter upgedatet ?
                        • N
                          @liv-in-sky
                          Ist auf dem neusten Stand!
                            @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
                            teste mal
                            ersetze diese zeile
                            mit dieser - wie im bild gezeigt
                            let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                            • N
                              @liv-in-sky
                              keine Änderung 😕
                                @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                                  @nousefor82
                                  das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                                  • N
                                    @liv-in-sky
                                    1.11.2
                                    Nur um sicher zu gehen...testen sollte ich die auskommentierung mit //, richtig?
                                    Der Code sieht bzgl. der Klammern so aus:
                                    let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                    Wenn ich die Klammern setze wie du sie hast:
                                    kommt eine Fehlermeldung.
                                    Du hast recht, ich warte kurz ab bis es 15 nach ist ;-).
                                      @nousefor82 sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                      anstatt
                                      sollte das stehen
                                      du kannst die alte zeile löschen oder auskommentieren " // "
                                      bei mir funktioniert es
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @nousefor82 wenn ein fehler kommt, solltest du ihn posten - in code-tags - sonst schwierig
                                        • N
                                          @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                          Du bist der Beste; das war es!!!
                                          DANKE DANKE DANKE...jetzt herrscht wieder Frieden im Haus 😄
                                          • N
                                            nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
                                            @liv-in-sky
                                            noch ein Problem:
                                            In dem Datenpunkt
                                            javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminRunning
                                            wird nichts geschrieben.
                                            Heute findet ein Geburtstag statt, jedoch wird der Datenpunkt nicht gefüllt.
                                            Der Datenpunkt (in meinem Fall)
                                            javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminNextGanzerTag
                                            wird gefüllt.
                                            Jedoch mit dem nächsten ganztägigen Termin. (Soll es ja auch.)
                                            Filtert der Punkt
                                            nicht nach ganztägigen, gerade laufenden Terminen?
                                            Wenn ja, kann man das so umschreiben, dass er auch ganztägige, heutige Termine erkennt und in den Datenpunkt schreibt?
                                            Beste Grüße,
                                            Jörg
                                            how-to vis
                                            9045
