    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
      liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
      @karel-puhli
      habe es mit der einstellung bei dem script hier nicht getestet - aber es wäre schon möglich - ich suche ja nach einem bestimmten format und ersetze dann. wenn das format nicht gefunden wird, bleibt der text unverändert und heute bzw morgen wird angezeigt
      ich wollte nur einen standard für die beiden scripte haben - damit gehe ich auf nummer sicher, wenn jmd mal einen fehler hat. damit kann ich sicherstellen., dass der user die selben daten bekommt wie ich. ändert sich da mal was, kann ich das script umschreiben.
        @karel-puhli
        hi - ich mußt bei meinem anderen script (https://forum.iobroker.net/post/562178) noch etwas korrigieren , was auch dein script betrifft
        habe es in den post kopiert - vielleicht kannst du bei gelegenheit testen
        Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Karel Puhli
          Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hi! Oben im Spoiler ist jetzt ein aktuelleres Skript?
          Grüße!
            @karel-puhli
            ja - hier: https://forum.iobroker.net/post/557333
            Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Karel Puhli
              @liv-in-sky
              Ich teste und sage bescheid. Was hast du denn geändert?
              Danke und beste Grüße!
                @karel-puhli es geht um die anzeige bzw um das erkennen . was der nächste termin ist. der ical adapter hat eine eigenwillige art zu zeigen, welche art der termin ist
                wenn z.b. ein ganztagestermin heute ist, steht nur ein datum. ist ein ganz tagestermin in einen der folgenden tagen, steht dort: termin 01:00-00:00 und das datum des folgetages.
                das habe ich versucht besser zu filtern, weil bei bestimmten konstellationen, falsche termine in den datenpunkten stand
                Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Karel Puhli
                  @liv-in-sky
                  Bis dato läuft alles tacko! 👍
                  • N
                    nousefor82 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
                    Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
                    TerminNextGanzerTag
                    einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
                    Am Script habe ich nichts verändert.
                    Kannst du dir einen Reim drauf machen?
                    VG,
                    Jörg
                      liv-in-sky @nousefor82 last edited by
                      @nousefor82
                      hast du den ical adapter upgedatet ?
                      • N
                        @liv-in-sky
                        Ist auf dem neusten Stand!
                          @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
                          teste mal
                          ersetze diese zeile
                          mit dieser - wie im bild gezeigt
                          let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                          • N
                            @liv-in-sky
                            keine Änderung 😕
                              @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                                @nousefor82
                                das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                                • N
                                  @liv-in-sky
                                  1.11.2
                                  Nur um sicher zu gehen...testen sollte ich die auskommentierung mit //, richtig?
                                  Der Code sieht bzgl. der Klammern so aus:
                                  let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                  Wenn ich die Klammern setze wie du sie hast:
                                  kommt eine Fehlermeldung.
                                  Du hast recht, ich warte kurz ab bis es 15 nach ist ;-).
                                    @nousefor82 sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                    anstatt
                                    sollte das stehen
                                    du kannst die alte zeile löschen oder auskommentieren " // "
                                    bei mir funktioniert es
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @nousefor82 wenn ein fehler kommt, solltest du ihn posten - in code-tags - sonst schwierig
                                      • N
                                        @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                        Du bist der Beste; das war es!!!
                                        DANKE DANKE DANKE...jetzt herrscht wieder Frieden im Haus 😄
                                        • N
                                          nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
                                          @liv-in-sky
                                          noch ein Problem:
                                          In dem Datenpunkt
                                          javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminRunning
                                          wird nichts geschrieben.
                                          Heute findet ein Geburtstag statt, jedoch wird der Datenpunkt nicht gefüllt.
                                          Der Datenpunkt (in meinem Fall)
                                          javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminNextGanzerTag
                                          wird gefüllt.
                                          Jedoch mit dem nächsten ganztägigen Termin. (Soll es ja auch.)
                                          Filtert der Punkt
                                          nicht nach ganztägigen, gerade laufenden Terminen?
                                          Wenn ja, kann man das so umschreiben, dass er auch ganztägige, heutige Termine erkennt und in den Datenpunkt schreibt?
                                          Beste Grüße,
                                          Jörg
                                            TerminRunning
                                            soweit ich mich erinnere, war ein momentan laufender, ganztägiger termin nicht bei den 3 datenpunkten mit einbezogen
                                            sollte das ein eigener datenpunkt sein oder soll unter running ein zweiter eintrag erscheinen
                                            how-to vis
                                            9045
