    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
      liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
      @karel-puhli
      hi - ich mußt bei meinem anderen script (https://forum.iobroker.net/post/562178) noch etwas korrigieren , was auch dein script betrifft
      habe es in den post kopiert - vielleicht kannst du bei gelegenheit testen
      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Karel Puhli
        Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Hi! Oben im Spoiler ist jetzt ein aktuelleres Skript?
        Grüße!
          @karel-puhli
          ja - hier: https://forum.iobroker.net/post/557333
          Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Karel Puhli
            @liv-in-sky
            Ich teste und sage bescheid. Was hast du denn geändert?
            Danke und beste Grüße!
              @karel-puhli es geht um die anzeige bzw um das erkennen . was der nächste termin ist. der ical adapter hat eine eigenwillige art zu zeigen, welche art der termin ist
              wenn z.b. ein ganztagestermin heute ist, steht nur ein datum. ist ein ganz tagestermin in einen der folgenden tagen, steht dort: termin 01:00-00:00 und das datum des folgetages.
              das habe ich versucht besser zu filtern, weil bei bestimmten konstellationen, falsche termine in den datenpunkten stand
              Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Karel Puhli
                @liv-in-sky
                Bis dato läuft alles tacko! 👍
                • N
                  nousefor82 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
                  Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
                  TerminNextGanzerTag
                  einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
                  Am Script habe ich nichts verändert.
                  Kannst du dir einen Reim drauf machen?
                  VG,
                  Jörg
                    liv-in-sky @nousefor82 last edited by
                    @nousefor82
                    hast du den ical adapter upgedatet ?
                    • N
                      @liv-in-sky
                      Ist auf dem neusten Stand!
                        @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
                        teste mal
                        ersetze diese zeile
                        mit dieser - wie im bild gezeigt
                        let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                        • N
                          @liv-in-sky
                          keine Änderung 😕
                            @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                              @nousefor82
                              das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                              • N
                                @liv-in-sky
                                1.11.2
                                Nur um sicher zu gehen...testen sollte ich die auskommentierung mit //, richtig?
                                Der Code sieht bzgl. der Klammern so aus:
                                let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                Wenn ich die Klammern setze wie du sie hast:
                                kommt eine Fehlermeldung.
                                Du hast recht, ich warte kurz ab bis es 15 nach ist ;-).
                                  @nousefor82 sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                  anstatt
                                  sollte das stehen
                                  du kannst die alte zeile löschen oder auskommentieren " // "
                                  bei mir funktioniert es
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @nousefor82 wenn ein fehler kommt, solltest du ihn posten - in code-tags - sonst schwierig
                                    • N
                                      @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                      Du bist der Beste; das war es!!!
                                      DANKE DANKE DANKE...jetzt herrscht wieder Frieden im Haus 😄
                                      • N
                                        nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
                                        @liv-in-sky
                                        noch ein Problem:
                                        In dem Datenpunkt
                                        javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminRunning
                                        wird nichts geschrieben.
                                        Heute findet ein Geburtstag statt, jedoch wird der Datenpunkt nicht gefüllt.
                                        Der Datenpunkt (in meinem Fall)
                                        javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminNextGanzerTag
                                        wird gefüllt.
                                        Jedoch mit dem nächsten ganztägigen Termin. (Soll es ja auch.)
                                        Filtert der Punkt
                                        nicht nach ganztägigen, gerade laufenden Terminen?
                                        Wenn ja, kann man das so umschreiben, dass er auch ganztägige, heutige Termine erkennt und in den Datenpunkt schreibt?
                                        Beste Grüße,
                                        Jörg
                                          TerminRunning
                                          soweit ich mich erinnere, war ein momentan laufender, ganztägiger termin nicht bei den 3 datenpunkten mit einbezogen
                                          sollte das ein eigener datenpunkt sein oder soll unter running ein zweiter eintrag erscheinen
                                          • N
                                            @liv-in-sky
                                            Guten Morgen!!
                                            Gerne ein eigener Datenpunkt, wenn das mögich ist?
                                            VG
                                            how-to vis
                                            9045
