    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
      liv-in-sky @Karel Puhli last edited by
      @karel-puhli
      ja - hier: https://forum.iobroker.net/post/557333
      Karel Puhli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Karel Puhli
        Karel Puhli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ich teste und sage bescheid. Was hast du denn geändert?
        Danke und beste Grüße!
          @karel-puhli es geht um die anzeige bzw um das erkennen . was der nächste termin ist. der ical adapter hat eine eigenwillige art zu zeigen, welche art der termin ist
          wenn z.b. ein ganztagestermin heute ist, steht nur ein datum. ist ein ganz tagestermin in einen der folgenden tagen, steht dort: termin 01:00-00:00 und das datum des folgetages.
          das habe ich versucht besser zu filtern, weil bei bestimmten konstellationen, falsche termine in den datenpunkten stand
          Karel Puhli N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Karel Puhli
            @liv-in-sky
            Bis dato läuft alles tacko! 👍
            • N
              nousefor82 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
              Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
              TerminNextGanzerTag
              einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
              Am Script habe ich nichts verändert.
              Kannst du dir einen Reim drauf machen?
              VG,
              Jörg
                liv-in-sky @nousefor82 last edited by
                @nousefor82
                hast du den ical adapter upgedatet ?
                • N
                  @liv-in-sky
                  Ist auf dem neusten Stand!
                    @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
                    teste mal
                    ersetze diese zeile
                    mit dieser - wie im bild gezeigt
                    let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
                    • N
                      @liv-in-sky
                      keine Änderung 😕
                        @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                          @nousefor82
                          das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                          • N
                            @liv-in-sky
                            1.11.2
                            Nur um sicher zu gehen...testen sollte ich die auskommentierung mit //, richtig?
                            Der Code sieht bzgl. der Klammern so aus:
                            let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                            Wenn ich die Klammern setze wie du sie hast:
                            kommt eine Fehlermeldung.
                            Du hast recht, ich warte kurz ab bis es 15 nach ist ;-).
                              @nousefor82 sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                              anstatt
                              sollte das stehen
                              du kannst die alte zeile löschen oder auskommentieren " // "
                              bei mir funktioniert es
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @nousefor82 wenn ein fehler kommt, solltest du ihn posten - in code-tags - sonst schwierig
                                • N
                                  @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                                  Du bist der Beste; das war es!!!
                                  DANKE DANKE DANKE...jetzt herrscht wieder Frieden im Haus 😄
                                  • N
                                    nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
                                    @liv-in-sky
                                    noch ein Problem:
                                    In dem Datenpunkt
                                    javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminRunning
                                    wird nichts geschrieben.
                                    Heute findet ein Geburtstag statt, jedoch wird der Datenpunkt nicht gefüllt.
                                    Der Datenpunkt (in meinem Fall)
                                    javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminNextGanzerTag
                                    wird gefüllt.
                                    Jedoch mit dem nächsten ganztägigen Termin. (Soll es ja auch.)
                                    Filtert der Punkt
                                    nicht nach ganztägigen, gerade laufenden Terminen?
                                    Wenn ja, kann man das so umschreiben, dass er auch ganztägige, heutige Termine erkennt und in den Datenpunkt schreibt?
                                    Beste Grüße,
                                    Jörg
                                      TerminRunning
                                      soweit ich mich erinnere, war ein momentan laufender, ganztägiger termin nicht bei den 3 datenpunkten mit einbezogen
                                      sollte das ein eigener datenpunkt sein oder soll unter running ein zweiter eintrag erscheinen
                                      • N
                                        @liv-in-sky
                                        Guten Morgen!!
                                        Gerne ein eigener Datenpunkt, wenn das mögich ist?
                                        VG
                                          @nousefor82 würd ich auch besser finden
                                          ich muss aber erstmal wieder in die tiefen der datenstruktur eintauchen - ical hat echt eine seltsame struktur, um anzuzeigen, wann was wie läuft
                                          • N
                                            @liv-in-sky
                                            Super und schon mal vielen Dank.
                                            Dein Script hilft mir sehr!
                                            how-to vis
                                            9045
