    4. Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine
    • N
      nousefor82 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      seit 1-2 Wochen hängt irgendwas.
      Und zwar zeigt er mir immer noch im Datenpunkt
      TerminNextGanzerTag
      einen Geburtstag an, der schon längst vorbei ist.
      Am Script habe ich nichts verändert.
      Kannst du dir einen Reim drauf machen?
      VG,
      Jörg
        liv-in-sky @nousefor82 last edited by
        @nousefor82
        hast du den ical adapter upgedatet ?
        • N
          @liv-in-sky
          Ist auf dem neusten Stand!
            @nousefor82 dann gibt es ein problem - da der ical neue datenpunkt struktur hat
            teste mal
            ersetze diese zeile
            mit dieser - wie im bild gezeigt
            let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
            • N
              @liv-in-sky
              keine Änderung 😕
                @nousefor82 welcher version hat der ical-adapter
                  @nousefor82
                  das script läuft nur zur 0, 15, 30 und 45 minute - hast du das bedacht ?
                  • N
                    @liv-in-sky
                    1.11.2
                    Nur um sicher zu gehen...testen sollte ich die auskommentierung mit //, richtig?
                    Der Code sieht bzgl. der Klammern so aus:
                    let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                    Wenn ich die Klammern setze wie du sie hast:
                    kommt eine Fehlermeldung.
                    Du hast recht, ich warte kurz ab bis es 15 nach ist ;-).
                      @nousefor82 sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                      anstatt
                      sollte das stehen
                      du kannst die alte zeile löschen oder auskommentieren " // "
                      bei mir funktioniert es
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @nousefor82 wenn ein fehler kommt, solltest du ihn posten - in code-tags - sonst schwierig
                        • N
                          @liv-in-sky sagte in Ical mehrere Instanzen -> nur bestimmte Termine:
                          Du bist der Beste; das war es!!!
                          DANKE DANKE DANKE...jetzt herrscht wieder Frieden im Haus 😄
                          • N
                            nousefor82 @liv-in-sky last edited by nousefor82
                            @liv-in-sky
                            noch ein Problem:
                            In dem Datenpunkt
                            javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminRunning
                            wird nichts geschrieben.
                            Heute findet ein Geburtstag statt, jedoch wird der Datenpunkt nicht gefüllt.
                            Der Datenpunkt (in meinem Fall)
                            javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.TerminNextGanzerTag
                            wird gefüllt.
                            Jedoch mit dem nächsten ganztägigen Termin. (Soll es ja auch.)
                            Filtert der Punkt
                            nicht nach ganztägigen, gerade laufenden Terminen?
                            Wenn ja, kann man das so umschreiben, dass er auch ganztägige, heutige Termine erkennt und in den Datenpunkt schreibt?
                            Beste Grüße,
                            Jörg
                              TerminRunning
                              soweit ich mich erinnere, war ein momentan laufender, ganztägiger termin nicht bei den 3 datenpunkten mit einbezogen
                              sollte das ein eigener datenpunkt sein oder soll unter running ein zweiter eintrag erscheinen
                              • N
                                @liv-in-sky
                                Guten Morgen!!
                                Gerne ein eigener Datenpunkt, wenn das mögich ist?
                                VG
                                  @nousefor82 würd ich auch besser finden
                                  ich muss aber erstmal wieder in die tiefen der datenstruktur eintauchen - ical hat echt eine seltsame struktur, um anzuzeigen, wann was wie läuft
                                  • N
                                    @liv-in-sky
                                    Super und schon mal vielen Dank.
                                    Dein Script hilft mir sehr!
                                      @nousefor82
                                      teste bitte mal:
                                      im script ist oben ein neuer datenpunkt dazugekommen - "dpTerminRunningGanzerTag"
                                      den bitte als zeichenkette anlegen
                                      und deine ical instanzen ewieder eintragen unter "dpTSJson" - da sind jetzt meine drin
                                      let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table"];                      // bei nur einer instanz: ["ical.0.data.table"]
                                      let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                     // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminRunningGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunningGanzerTag";   // WICHTIG   - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let helperTerminNext;
                                      let helperTerminRunning;
                                      let mySchedule3="  0,15,30,45  * * * * ";          //0,15,30,45,43
                                      let myData=[];
                                      let inDpNext=""
                                      let inDpRunning=[];
                                      let inDpRunning2="";
                                      let inDpRunning3="";
                                      let inDpGanzTag=""
                                       schedule(mySchedule3,  function () {
                                       myData=[];
                                       inDpNext=""
                                       inDpRunning=[];
                                       inDpRunning2="";
                                       inDpRunning3="";
                                       inDpGanzTag=""
                                       helperTerminNext=""
                                       helperTerminRunning=""
                                      for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                                        // let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                         myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                                      //log(JSON.stringify(myData))
                                      // SORTIEREN
                                      myData.sort(function(a, b){
        return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                                      // NEXT TERMIN
                                         for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                                 if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":")&& !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                                     {   helperTerminNext=myData[x].date
                                                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                                      if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                                 //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                                     if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                                         inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                                      break;}
                                      //NEXT GANZER TAG
                                                 if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                                         (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                                     // log(helperTerminNext)
                                                      let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                                            helperTerminNext="Morgen: " ;
                                                         //   log("-"+helperTerminNext)
                                                 inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                                 break;}
                                      // LÄUFT GERADE
                                                 if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                                     {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                                     helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                                     inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                           inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                                      // LÄUFT GERADE GANZER TAG
                                         inDpRunning=[]
                                                 if (!myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(".") && !myData[x].date.includes("00:00") && myData[x]._allDay && myData[x]._class=="ical_daily ical_today" )
                                                           inDpRunning.push(myData[x].event)
                                           if(inDpRunning.length>0) {
                                               for(let i=0;i<inDpRunning.length;i++){
                                                   if (i !=inDpRunning.length-1) {inDpRunning3=inDpRunning3+inDpRunning[i]+" und ";
                                               } else {inDpRunning3=inDpRunning3+inDpRunning[i] }}
                                           } else {inDpRunning3=""}
                                          setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                          setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                          setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag)
                                          setState(dpTerminRunningGanzerTag,inDpRunning3)
                                      • N
                                        @liv-in-sky
                                        Danke.
                                        Skript eingefügt, Datenpunt erstellt und Datenpunkte angepasst.
                                        Leider schreibt er zur angebenen shedule nichts in den neuen Datenpunkt.
                                        Der
                                        TerminNextGanzerTag
                                        wird aktualisiert.
                                        Beim Ausführen gibt es keine Fehlermeldung.
                                        VG
                                        HIer noch ein Auszug aus dem json:
                                        [{"date":"05.08.2021  ","event":"Lena","_class":"ical_Geburtstage ical_today","_date":"2021-08-04T22:00:00.000Z","_end":"2021-08-05T22:00:00.000Z","_section":"<span><span>Geburtstag</span></span>","_IDID":"A4774F2E-A000-45D8-9ABF-83FA5750AC6B","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"","_calName":"Geburtstage","_calColor":"#000000"},{"date":"11.08.2021  ","event":"Tanja ","_class":"ical_Geburtstage
                                          @nousefor82
                                          du hast aber auch solche termine drin ?
                                          bei mir:
                                          ein auszug aus einem json bringt leider nichts - das kann mein translator nicht lesen - kannst du das ganze sharen - wenn es keine geheimdaten hat?
                                          ich sende dir meine email im chat
                                          • N
                                            @liv-in-sky
                                            json ist versendet.
                                            Ich habe in dieser Instanz (bei mir ical.2) nur die Geburtstage drin.
                                            Ich nutze das so für meine VIS:
                                            Ich möchte in dem 2. Button von oben nur den Geburtstag der aktuell stattfindet oder eben den nächsten der kommt.
                                            Wenn man auf den Button klickt, kommen dann alle anderen Geburtstag.
                                            VG
                                            how-to vis
                                            9052
