    4. Aqara Hub v3 Gateway
      A Former User @Speedy012 last edited by
      @Speedy012 na, bei Zigbee ist normalerweise jedes mit 220V betriebene Gerät ein Repeater, eine Lampe, eine Schaltsteckdose, und so schaffst du dich überall hin.. 🙂
      Oder du nimmst mehrere Gateways, ich hab stufenweise hier auf 400qm und 4 Etagen mit Nebengebäuden ausgebaut, über 8 Gateways mit 140 Sensoren, nur die Xiaomi. Sind auch echt klasse. Ob im Gefrierschrank bei -20grad, draussen, oder auf dem Dachboden bei +50grad, die machen alles mit. Magnetsensoren überall dran, Bewegungsmelder sind auch zuverlässig.
        saeft_2003 Most Active @Speedy012 last edited by
        @Speedy012
        Ich habe bei mir auch ungefähr 50 xiaomi Sensoren an zwei zigbee sticks. Funktioniert einwandfrei 🙂
          Speedy012 @saeft_2003 last edited by
          Ok also kann das Aqara Hub Retour.
          Ich klopp mir den Stick an den Server im Keller und muss gucken das ich in jedem Raum dann 1 Zigbee Stromgerät habe das die das Signal dann weiter verteilen können wenn ich das richtig verstanden habe.
            @Speedy012
            Ja kannst du, oder hast du zufällig noch ein ungenutztes Netzwerkkabel? Falls ja könntest du versuchen mit einem usb over lan adapter den Stick ins Erdgeschoss zu machen.
            Eine weitere Lösung wäre ein raspi als Multihost (so läuft es bei mir).
              bullhead last edited by
              gibt es da schon eine Möglichkeit für den ioBroker
              schon mal Danke
                saeft_2003 Most Active @bullhead last edited by
                @bullhead sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                schon mal Danke
                Am besten du kaufst hier aus dem Forum ein zigbee Stick und du bist alle Probleme los.
                  tombox @crunchip last edited by
                  @crunchip Ich würde mir die Sache gerne mal anschauen da hass.io eine gute Lösung hat.
                  https://www.smarthomejetzt.de/xiaomi-mi-smart-home-hub-zndmwg03lm-erfolgreich-in-iobroker-einbinden/
                  Hat jemand schon versucht über homebridge das gerät zu integrieren?
                  Wenn man die zigbee Sticks nimmt dann sind die ja nicht mit einer App kompatibel oder?
                  Kann jemand ein Gateway mir ausleihen mit dem ich vielleicht ein Adapter schreiben könnte?
                    crunchip Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                    @tombox ich habe mich diesbezüglich nicht mehr damit beschäftigt.
                      @crunchip Wenn du das gateway noch über hast kannst mir ja ausleihen
                        @tombox theoretisch könntest es ja auch gleich abkaufen.
                          Hallo, gibt es da schon was neues ?
                          Jan-Niclas Gladbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jan-Niclas Gladbach
                            Jan-Niclas Gladbach @bullhead last edited by
                            @bullhead hab den Aqara Hub E1 erfolgreich über den Adapter homekit-controller https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller eingebunden. Dann sollte das ja auch mit den anderen Hubs gehen die Homekit unterstützen?! 👌
                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              bob der 1. @Jan-Niclas Gladbach last edited by
                              @jan-niclas-gladbach
                              Na dann versuche ich mal einen der China-Hub's zu verbinden.
                              Die dienen bei mir als Alarmsirene und eigentlich nervt es jedes mal das ich beim Land in China bleiben muss.
                              • astuermer
                                astuermer last edited by
                                Hat jemand den M1S Aqara Hub mit dem Homekit Controller Adapter schon mal verbinden können?
                                Seh ihn zwar aber es fehlt das Pairing-Icon. Homekit kann er ja...
                                A Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Afarud @astuermer last edited by
                                  @astuermer
                                  Hast DU schon was erreichen können?
                                  Ich habe genau den gleichen HUB und warte auch schon auf eine funktionierende Lösung mit iobroker.
                                  Finde es sehr schade das es nur die Conbee Lösung gibt.
                                  Beim Home Assistens soll es ja funktionieren, also scheint es nur an der Anbindung zu liegen?
                                  Ich habe leider einfach keine Ahnung von sowas und bin daher angewiesen auf die Profis hier.
                                  Ich wollte ungern wechseln.
                                  Afarud
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @astuermer last edited by
                                    @astuermer sagte in Aqara Hub v3 Gateway:
                                    @apollon77 muss da eventueel noch etwas integriert werden eventuell, brauchst du Logs im issue für das Gerät und HomeKit Controller ?
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      Ja es gibt. dazu ein issue und am Ende bräuchte ich mal logs von Home assistant und logs vom homekit adapter um ggf zu vergleichen. meines Wissens nach macht der Homekit Adapter alles Standardkonform und auch BLE ist in dem Thema ja egal. Von daher gilt es herauszufinden was genau das Problem ist damit man es lösen kann.
                                      Am Ende ohne Log oder "ein nachweisbar problematisches gerät im direkten Zugriff" kann ich wenig tun
                                      Das zugehörige GitHub issue ist https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/307
                                      Byolock created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                      closed unable to pair Aqara FP2 #307
                                        PS: In nem HA thread hab ich das gefunden:
                                        1. First install the Aqara iOS App and register the M2 Hub, this should add to HomeKit. Then add all accessories.
                                        2. After that remove the M2 from Apple Home app’s HomeKit. Don’t use the 10 second reset button to do this.
                                        3. Got to HA and install the HomeKit-Controller via http://192.168.1.1:8123/_my_redirect/config_flow_start?domain=homekit_controller It will find the M2 and its accessories and add to HA.
                                        4. Your iOS app should still have it loaded
                                        mal versucht? (also nicht mit home assistant versuchen sondern mit ioBroker)
                                          mklausme @Jan-Niclas Gladbach last edited by
                                          @jan-niclas-gladbach, dürfte ich Fragen, wie du den E1 in den HomeKit Controller integriert hast?
                                            Jan-Niclas Gladbach @mklausme last edited by Jan-Niclas Gladbach
                                            @mklausme entschuldige die späte Rückmeldung. Hatte Emailbenachrichtigungen nicht aktiviert. Ich habe den Hub über https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller normal eingebunden. Der Adapter erkennt den Hub (wenn er nicht schon in einem anderen HomeKit eingebunden ist) und dann lässt sich der HomeKit code eingeben und fertig. Nach zwei Issue tickets und Updates, ging es dann sehr gut 👍
                                            Einziger Kritikpunkt ist, dass man die Gerätenamen nicht sieht sondern nur die IDs. Mann muss dann über die Aqara App herausfinden welches Gerät welche ID hat.
                                            1.0k
                                            aqara bridge aqara gateway aqara homekit aqara hub aqara hub v3 homekit
                                            14
                                            30
                                            11886
