    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore Nein ist alles identisch sollte nur nicht parallel aus. Einfach mal den Adapter in debug setzten dann sieht man mehr
        lessthanmore @tombox last edited by
        @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Laut der Error Meldung ist der Link: https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
        Laut Script von Strobelix: https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/...
        Ich stelle es mal auf debug und melde mich später nochmal bzw. überarbeite dann meinen Beitrag.
        • lobomau
          lobomau @tombox last edited by lobomau
          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
          @lessthanmore 500 ist ein Fehler von BMW. Ist das dauerhaft so? Welche Status haben die remotes im Ordner serviceExecutionHistory ?
          Hab auch error 500 andauernd seit ca. 14:20 Uhr. Ist zufälligerweise kurz nach dem das Auto zu Hause steht und lädt.
          2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) refresh token failed
          2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 400
          2021-08-04 14:22:18.855 - error: bmw.0 (27848) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
          2021-08-04 14:22:18.856 - error: bmw.0 (27848) Start relogin in 1min
          2021-08-04 14:22:48.443 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
          2021-08-04 14:22:48.444 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
          2021-08-04 14:28:48.375 - error: bmw.0 (27848) https://b2vapi.bmwgroup.com/api/vehicle/v2/$vin
          2021-08-04 14:28:48.376 - error: bmw.0 (27848) Error: Request failed with status code 500
          Edit.: ich stelle mal auf debug
            tombox @lobomau last edited by
            @lobomau Und bitte mal nochmal den Adapter neuinstallieren das wirklich die letzte Version installiert ist
              Bei mir ist der Status 500 jetzt verschwunden.
              Evtl. hat BMW an den Servern gearbeitet bzw. an der API.
              Bislang bekomme ich keine Fehlermeldungen und die remotes funktionieren auch.
              @tombox Die Übersetzungen sind im Script von Strobelix und können von dort übernommen werden. Ich habe es jetzt aber anders gelöst.
                stenmic @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore das hatte jetzt nichts mit dem Adapter zu tun.
                Ich nutze das Script und hatte auch in der Zeit keine Verbindung.
                  lessthanmore last edited by lessthanmore
                  Ja, habe es gemerkt. Die App geht momentan auch nicht sauber.
                  Ich bin jetzt mal wieder zurück zum Script, da mir im Adapter die verbleibende Ladezeit als DP fehlt. Oder hab ich die übersehen?
                  /edit: Heute ist nicht mein Tag. Hab die DP gefunden^^
                    @tombox
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:44.595	error	Start relogin in 1min
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:44.595	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:44.595	error	Error: Request failed with status code 400
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:44.595	error	refresh token failed
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:14.425	info	lastTrip receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:14.419	info	status receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:14.389	info	serviceExecutionHistory receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:14.387	info	chargingprofile receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    bmw.0
                    2021-08-04 17:21:14.384	info	allTrips receive 401 error. Refresh Token in 30 seconds
                    bmw.0
                    2021-08-04 16:56:22.331	error	Error: Request failed with status code 404
                    T lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @lessthanmore Hatte ich vorhin auch. Ich würde es zur Zeit auf BMW schieben. Sonst sollte der token refresh jede Stunde ohne Problem laufen. Die Meldung kann aber auch auftreten wenn man sich parallel in den account einloggt
                      • lobomau
                        lobomau @lessthanmore last edited by
                        @tombox manchmal kam nochmal folgender Fehler. Bin up-to-date gewesen.
                        2021-08-04 17:12:03.909 - error: bmw.0 (4322) refresh token failed
                        2021-08-04 17:12:03.910 - error: bmw.0 (4322) Error: Request failed with status code 400
                        2021-08-04 17:12:03.910 - error: bmw.0 (4322) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                        2021-08-04 17:12:03.911 - error: bmw.0 (4322) Start relogin in 1min
                        @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                        Die verbleibende Zeit hatte ich zuerst auch gesucht. Die wird scheinbar erst angelegt wenn man das erste Mal lädt.
                          @tombox Also bis jetzt kommt es pünktlich jede Stunde.
                            @lessthanmore @lobomau
                            War noch ein Fehler bei mir nach Neuinstallation sollte es jetzt passen. Danke für euer Feedback
                              tombox @HoTi last edited by
                              @hoti Hast du schon checken können wie es mit mehreren Fahrzeugen im Account ist?
                                lessthanmore @tombox last edited by lessthanmore
                                @tombox Kannst du bitte mal prüfen, ob du im Adapter die verbleibende Ladezeit auf 0 setzen kannst, sobald der Akku vollständig geladen (mit Script funktioniert das).
                                Momentan bleibt die Ladezeit beim letzten Wert "stehen" und wird nachdem der Akku voll ist nicht wieder aktualisiert (bei mir im Beispiel gerade 6 Minuten).
                                DP:
                                bmw.0.WBxxx.status.chargingTimeRemaining
                                Also wenn
                                bmw.0.WBxxx.status.chargingStatus
                                ist gleich "FINISHED_FULLY_CHARGED", dann 0.
                                Oder macht das gar keinen Sinn was ich hier schreibe? 😄
                                lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  @lessthanmore doch, macht Sinn. Meiner Meinung nach soll nur ein Wert bei chargingTimeRemaining angezeigt werden, wenn chargingStatus = CHARGING ist, also nicht nur wenn vollgeladen diesen nicht mehr anzeigen. Ich hatte gesehen, dass eine Zeit angezeigt wurde obwohl gerade nicht mehr geladen wurde.
                                  Ich lade selten ganz voll, deswegen weiß ich gar nicht was dann passiert.
                                    lessthanmore @lobomau last edited by
                                    @lobomau Hab "nur" einen PHEV, aber wie gesagt, die Zeit bleibt auf dem letzten Wert bevor er dann aktualisiert auf "vollständig geladen".
                                    Im Script von Strobelix geht die Zeit dann auf 0 min.
                                      @lessthanmore kann ich noch anpassen ist aber eigentlich eine Fehler bmw
                                        @tombox Nur wenn es keine Umstände macht. Alternativ würde ich das sonst uber zusätzliche DP und ein Blockly machen so wie ich es momentan auch schon für die Übersetzung mache.
                                          @lessthanmore Ich habe mal die Zeile eingefügt bin mir aber nicht sicher ob es immer wieder durch bmw überschrieben wird muss du mal neuinstallieren und schauen wie es sich verhält
                                          lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            @tombox Update hab ich eingespielt. Muss ich morgen mal beobachten wie es sich beim und nach dem Laden verhält. Nur durch Update ändert sich der Wert erstmal nicht (hier 0,3 Std.)
                                            Aber Wert lässt manuell auf Null setzen. Also mit einem Script wie @lessthanmore schrieb würde auch gehen.
                                            674
                                            148083
