    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @nik82 last edited by
      @nik82 1: Status ist wie der Name sagt nur ein Status, damit kannst du nix setzten (bzw starten)
      3: ja wenn du den status loggst dann kannst du es sehen
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Meistertr last edited by
        @meistertr
        Danke für die Rückmeldung.
        War mein Fehler, ich meinte "sendCommand" nicht status.
        Also Unterschied zwischen zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter sendCommand?
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          @nik82 ist kein unterschied
          • nik82
            @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
            Ok, das heißt die Option unter oneTimeWithBorder wirkt sich nicht nur bei oneTimeStart aus, sondern auch auf Start unter sentCommand?
            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hsteinme
              hsteinme @nik82 last edited by
              @nik82 @meistertr Hier betteln ja einige Aussagen förmlich um Korrektur:
              • sendcommand = 1 ("Start"): Hier fährt der Mäher sofort zum Mähen und mäht solange, bis sein Akku unterhalb von 10% kommt. Dann sucht er den Draht und fährt nach Hause. Nah dem Ende des Aufladens fährt er nicht wieder raus zum Mähen. Dieses Kommando kann im Status HOME oder nach einem nicht-manuellen STOP gesendet werden.
              • One Time Scheduler: Der One Time Scheduler kann aus dem ioBroker heraus nur im Status HOME aufgerufen werden. Er mäht dann nur eine vorgegebene Zeit lang und tut dies wahlweise mit oder ohne vorhergehenden Kantenschnitt. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit fährt er zur Station zurück, auch wenn sein Akku noch nicht unter 10% ist. Werden die 10% Akkuladung innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, wird ein "Boxenstopp" zum Aufladen eingelegt. Ist nach dem Aufladen die vorgegebene Zeit noch nicht abgelaufen, so geht's wieder raus zum Mähen.
              • Start des One Time Schedulers: Hier gibt es zwei alternative Möglichkeiten:
                • Erst oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder füllen und dann oneTimeStart auf true setzen
                • Den String für oneTimeJson aufbereiten und setzen
              • nik82
                nik82 Most Active @hsteinme last edited by
                @hsteinme
                Vielen, vielen Dank für die tolle Erklärung.
                Dann kann ich es ja doch so einstellen, dass ich "oneTimeWithBorder" immer auf true stehen lasse und dann mit "oneTimeStart" den Mähvorgang mit vorheringen Rasenkantenschnitt starten lasse und ansonsten einfach sendcommand = 1 ("Start") starte.
                Super, vielen Dank.
                • nik82
                  nik82 Most Active @nik82 last edited by
                  gibt es ein Objekt wo ich sehen kann das der Landroid "Regen" erkannt hat?
                  Im Aktivitätenprotokoll steht dann zumindest "Regenverzögerung" drin, kann ich diesen Status mit dem Adapter irgendwo abgreifen?
                  Habe leider nichts gefunden, evtl. in den Rohdaten irgendwo?
                  Danke im Voraus.
                    Semmy @nik82 last edited by
                    @nik82 Der Datenpunkt ist bei Objekte, Mower, Error zu finden.
                    Semmy
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nik82
                      nik82 Most Active @Semmy last edited by
                      @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Semmy
                      Ah, klasse.
                      Vielen Dank.
                      • hsteinme
                        @nik82 Falls Du noch weiter zwischen feuchtem Sensor und der nachfolgenden Verzögerungszeit differenzieren möchtest, dann schau auf worx.0.9999.rawMqtt.message.dat.rain:
                        • bei Trockenheit: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                        • bei feuchtem Regensensor: "rain":{"s":1,"cnt":40} (falls z.B. 40 = Regenverzögerung)
                        • Regensensor wieder trocken: "cnt" in "rain":{"s":1,"cnt":40} wird minutenweise runtergezählt
                        • Regenverzögerung abgelaufen: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                        Die Regenverzögerungszeit siehst Du in worx.0.9999.mower.waitRain bzw. in worx.0.9999.rawMqtt.message.cfg.rd.
                          Semmy @hsteinme last edited by
                          @hsteinme Hallo. Wie kommt man an die RAW-Daten?
                          Viele Grüße
                          Semmy
                          • Jens Meyer
                            Jens Meyer @nik82 last edited by
                            @nik82
                            hier mal ein beispiel wie sowas aussehen kann...
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
                              @jens-meyer
                              Das was ich in dem anderen thread gesagt habe, gilt hier auch.
                              -> mehr einstellen:
                              Scipte, blockly, View Seite, etc.
                              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                kann man den anderen thread wieder löschen?
                                • bahnuhr
                                  @jens-meyer
                                  Ein "normaler" User glaub ich nicht.
                                  Admin vielleicht.
                                  Aber lass ihn doch drin.
                                  • Jens Meyer
                                    @bahnuhr
                                    war ein versehen an dieser stelle...sorry
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @Semmy last edited by
                                      Indem man sich den Objektbaum seines Worx Adapters näher anschaut.
                                        @hsteinme Der Ordner rawmqtt fehlt bei mir aber
                                        • hsteinme
                                          @semmy Dann aktivier mal "add raw data" in den Adapter-Einstellungen.
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Wo finde ich denn eigentlich eine Liste für "sendCommand"?
                                            1194
                                            453450
