    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • nik82
      nik82 Most Active @nik82 last edited by
      gibt es ein Objekt wo ich sehen kann das der Landroid "Regen" erkannt hat?
      Im Aktivitätenprotokoll steht dann zumindest "Regenverzögerung" drin, kann ich diesen Status mit dem Adapter irgendwo abgreifen?
      Habe leider nichts gefunden, evtl. in den Rohdaten irgendwo?
      Danke im Voraus.
        Semmy @nik82 last edited by
        @nik82 Der Datenpunkt ist bei Objekte, Mower, Error zu finden.
        Semmy
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • nik82
          nik82 Most Active @Semmy last edited by
          @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
          Semmy
          Ah, klasse.
          Vielen Dank.
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @nik82 last edited by
            @nik82 Falls Du noch weiter zwischen feuchtem Sensor und der nachfolgenden Verzögerungszeit differenzieren möchtest, dann schau auf worx.0.9999.rawMqtt.message.dat.rain:
            • bei Trockenheit: "rain":{"s":0,"cnt":0}
            • bei feuchtem Regensensor: "rain":{"s":1,"cnt":40} (falls z.B. 40 = Regenverzögerung)
            • Regensensor wieder trocken: "cnt" in "rain":{"s":1,"cnt":40} wird minutenweise runtergezählt
            • Regenverzögerung abgelaufen: "rain":{"s":0,"cnt":0}
            Die Regenverzögerungszeit siehst Du in worx.0.9999.mower.waitRain bzw. in worx.0.9999.rawMqtt.message.cfg.rd.
              Semmy @hsteinme last edited by
              @hsteinme Hallo. Wie kommt man an die RAW-Daten?
              Viele Grüße
              Semmy
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @nik82 last edited by
                @nik82
                hier mal ein beispiel wie sowas aussehen kann...
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
                  @jens-meyer
                  Das was ich in dem anderen thread gesagt habe, gilt hier auch.
                  -> mehr einstellen:
                  Scipte, blockly, View Seite, etc.
                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    kann man den anderen thread wieder löschen?
                    • bahnuhr
                      @jens-meyer
                      Ein "normaler" User glaub ich nicht.
                      Admin vielleicht.
                      Aber lass ihn doch drin.
                      • Jens Meyer
                        @bahnuhr
                        war ein versehen an dieser stelle...sorry
                        • hsteinme
                          hsteinme @Semmy last edited by
                          Indem man sich den Objektbaum seines Worx Adapters näher anschaut.
                            @hsteinme Der Ordner rawmqtt fehlt bei mir aber
                            • hsteinme
                              @semmy Dann aktivier mal "add raw data" in den Adapter-Einstellungen.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Wo finde ich denn eigentlich eine Liste für "sendCommand"?
                                • hsteinme
                                  hsteinme @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
                                      "states": {
                                        "1": "Start",
                                        "2": "Stop",
                                        "3": "Home",
                                        "4": "Start Zone Taining",
                                        "5": "Lock",
                                        "6": "Unlock",
                                        "7": "Restart Robot",
                                        "8": "pause when follow wire",
                                        "9": "safe homing"
                                  hg6806 Jens Meyer H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @hsteinme last edited by
                                    @hsteinme
                                    Ah - ok, bei mir geht es nur bis 7
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "send Command",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "min": 1,
                                        "max": 7,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "desc": "send Command to Landroid",
                                        "states": {
                                          "1": "Start",
                                          "2": "Stop",
                                          "3": "Home",
                                          "5": "Lock",
                                          "6": "Unlock",
                                    Habe die 1.4.3 instaliert
                                    • hsteinme
                                      @hg6806 Beachte https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/284#issuecomment-874628679
                                      hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                      closed States der mower-Datenpunkte error, sendCommand und status aktualisieren #284
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @hsteinme last edited by Jens Meyer
                                        @hsteinme
                                        Hallo, da hab ich gleich mal ne Frage… wie löse ich so ein Befehl aus? Unter send command die Zahl eingeben? Von 1-7 ?
                                        Also 3 für Home … oder kann ich auch Home schreiben
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @Jens Meyer last edited by
                                          @jens-meyer Oh Mann! Warum probierst Du es nicht einfach aus? Dein Mäher wird Dir dabei schon nicht um die Ohren fliegen 😊
                                          • Test im Objektbaum
                                            • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandotext eingeben und SET-Taste drücken:
                                              • nichts passiert
                                            • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandonummer eingeben und SET-Taste drücken:
                                              • das Gewünschte passiert
                                            • in Eingabefeld klicken, eine geschlossene Combobox wird angezeigt, Combobox öffnen, gewünschtes Kommando und anschließend Haken rechts daneben anklicken:
                                          • Test in einem Javascript mit setState('worx.0.9999.mower.sendCommand', XXXX);
                                            • XXXX ist ein String und enthält einen Kommandotext:
                                              • im Log erscheint eine Warnung wegen der Verwendung eines falschen Datentyps, ansonsten passiert aber nichts
                                            • XXXX ist ein numerisches Feld und enthält eine Kommandonummer:
                                          • Jens Meyer
                                            @hsteinme
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            453779
