    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
      Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button?
      in der Konsole
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @sigi234 last edited by
        @sigi234
        das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft 😞
        Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
        sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Das ist das Problem
          • Olli_M
            @sigi234
            heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
            • Olli_M
              Olli_M @Olli_M last edited by
              Aber dein anderes View mit Inventwo Design da geht ja auch nichts 😞
                sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                @olli_m
                Nimm die neue View!
                Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                ioBroker.vis-icontwo
                ioBroker.vis-inventwo
                Hinweis:
                Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
                  Der Entwickler hat seine Adapter ALLE gelöscht, die iobroker community ist gerade dran.
                  • Olli_M
                    @sigi234
                    das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
                    In deiner View verweisen die auf:
                    /vis.0/Inventwo/s8007q.png
                    Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
                    VG
                      Icons_sender.zip
                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Olli_M last edited by
                        In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
                        https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                        • Olli_M
                          @sigi234
                          Danke dir 🙂
                          • Olli_M
                            @sigi234
                            Moin Sigi,
                            zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
                            Aber Echo Devices Online gibts nicht...
                            Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
                            Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
                              @olli_m
                              Sind 2 Widgets
                              • heinhan
                                heinhan @heinhan last edited by
                                @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
                                Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
                                Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                                  @heinhan
                                  Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
                                  @DutchmanNL
                                  • Negalein
                                    @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                                    bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
                                    heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @sigi234 last edited by Olli_M
                                      @sigi234
                                      Hi Sigi,
                                      gut das klappt 🙂
                                      jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
                                      Nachtrag:
                                      Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
                                        • Olli_M
                                          @sigi234
                                          japp aber wie finde ich den Namen raus...
                                          Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                                          https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                                          Mit der ID gehts nicht?
                                            @sigi234
                                            Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                                            Teste mal mit diesen Wert
                                            s299442
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599080
