    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    • Yellowball
      Yellowball @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
      @yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
      Allerdings starte ich ihn jeden Morgen um 4:00 Uhr morgens über ein Script neu.
      Kleiner Tipp auch wenn OT: Du musst nicht extra ein Skript dafür machen. Unter "Instanzen" einfach den "Expertenmodus" einschalten und dann bekommst du eine neue Spalte mit "Neu starten". Da kannst du dann die Zeit eintragen.
      Ich weiß, aber das bringt leider nichts, denn zwischen Stop und Start sollten ca. 20 Minuten liegen, weil man sonst wieder den obskuren Login-Fehler bekommt, obwohl das Passwort richtig ist. Daher stoppe ich per Script die Instanz, 20 Minuten Delay und dann Start.
        Willi-Wunder @Yellowball last edited by
        Also ich bekomme den Adpater nicht mehr zum Laufen. Timeout auch schon auf 50000 gestellt, zuvor paar Stunden abgeschaltet gehabt und dann auch nochmal die Zugangsdaten neu eingegeben. Leuchtet kurz mal grün für 1-2 sek. danach wieder rot. Tja, wenn sich keiner mehr für die Adapterpflege findet war es das wohl..... sehr schade.
        Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Excodibur
          Excodibur Developer @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder Bei mir funktioniert der Tahoma-Adapter im Moment einwandfrei. Bei Somfy sind für den 3. August Wartungsarbeiten angekündigt, aber wie gesagt, im Moment läuft es.
          Da ich den Adapter für unsere IO Rolläden selbst verwende, würde ich im Ernstfall auch selbst den Code patchen, oder ganz reimplementieren, falls Somfy z.B. massiv die API umstellen würde. Aktuell funktionier es bei mir sowohl mit aktuellen Adaptern + JS-Controller auf stable, als auch latest (Beta) Branch.
          Kannst du hier vielleicht mal Logausgaben posten (oder im Adapter ein Issue aufmachen und hier verlinken)? Idealerweise mit DEBUG-Loglevel.
            Willi-Wunder @Excodibur last edited by Willi-Wunder
            @excodibur
            Vielen Dank für deine Info. Dachte es liegt tatsächlich an den neuen Versionen vom iobroker. Haben ja doch einige das Problem mit dem Adapter was man so ließt. Das heißt du könntest den Adapter am laufen erhalten wenn ich das richtig verstehe? 🙂
            Somfy ist momentan viel mit der Switch und der Classic Box beschäftigt, soll ja spätestens nächstes Frühjahr nur noch eine Software dafür geben.....
            Hier mein Log:
            2021-08-01 21:01:11.182 - info: host.raspberrypi "system.adapter.tahoma.0" enabled
            2021-08-01 21:01:11.386 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 16504
            2021-08-01 21:01:12.745 - debug: tahoma.0 (16504) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-08-01 21:01:12.781 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client ready ... initialize now
            2021-08-01 21:01:12.784 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create System PubSub Client
            2021-08-01 21:01:12.786 - debug: tahoma.0 (16504) Objects create User PubSub Client
            2021-08-01 21:01:12.787 - debug: tahoma.0 (16504) Objects client initialize lua scripts
            2021-08-01 21:01:12.811 - debug: tahoma.0 (16504) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-08-01 21:01:12.820 - debug: tahoma.0 (16504) objectDB connected
            2021-08-01 21:01:12.822 - debug: tahoma.0 (16504) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-08-01 21:01:12.831 - debug: tahoma.0 (16504) States create System PubSub Client
            2021-08-01 21:01:12.832 - debug: tahoma.0 (16504) States create User PubSub Client
            2021-08-01 21:01:12.840 - debug: tahoma.0 (16504) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-08-01 21:01:12.841 - debug: tahoma.0 (16504) statesDB connected
            2021-08-01 21:01:13.064 - info: tahoma.0 (16504) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
            2021-08-01 21:01:13.095 - info: tahoma.0 (16504) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
            2021-08-01 21:01:13.132 - info: tahoma.0 (16504) [INFO] Configured polling interval: 50000
            2021-08-01 21:01:13.133 - debug: tahoma.0 (16504) [START] Started Adapter
            2021-08-01 21:01:13.136 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
            2021-08-01 21:01:13.330 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473319,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
            2021-08-01 21:01:13.493 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
            2021-08-01 21:01:13.518 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844473514,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844473514}
            2021-08-01 21:01:13.577 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
            2021-08-01 21:01:13.582 - debug: tahoma.0 (16504) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
            2021-08-01 21:01:13.692 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
            2021-08-01 21:01:13.693 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
            2021-08-01 21:01:13.694 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
            2021-08-01 21:01:13.695 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:13.700 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
            2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:13.701 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
            2021-08-01 21:01:13.702 - debug: tahoma.0 (16504) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:13.716 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
            2021-08-01 21:01:13.720 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
            2021-08-01 21:01:13.724 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
            2021-08-01 21:01:13.727 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473710,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
            2021-08-01 21:01:13.733 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
            2021-08-01 21:01:13.735 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473711,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
            2021-08-01 21:01:13.736 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844473713,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
            2021-08-01 21:01:13.739 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
            2021-08-01 21:01:13.743 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
            2021-08-01 21:01:13.746 - debug: tahoma.0 (16504) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844473732,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
            2021-08-01 21:01:13.947 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
            2021-08-01 21:01:13.948 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
            2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
            2021-08-01 21:01:13.949 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
            2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
            2021-08-01 21:01:13.950 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
            2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
            2021-08-01 21:01:13.951 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
            2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
            2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
            2021-08-01 21:01:13.952 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
            2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
            2021-08-01 21:01:13.953 - debug: tahoma.0 (16504) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
            2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.creationTime => 1469357137000
            2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
            2021-08-01 21:01:13.954 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.city => Traumland
            2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.country => Germany
            2021-08-01 21:01:13.955 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.postalCode => 66666
            2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
            2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.addressLine2 => 0
            2021-08-01 21:01:13.956 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.timezone => Europe/Berlin
            2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.longitude => 11.5713
            2021-08-01 21:01:13.957 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.latitude => 49.9456
            2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightMode => 2
            2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightAngle => CIVIL
            2021-08-01 21:01:13.958 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightCity => berlin
            2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
            2021-08-01 21:01:13.959 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
            2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.twilightOffsetEnabled => false
            2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.dawnOffset => 0
            2021-08-01 21:01:13.960 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.duskOffset => -15
            2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState location.countryCode => DE
            2021-08-01 21:01:13.961 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
            2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
            2021-08-01 21:01:13.962 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
            2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm => 0
            2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
            2021-08-01 21:01:13.963 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
            2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
            2021-08-01 21:01:13.964 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
            2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
            2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
            2021-08-01 21:01:13.965 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
            2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
            2021-08-01 21:01:13.966 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.arm => false
            2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
            2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:13.967 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.off => false
            2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.on => false
            2021-08-01 21:01:13.968 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
            2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
            2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
            2021-08-01 21:01:13.969 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
            2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
            2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste => 0
            2021-08-01 21:01:13.970 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
            2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
            2021-08-01 21:01:13.971 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
            2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
            2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
            2021-08-01 21:01:13.972 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
            2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
            2021-08-01 21:01:13.973 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
            2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
            2021-08-01 21:01:13.974 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
            2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
            2021-08-01 21:01:13.975 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
            2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
            2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
            2021-08-01 21:01:13.976 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
            2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe => 0
            2021-08-01 21:01:13.977 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
            2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
            2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
            2021-08-01 21:01:13.978 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:13.979 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
            2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
            2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:13.980 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
            2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
            2021-08-01 21:01:13.981 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:13.982 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer => 0
            2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
            2021-08-01 21:01:13.983 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
            2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
            2021-08-01 21:01:13.984 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
            2021-08-01 21:01:13.985 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
            2021-08-01 21:01:13.986 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
            2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-08-01 21:01:13.988 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:13.991 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23)
            at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21)
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23)
            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            2021-08-01 21:01:13.992 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:13.993 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
            2021-08-01 21:01:13.994 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
            2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:13.995 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
            2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
            2021-08-01 21:01:13.996 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
            2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
            2021-08-01 21:01:13.997 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
            2021-08-01 21:01:13.998 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
            2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
            2021-08-01 21:01:13.999 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
            2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
            2021-08-01 21:01:14.000 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
            2021-08-01 21:01:14.001 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
            2021-08-01 21:01:14.002 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe => 0
            2021-08-01 21:01:14.003 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
            2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
            2021-08-01 21:01:14.004 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
            2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
            2021-08-01 21:01:14.005 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
            2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:14.006 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
            2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
            2021-08-01 21:01:14.007 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:OpenClosedState => open
            2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:Memorized1PositionState => 60
            2021-08-01 21:01:14.008 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:TargetClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.close => false
            2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.down => false
            2021-08-01 21:01:14.009 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:14.010 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.my => false
            2021-08-01 21:01:14.011 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.open => false
            2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.refreshMemorized1Position => false
            2021-08-01 21:01:14.014 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.015 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stop => false
            2021-08-01 21:01:14.018 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.up => false
            2021-08-01 21:01:14.019 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.020 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.sendIOKey => false
            2021-08-01 21:01:14.023 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.2__Küche_Türe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:14.024 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor => 0
            2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12415680
            2021-08-01 21:01:14.025 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.026 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:RSSILevelState => 78
            2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Temp__Sensor.states.core:TemperatureState => 17.400000000000034
            2021-08-01 21:01:14.027 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden => 0
            2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13336923
            2021-08-01 21:01:14.028 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:SmokeState => notDetected
            2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.029 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.030 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Dachboden.states.core:RSSILevelState => 60
            2021-08-01 21:01:14.031 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur => 0
            2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13571339
            2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
            2021-08-01 21:01:14.032 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.033 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.EG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
            2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma => 0
            2021-08-01 21:01:14.034 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/13982509
            2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:SmokeState => notDetected
            2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.035 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:14.036 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Emma.states.core:RSSILevelState => 82
            2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur => 0
            2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14696015
            2021-08-01 21:01:14.037 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
            2021-08-01 21:01:14.038 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.042 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.KG_Flur.states.core:RSSILevelState => 76
            2021-08-01 21:01:14.043 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern => 0
            2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14704656
            2021-08-01 21:01:14.044 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:SmokeState => notDetected
            2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.045 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Eltern.states.core:RSSILevelState => 100
            2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158) => 0
            2021-08-01 21:01:14.046 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/14918158
            2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.discoverSomfyUnsetActuators => false
            2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.joinNetwork => false
            2021-08-01 21:01:14.047 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.resetNetworkSecurity => false
            2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.IO_(14918158).commands.shareNetwork => false
            2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur => 0
            2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3045215
            2021-08-01 21:01:14.048 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SmokeState => notDetected
            2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => low
            2021-08-01 21:01:14.049 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:SensorDefectState => maintenanceRequired
            2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.050 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Flur.states.core:RSSILevelState => 74
            2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer => 0
            2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3268948
            2021-08-01 21:01:14.051 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:NameState => 5. Wohnzimmer
            2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
            2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:14.052 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:RSSILevelState => 100
            2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:MovingState => false
            2021-08-01 21:01:14.053 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
            2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:14.054 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:14.055 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:14.055 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:14.056 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:OpenClosedState => open
            2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:Memorized1PositionState => 49
            2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:14.057 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close => false
            2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.close:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down => false
            2021-08-01 21:01:14.058 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.down:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:14.059 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.my => false
            2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open => false
            2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.open:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.060 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
            2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stop => false
            2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.061 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up => false
            2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.up:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.062 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.sendIOKey => false
            2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.5__Wohnzimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:14.063 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis => 0
            2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3700079
            2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.064 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.069 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:RSSILevelState => 68
            2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis.states.core:LuminanceState => 120
            2021-08-01 21:01:14.070 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2 => 0
            2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/3802238
            2021-08-01 21:01:14.071 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:SmokeState => notDetected
            2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceRadioPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.io:MaintenanceSensorPartBatteryState => normal
            2021-08-01 21:01:14.072 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.073 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1_OG_Kinderzimmer_2.states.core:RSSILevelState => 78
            2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre => 0
            2021-08-01 21:01:14.074 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5209602
            2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:NameState => 4. Balkontüre
            2021-08-01 21:01:14.075 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:PriorityLockTimerState => 0
            2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.076 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:RSSILevelState => 100
            2021-08-01 21:01:14.077 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:MovingState => false
            2021-08-01 21:01:14.078 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
            2021-08-01 21:01:14.079 - error: tahoma.0 (16504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-08-01 21:01:14.080 - error: tahoma.0 (16504) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:14.081 - error: tahoma.0 (16504) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:14.083 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:ClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:14.084 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:OpenClosedState => open
            2021-08-01 21:01:14.085 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:Memorized1PositionState => 48
            2021-08-01 21:01:14.086 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.087 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.states.core:TargetClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:14.088 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close => false
            2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.close:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.089 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down => false
            2021-08-01 21:01:14.090 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.down:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:14.095 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:14.096 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.my => false
            2021-08-01 21:01:14.097 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open => false
            2021-08-01 21:01:14.098 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.open:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.099 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.refreshMemorized1Position => false
            2021-08-01 21:01:14.100 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.101 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stop => false
            2021-08-01 21:01:14.102 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.103 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up => false
            2021-08-01 21:01:14.104 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.up:slow => false
            2021-08-01 21:01:14.105 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.106 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.sendIOKey => false
            2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.107 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.4__Balkontüre.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2 => 0
            2021-08-01 21:01:14.108 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/5728116
            2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.109 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:RSSILevelState => 100
            2021-08-01 21:01:14.110 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.Sunis_2.states.core:LuminanceState => 73
            2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche => 0
            2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/7806987
            2021-08-01 21:01:14.111 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:NameState => 1. Küche
            2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:PriorityLockTimerState => 0
            2021-08-01 21:01:14.112 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:DiscreteRSSILevelState => normal
            2021-08-01 21:01:14.113 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:RSSILevelState => 72
            2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:MovingState => false
            2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:ClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.114 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:OpenClosedState => open
            2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:Memorized1PositionState => 46
            2021-08-01 21:01:14.115 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.states.core:TargetClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.close => false
            2021-08-01 21:01:14.116 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.down => false
            2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:14.117 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.my => false
            2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.open => false
            2021-08-01 21:01:14.118 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.refreshMemorized1Position => false
            2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.119 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stop => false
            2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.up => false
            2021-08-01 21:01:14.120 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.sendIOKey => false
            2021-08-01 21:01:14.121 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.1__Küche.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8) => 0
            2021-08-01 21:01:14.122 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_(00000BE8).deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/00000BE8
            2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge => 0
            2021-08-01 21:01:14.123 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/039575E9
            2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.states.core:NameState => OGP Siegenia Bridge
            2021-08-01 21:01:14.124 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.discover => false
            2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Siegenia_Bridge.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:14.125 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge => 0
            2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.deviceURL => ogp://xxxx-xxxx-xxxx/09E45393
            2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.states.core:NameState => OGP Intesis Bridge
            2021-08-01 21:01:14.126 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.discover => false
            2021-08-01 21:01:14.127 - debug: tahoma.0 (16504) setState devices.OGP_Intesis_Bridge.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:14.131 - debug: tahoma.0 (16504) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
            2021-08-01 21:01:14.409 - info: tahoma.0 (16504) terminating
            2021-08-01 21:01:14.411 - warn: tahoma.0 (16504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-08-01 21:01:15.382 - error: tahoma.0 (16504) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
            2021-08-01 21:01:47.146 - debug: tahoma.0 (16558) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-08-01 21:01:47.202 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client ready ... initialize now
            2021-08-01 21:01:47.205 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create System PubSub Client
            2021-08-01 21:01:47.206 - debug: tahoma.0 (16558) Objects create User PubSub Client
            2021-08-01 21:01:47.207 - debug: tahoma.0 (16558) Objects client initialize lua scripts
            2021-08-01 21:01:47.223 - debug: tahoma.0 (16558) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-08-01 21:01:47.233 - debug: tahoma.0 (16558) objectDB connected
            2021-08-01 21:01:47.235 - debug: tahoma.0 (16558) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-08-01 21:01:47.243 - debug: tahoma.0 (16558) States create System PubSub Client
            2021-08-01 21:01:47.245 - debug: tahoma.0 (16558) States create User PubSub Client
            2021-08-01 21:01:47.252 - debug: tahoma.0 (16558) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-08-01 21:01:47.254 - debug: tahoma.0 (16558) statesDB connected
            2021-08-01 21:01:47.490 - info: tahoma.0 (16558) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
            2021-08-01 21:01:47.523 - info: tahoma.0 (16558) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3
            2021-08-01 21:01:47.557 - info: tahoma.0 (16558) [INFO] Configured polling interval: 50000
            2021-08-01 21:01:47.557 - debug: tahoma.0 (16558) [START] Started Adapter
            2021-08-01 21:01:47.569 - debug: tahoma.0 (16558) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login with payload: +++redacted+++
            2021-08-01 21:01:47.757 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1627844507752,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551065625}
            2021-08-01 21:01:47.897 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/enduser/mainAccount with payload:{}
            2021-08-01 21:01:47.921 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1627844507918,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1627844507918}
            2021-08-01 21:01:47.990 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup with payload:{}
            2021-08-01 21:01:47.995 - debug: tahoma.0 (16558) GET request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/actionGroups with payload:{}
            2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.oid => 10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c
            2021-08-01 21:01:48.084 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Öffnen.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:48.085 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.oid => 171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09
            2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Schließen.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:48.086 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.oid => a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7
            2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:48.087 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.oid => a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628
            2021-08-01 21:01:48.088 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüften.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:48.093 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.oid => f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9
            2021-08-01 21:01:48.094 - debug: tahoma.0 (16558) setState actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute => false
            2021-08-01 21:01:48.109 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.oid {"val":"10aa67c7-a17e-4ab2-96f0-f98656463d9c","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
            2021-08-01 21:01:48.111 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Öffnen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066072}
            2021-08-01 21:01:48.115 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.oid {"val":"171e14e2-a1fa-4a51-a874-dc72a4f9dd09","ack":true,"ts":1627844508101,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
            2021-08-01 21:01:48.118 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Schließen.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066073}
            2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.oid {"val":"a5b7218e-9378-4dfe-8b16-6237dcf1c2b7","ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
            2021-08-01 21:01:48.119 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_ein.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508102,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066074}
            2021-08-01 21:01:48.127 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.oid {"val":"a69a2669-a0db-4f54-a4f5-96a9eed64628","ack":true,"ts":1627844508104,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066075}
            2021-08-01 21:01:48.129 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüften.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508105,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066101}
            2021-08-01 21:01:48.137 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.oid {"val":"f811d8aa-c0ca-4347-9739-9cdf4b1424c9","ack":true,"ts":1627844508117,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066102}
            2021-08-01 21:01:48.138 - debug: tahoma.0 (16558) stateChange tahoma.0.actionGroups.Lüftung_aus.commands.execute {"val":false,"ack":true,"ts":1627844508129,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1626551066232}
            2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.gatewayId => xxxx-xxxx-xxxx
            2021-08-01 21:01:48.310 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.type => 29
            2021-08-01 21:01:48.311 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.subType => 14
            2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.placeOID => b80f5c61-7e8e-4862-9705-1a1fc4b2e4ff
            2021-08-01 21:01:48.312 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.alive => false
            2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.timeReliable => false
            2021-08-01 21:01:48.313 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.status => OK
            2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.connectivity.protocolVersion => 2021.2.4
            2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.upToDate => false
            2021-08-01 21:01:48.314 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.updateStatus => UP_TO_DATE
            2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.syncInProgress => false
            2021-08-01 21:01:48.315 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.mode => ACTIVE
            2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState xxxx-xxxx-xxxx.functions => INTERNET_AUTHORIZATION,SCENARIO_DOWNLOAD,SCENARIO_AUTO_LAUNCHING,SCENARIO_TELECO_LAUNCHING,INTERNET_UPLOAD,INTERNET_UPDATE,TRIGGERS_SENSORS
            2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.creationTime => 1469357137000
            2021-08-01 21:01:48.316 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.lastUpdateTime => 1619290314000
            2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.city => Traumland
            2021-08-01 21:01:48.317 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.country => Germany
            2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.postalCode => 66666
            2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine1 => Himmelstor 7
            2021-08-01 21:01:48.318 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.addressLine2 => 0
            2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.timezone => Europe/Berlin
            2021-08-01 21:01:48.319 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.longitude => 11.5713
            2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.latitude => 49.9456
            2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightMode => 2
            2021-08-01 21:01:48.320 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightAngle => CIVIL
            2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightCity => berlin
            2021-08-01 21:01:48.321 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.summerSolsticeDuskMinutes => 1290
            2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.winterSolsticeDuskMinutes => 990
            2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.twilightOffsetEnabled => false
            2021-08-01 21:01:48.322 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.dawnOffset => 0
            2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.duskOffset => -15
            2021-08-01 21:01:48.323 - debug: tahoma.0 (16558) setState location.countryCode => DE
            2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack) => 0
            2021-08-01 21:01:48.324 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).deviceURL => homekit://xxxx-xxxx-xxxx/stack
            2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.HOMEKIT_(stack).commands.deleteControllers => false
            2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm => 0
            2021-08-01 21:01:48.325 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/alarm/0
            2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.core:NameState => TSK Alarm
            2021-08-01 21:01:48.326 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:CurrentAlarmModeState => off
            2021-08-01 21:01:48.327 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:AlarmDelayState => 60
            2021-08-01 21:01:48.330 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:TargetAlarmModeState => off
            2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.states.internal:IntrusionDetectedState => notDetected
            2021-08-01 21:01:48.331 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOff => false
            2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmOn => false
            2021-08-01 21:01:48.332 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.arm => false
            2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.disarm => false
            2021-08-01 21:01:48.333 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.off => false
            2021-08-01 21:01:48.334 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.on => false
            2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshAlarmDelay => false
            2021-08-01 21:01:48.335 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshCurrentAlarmMode => false
            2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.refreshIntrusionDetected => false
            2021-08-01 21:01:48.336 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial1 => false
            2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Alarm.commands.alarmPartial2 => false
            2021-08-01 21:01:48.337 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste => 0
            2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.deviceURL => internal://xxxx-xxxx-xxxx/pod/0
            2021-08-01 21:01:48.338 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:NameState => Box
            2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:BatteryStatusState => no
            2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CyclicButtonState => stop
            2021-08-01 21:01:48.339 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.internal:LightingLedPodModeState => 0.2
            2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:CountryCodeState => DE
            2021-08-01 21:01:48.340 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.states.core:LocalIPv4AddressState => 192.168.2.140
            2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.update => false
            2021-08-01 21:01:48.341 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.activateCalendar => false
            2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.deactivateCalendar => false
            2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshBatteryStatus => false
            2021-08-01 21:01:48.342 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshPodMode => false
            2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.refreshUpdateStatus => false
            2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOff => false
            2021-08-01 21:01:48.343 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Sensitive_Taste.commands.setPodLedOn => false
            2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe => 0
            2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/11816111
            2021-08-01 21:01:48.344 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:NameState => Stehlampe
            2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:PriorityLockTimerState => 0
            2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:48.345 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:RSSILevelState => 88
            2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.states.core:OnOffState => off
            2021-08-01 21:01:48.346 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.off => false
            2021-08-01 21:01:48.347 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.on => false
            2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:48.348 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.Stehlampe.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer => 0
            2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/1211100
            2021-08-01 21:01:48.349 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:NameState => 3. Esszimmer
            2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:PriorityLockTimerState => 0
            2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:48.350 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:RSSILevelState => 100
            2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:MovingState => false
            2021-08-01 21:01:48.351 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ManufacturerSettingsState => [object Object]
            2021-08-01 21:01:48.353 - error: tahoma.0 (16558) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-08-01 21:01:48.354 - error: tahoma.0 (16558) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:48.357 - error: tahoma.0 (16558) The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
            2021-08-01 21:01:48.358 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:48.359 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:ClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:OpenClosedState => open
            2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:Memorized1PositionState => 41
            2021-08-01 21:01:48.360 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState => 0
            2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.states.core:TargetClosureState:slow => 0
            2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close => false
            2021-08-01 21:01:48.361 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.close:slow => false
            2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down => false
            2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.down:slow => false
            2021-08-01 21:01:48.362 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.getName => false
            2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.identify => false
            2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.my => false
            2021-08-01 21:01:48.363 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open => false
            2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.open:slow => false
            2021-08-01 21:01:48.364 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.refreshMemorized1Position => false
            2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.startIdentify => false
            2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stop => false
            2021-08-01 21:01:48.365 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.stopIdentify => false
            2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up => false
            2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.up:slow => false
            2021-08-01 21:01:48.366 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.keepOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.sendIOKey => false
            2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllersAndDeleteNode => false
            2021-08-01 21:01:48.367 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.3__Esszimmer.commands.unpairAllOneWayControllers => false
            2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe => 0
            2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.deviceURL => io://xxxx-xxxx-xxxx/12362917
            2021-08-01 21:01:48.368 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:NameState => 2. Küche Türe
            2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockOriginatorState => user
            2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:PriorityLockTimerState => 7650
            2021-08-01 21:01:48.369 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.io:PriorityLockLevelState => userLevel2
            2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:StatusState => available
            2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:DiscreteRSSILevelState => good
            2021-08-01 21:01:48.370 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:RSSILevelState => 84
            2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:MovingState => false
            2021-08-01 21:01:48.371 - debug: tahoma.0 (16558) setState devices.2__Küche_Türe.states.core:ClosureState => 0
            Vielen Dank für deine Unterstützung.
            Gruß Willi
              Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
              Hier mal der reine error log:
              143
              Log-Größe: 90.7 KB
              Zeit
              Nachricht
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.427	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.196	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.195	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.195	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.195	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.173	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.172	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.172	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level!
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.172	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.110	error	The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.110	error	Error: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6004:23) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6091:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:659:23) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.107	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, smart_protect, unroll_end_limit_state, security_level!
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:02:22.106	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              tahoma.0
              	2021-08-01 21:01:48.676	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Excodibur
                Excodibur Developer @Willi-Wunder last edited by
                @willi-wunder Danke, ich hoffe ich komme dazu es mir die nächsten Tage mal genauer anzuschauen.
                Ich vermute es hat damit zu tun, dass die Tahoma-API für ManufacturerSettingsState statt eines einfachen Wertes (Zahl, Boolean) eine ganze Liste an Werten (discreet_mode_speed, roll_end_limit_state, setting_state, open_level, soft_start, current_position, soft_stop, nominal_mode_speed, unroll_end_limit_state, security_level) zurückgibt, die der Adapter dann alle in einem IOBroker State versucht abzuspeichern, was nicht geht. Daraufhin kommen dann die Fehlermeldungen. Wenn sich dass dann noch häuft, vermute ich mal, das der Adapter ein Problem bekommt.
                Bei mir und meinen IO Rolläden ist dieser State nur "undefined", d.h. er wird nicht gepflegt und führt dann auch nicht zu Fehlern im Adapter-Code. Vielleicht hast du da neuere Somfy Komponenten eingebunden, die mehr Daten liefern, als die klassischen und das bringt den Adapter ins Stocken.
                Als Entwickler ist es immer schwer, wenn man nicht die gleichen Geräte zur Verfügung hat, um solche Szenarien nachzustellen und zu beheben. Die Somfy-Doku ist an dieser Stelle auch quasi nicht existent. Ich überlege mal, was man da machen kann.
                  Willi-Wunder @Excodibur last edited by
                  @excodibur
                  Hi, ja habe auch ein paar RS100 io Motoren laufen, diese sind deutlich leiser als der normale io Motor und man könnte mehr Daten auslesen........ Rauchmelder, Temperatur- und Sonnensensor hängen auch dran. Damals hatte ich noch keinen iobroker und da gab es für mich nur die Somfy Sachen. Mittlerweile würde ich dies etwas anders lösen.....aber mit Tahoma funktioniert dies ja eigentlich ganz ordentlich. Wäre super wenn du hier helfen könntest. Wünsche dir einen schönen Restsonntag.
                  Gruß Willi
                  • Excodibur
                    @willi-wunder Wäre es möglich, dass du dir meine Version (https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma) mal installierst, den Log auf "debug" stellst, und mir alle "Response:" - Einträge schickst? Gerne auch per PN.
                    Bitte schaue vorher nochmal drüber, dass keine personenbezogenen Daten drin sind. An einigen Stellen könnte deine private Mailaddresse, oder unter location deine private Anschrift aus der Tahoma-Box stehen. Am besten vorher ersetzen, oder löschen.
                    Ich habe bei mir die Antworten von Somfy/Tahoma für meinen Account ebenfalls erfasst und könnte dann auf der Basis vergleichen, wie sich deine Device-Daten von meinen unterscheiden und isolieren, wo es im Adapter hängt. Genauer noch suche ich nach der Response die den String "SETUP-" enthält - dort stehen alle deine Geräte/Devices drin.
                      @excodibur
                      Herzlichen Dank an dich, funktioniert jetzt wieder 💪 👍 👍
                      Schick dir noch den aktuellen Log per Mail nach deiner Anpassung, vielleicht als Feedback ganz nützlich. Woran lag es nun? Interessiert bestimmt die anderen auch. 😁 Machst du eine neue Version mit der Anpassung? Heißt es nun, dass der Adapter wieder lebt und einen neuen "Macher" hat? 🍻
                      Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Excodibur
                        @willi-wunder Wie vermutet, lag es an der zusätzlichen Komplexität des Somfy-Gerätes. Ich würde gerne ein neues Release des Adapters ausrollen, muss mich dazu aber erst mal mit seinem Schöpfer in Verbindung setzen, zwecks Berechtigungen. 🙂
                        • StrathCole
                          StrathCole last edited by
                          Nur zur Info: Ich habe das Repository für die Adapter-Entwicklung nun an @Excodibur übergeben. Schön, dass sich jemand gefunden hat, der den Adapter weiterentwickeln möchte 👍
                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            Willi-Wunder @StrathCole last edited by
                            @strathcole
                            Vielen Dank für die Freigabe und natürlich auch für deinen bisherigen Einsatz 🙂
                            Freut mich sehr das @Excalibur sich für die Übernahme bereit erklärt hat. Ich könnte gerne die Tests laufen lassen und die logs bereit stellen. Fürs programmieren reicht mein Wissen leider nicht aus lol
                            • Excodibur
                              Excodibur Developer last edited by Excodibur
                              @strathcole Danke für deine Unterstützung und Vorarbeit!
                              Ich schaue mir die Probleme (Github Issues) jetzt nach und nach an und fixe diese dann. Ähnlich wie StrathCole habe auch ich nur eine begrenzte Zahl an Test-Geräten zur Verfügung, hauptsächlich aus dem Somfy IO Bereich. D.h. ich bin hier an der ein oder anderen Stelle auf eure Mithilfe (Debug-Logs schicken, etc.) angewiesen.
                              Pull-Requests sind auch gerne willkommen, aber bitte habt Verständnis, dass ich diese erst prüfen und ggf. weiter mit euch besprechen muss. Da niemand so viele Geräte hat, dass er die Szenarien aller Nutzer bei Tests abdecken kann, ist die Herausforderung hier mit neuen Fixes nicht unabsichtlich etwas kaputt zu machen.
                              Ein erstes neues Release gibt es schon: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0. Dieses ist noch nicht im Stable-Branch, d.h. nur diejenigen die Adapter aus dem BETA-Repo beziehen, können dieses sehen. Da es noch einige Tickets gibt, wird es hier wohl zeitnah noch ein paar Adapter-Updates geben.
                                Willi-Wunder @Excodibur last edited by Willi-Wunder
                                @excodibur
                                Hi, kannst du nochmal den Link prüfen? Bekomme das Update nicht installiert.....
                                $ iobroker url https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0 --host raspberrypi
                                Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/releases/tag/v0.4.0
                                Process exited with code 0
                                Wird das Update später ganz normal am Adapter als Info angezeigt werden oder muss ich dies nun immer über url einspielen?
                                Nachtrag:
                                Installation "von Github" funktioniert, hatte zuvor die Benutzerdefinierte Installation mit der Url genommen......
                                Gruß Willi
                                • Excodibur
                                  @willi-wunder Kann nicht funktionierten, da mein Link quasi nur auf die Release-Notes bit Github zeigt. 😉
                                  Benutzerdefiniert würde funktionieren, allerdings muss du dafür in der URL alles ab "/releases..." wegnehmen.
                                  Im Prinzip taucht das Update später auch normal im Adapter als Info auf, allerdings nur, wenn du die Adapter aus dem BETA-Repo beziehst. Das die neue Version ins STABLE Repo kommt, habe ich noch nicht veranlasst, zumal ich da von @apollon77 so ganz ohne Test-Resultate vielleicht Haue kriege. 🙂
                                    firechumper @Excodibur last edited by firechumper
                                    @excodibur finde ich super, dass du dich dem Adapter annimmst. Erstmal vielen Dank dafür.
                                    Folgender Fehler kommt mit dem 0.4.0 Adapter bei mir in den Logs
                                    JS-Controler: 3.3.15
                                    Admin: 5.1.23
                                    Node.js: v12.22.4
                                    NPM: 6.14.14
                                    2021-08-07 00:18:58.476 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.476 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:755:23)
                                    2021-08-07 00:18:58.477 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.478 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.479 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.480 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.481 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.482 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-08-07 00:18:58.483 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.483 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.484 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.484 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-08-07 00:18:58.485 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.485 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.486 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.486 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-08-07 00:18:58.487 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.487 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.488 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.488 - error: tahoma.0 (2534) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-08-07 00:18:58.489 - error: tahoma.0 (2534) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.489 - error: tahoma.0 (2534) Error: The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.490 - error: tahoma.0 (2534) The state contains the forbidden properties timeslots!
                                    2021-08-07 00:18:58.651 - info: tahoma.0 (2534) terminating
                                    2021-08-07 00:18:58.652 - warn: tahoma.0 (2534) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2021-08-07 00:18:59.672 - warn: tahoma.0 (2534) Cannot get view: Connection is closed.
                                    Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
                                    Excodibur 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Excodibur
                                      Excodibur Developer @firechumper last edited by
                                      @firechumper Bitte stelle den Adapter mal auf DEBUG Logging und lasse mir die Logs entweder über Github issue, oder direkt an excodibur-iobroker@posteo.de zukommen.
                                      Ich schaue es mir dann an.
                                      • Excodibur
                                        @firechumper Danke, ich habe deine Mail bekommen!
                                        Anscheinend setzt du Heizkörper-Thermostat io, oder ähnliches ein, dass für das Feld TimeProgram1/2State eine riesen Datenstruktur mitliefert (sieht aus wie ein Wochenplan). Das lässt sich nicht wirklich im ioBroker mit States abbilden, daher habe ich hier eine Ausnahmeregel (Fixer Wert "Data too complex" unterhalb des States) eingebaut.
                                        Mit Release 0.4.1 sollte der Fehler nicht mehr auftreten. 😉
                                          @excodibur
                                          Vielen Dank - Der Adapter funktioniert nun wieder 🙂
                                          Ja das sind Heizkörperthermostate - den Wochenplan scheint er wohl automatisch einzulesen (obwohl keiner programmiert ist).
                                            @excodibur
                                            Weiß nicht ob das für dich Relevant ist... Die Meldung kommt immer wenn man den iO Light Receiver anschaltet (über die "My" Taste)
                                            Und die zweite Meldung nimmt er Heizkörperthermostat (Temperatursensor)
                                            State value to set for "tahoma.0.devices.Licht_Markise.states.core:LightIntensityState" has to be type "number" but received type "string"
                                            State value to set for "tahoma.0.devices.TS_Schlafzimmer.states.core:TemperatureState" has to be type "number" but received type "string
                                            Sonst sieht das Log sauber aus 🙂
                                            605
                                            158226
