    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    • N
      Nija1416 last edited by
      ich befasse mich erst seit kurzem mit ioBroker und der Einbindung der notwendigen Adapter. Versuche aktuell den bshb Adapter einzubinden (gemäß Anleitung https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/wiki/Adapter-configuration-after-0.1.0 ) jedoch bekomme ich keine Verbindung zustande. Ein Mac-Adresse kann ich in der aktuellen Version 0.1.13 nicht eingeben, lediglich die IP-Adresse der Bridge.
      Was mache ich falsch? Die Log-Meldung erhalte ich immer wieder:
        holomekc last edited by
        @nija1416
        Hi. Sorry die Konfiguration auf der Seite ist nicht aktuell. Passe ich an. Mac Adresse braucht man nicht mehr.
        Die Logs können über einen Button in einer lesbaren Form angezeigt werden. So auf dem Bild werden nicht immer alle Informationen angezeigt. Mögliche Ursachen für dein Problem sind:
        1. Den Controller in Pairing Mode bringen. Dafür den Button auf dem Controller kurz gedrückt halten bis dieser anfängt zu blinken. Ansonsten kann sich der Adapter nicht verbinden.
        2. IP Adresse falsch. Ich kann die Fehlermeldung nicht ganz lesen auf dem Screenshot um das auszuschließen
        3. Passwort falsch. Dazu kannst du den Adapter einmal auf debug stellen und dir die Antwort vom Controller anschauen und schauen was in der Fehlermeldung steht.
        Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten kannst du mir via Email (Steht auf GitHub) deine Logs auch einmal zuschicken. Persönliche Informationen kannst du dabei weglassen. Dann kann ich noch einmal genauer schauen.
          chatt last edited by chatt
          Edit: sehe jetzt erst den letzten post vor meinem.
          Also probiere ich erst mit dem Knopf auf dem controller mal aus.
          mein bshb ist auf gelb.
          Ich bin der Meinung,dass ich kein Passwort vergeben hatte.
          Wie bekomme ich eine Verbindung?
          • N
            Nija1416 @holomekc last edited by
            @holomekc hat funktioniert, wenn ich auch nicht wirklich was geändert habe. Manchmal hilft Ausdauer und Geduld. Danke nochmals.
              holomekc @chatt last edited by
              @chatt
              Das mit dem gelben status habe ich weiter oben mal erklärt gehabt warum da so ist. Bitte ca 30s warten, dann sollte er auf grün springen. Oder eine Aktion durchführen. Ansonsten müsste ich noch einmal schauen, ob ich das Verhalten/Anzeige hier ein bissle optimiere.
                chatt @holomekc last edited by
                @holomekc
                Das mit einer Aktion ausführen und Vergabe eines Systempassworts hat geklappt.
                  StefanRS last edited by
                  Hallo zusammen, ich habe einen Bosch Geschirrspüler und wollten ihn mit dem Adapter verbinden. Leider klappt es nicht. Bekomme die Fehlermeldung "Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: undefined"
                  Ich kann den Geschirrspüler aber nicht manuell auf paring setzen. Hat einer einen Tipp für mich?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @StefanRS last edited by sigi234
                    @stefanrs
                    Die App funktioniert?
                    Richtigen Adapter installiert?
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                      StefanRS @sigi234 last edited by
                      @sigi234 der Adapter von mir ist glaube ich falsch. 🙈
                      Probiere es mit deinem mal.
                      In der App geht der Geschirrspüler.
                        StefanRS @StefanRS last edited by
                        @stefanrs hab den homeconnect Adapter genommen und es funktioniert 1a. Vielen Dank
                          @stefanrs sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                          Gut so, meine Views kennst du?
                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1628104227119
                            @sigi234 wow den Wetter View habe ich mal gesehen. Respekt. Die schaue ich mir mal an.
                            • Phantomkommander
                              Phantomkommander last edited by Phantomkommander
                              Vielen Dank für den tollen Adapter.
                              Liebe Grüße
                              Phantomkommander
                                holomekc @Phantomkommander last edited by
                                @phantomkommander
                                Freut mich das es gefällt. Falls jemand schon die neuste Version vom js-controller und admin verwendet, wäre es schön, wenn sich freiwillige finden die neuste Version vom Adapter zu testen. Diese ist aktuell nur über GitHub installierbar. Ich wollte noch ein bisschen mit dem Update im ioBroker repo warten, falls noch Fehler auftreten.
                                Phantomkommander S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Phantomkommander
                                  Phantomkommander @holomekc last edited by Phantomkommander
                                  @holomekc iobroker habe ich 5.1.23 und node.js 14.17.4 falls es dir hilft.
                                    stenmic @holomekc last edited by
                                    @holomekc läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Probleme.
                                    Die Warnungen im Log sind weg (Admin 5.1.23 und Javaskript 3.3.15)
                                    • Vegeta90
                                      Vegeta90 last edited by
                                      Guten Abend,
                                      kann mir eventuell jemand einen Tipp geben?
                                      Ich versuche schon seit ein paar Tagen die bshb zu koppeln, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung...
                                      Habe die ip-Adresse richtig gepflegt, die Kennung wurde automatisch gezogen, das Passwort habe ich auch gepflegt und die Wartezeit habe ich so gelassen.
                                      Zum koppeln habe ich die bshb mittel Tastendruck in den Pairingmodus gebracht.
                                      Aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
                                      Die Verbindung mit dem Host und den "Lebenszeichen" klappen, aber bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bekomme ich ein rotes Kreuz 😕
                                      Nach einiger Zeit bekomme ich auch diesen Fehler:
                                      Vielleicht kann mir ja jemand einen Hinweis geben, wo mein Fehler ist.
                                      Lieben Gruß,,
                                      Tim
                                      rifu1000 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • rifu1000
                                        rifu1000 @Vegeta90 last edited by
                                        @vegeta90 habe vor 2 Wochen eine zweites ioBroker System installiert hat sofort geklappt.
                                        Meine Einstellungen :
                                        Unique identifier of created client: 7xxxxxxx-4xxx-4xxx-9xxx-6xxx1xxxxxxx Bosch SHC PW: gleiche wie in der App
                                        Verzögerung ... 10000 ms
                                        Da ich meine Therme schon seit 4 Jahre Smart steuere davor jedoch über App hatte ich nur einmal Schwierigkeiten als ich pihole installiert habe. Kurz danach stieg der Adapter aus das übliche Fehlersuche installiert deinstalliert mehrere Koppelungsversuche blieben ohne Erfolg. Erst nachdem ich die benötigten Bosch Dienste unter pihole freigegeben habe konnte ich den Adapter wieder koppeln.
                                        Gruss Richard
                                          Katos last edited by
                                          Der Bosch Controller ist mit meinem Netzwerk verbunden und auch mit der Smart App auf dem Handy konfiguriert.
                                          Ebenfalls die Steuerung über Alexa klappt tadellos.
                                          Jetzt würde ich gern dieses System im ioBroker einbinden habe aber folgendes Problem.
                                          Adapterinstallation verlief ohne Probleme und in der Konfiguration habe ich die IP des Controllers sowie das Systempasswort hinterlegt.
                                          Leider bleibt die Ampel "gelb":
                                          • Verbunden mit Host (grün)
                                          • Lebenszeichen (grün)
                                          • Verbunden mit Gerät oder Dienst (rot)
                                          und ich bekomme ich die folgenden Logeinträge ausgegeben.
                                          bshb.0
                                          525 2021-10-05 10:58:15.160 warn Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: Error: write EPROTO 1995733504:error:14094412:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert bad certificate:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 42
                                          bshb.0
                                          3525 2021-10-05 10:58:14.881 info Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                          bshb.0
                                          3525 2021-10-05 10:58:14.880 info Client with identifier: ioBroker.bshb_1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx was not paired yet.
                                          bshb.0
                                          3525 2021-10-05 10:58:14.412 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx is already paired.
                                          Den Button am Controller drücken und nochmals zu versuchen, sowie neu-installation des bshb adapters (v0.1.15) und auch das manuelle eintragen des "1xxxxxxx-8xxx-7xxx-9axx-dxxxxxxxx" (in der Konfigurationsübersicht des Adapters) habe ich natürlich schon versucht.
                                          Hat jemand einen Tip?
                                            holomekc @Katos last edited by holomekc
                                            @katos
                                            SSL 42 heißt das der Controller den handshake abgebrochen hat, weil der Adapter kein Clientzertifikat geschickt hat. Das ist Teil vom Pairing. Im normalen Modus erwartet der Controller immer ein Zertifikat. Nur wenn du den Bosch Controller in den Pairingmodus bringst öffnet sich dieser für kurze Zeit und erwartet kein Zertifikat. Erst dann kann der Adapter das generierte Zertifikat dem Controller übermitteln und das Pairing ist dann abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt schickt der Adapter das Zertifikat für die normale Kommunikation mit
                                            Kurz gesagt es klingt dannach als wäre der Controller nicht im Pairing modus. Du musst den Knopf so lange drücken bis der Controller anfängt zu blinken. Ca 3s.
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108144
