    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @nik82 last edited by
      @nik82 Falls Du noch weiter zwischen feuchtem Sensor und der nachfolgenden Verzögerungszeit differenzieren möchtest, dann schau auf worx.0.9999.rawMqtt.message.dat.rain:
      • bei Trockenheit: "rain":{"s":0,"cnt":0}
      • bei feuchtem Regensensor: "rain":{"s":1,"cnt":40} (falls z.B. 40 = Regenverzögerung)
      • Regensensor wieder trocken: "cnt" in "rain":{"s":1,"cnt":40} wird minutenweise runtergezählt
      • Regenverzögerung abgelaufen: "rain":{"s":0,"cnt":0}
      Die Regenverzögerungszeit siehst Du in worx.0.9999.mower.waitRain bzw. in worx.0.9999.rawMqtt.message.cfg.rd.
        Semmy @hsteinme last edited by
        @hsteinme Hallo. Wie kommt man an die RAW-Daten?
        Viele Grüße
        Semmy
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @nik82 last edited by
          @nik82
          hier mal ein beispiel wie sowas aussehen kann...
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
            @jens-meyer
            Das was ich in dem anderen thread gesagt habe, gilt hier auch.
            -> mehr einstellen:
            Scipte, blockly, View Seite, etc.
            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jens Meyer
              Jens Meyer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              kann man den anderen thread wieder löschen?
              • bahnuhr
                @jens-meyer
                Ein "normaler" User glaub ich nicht.
                Admin vielleicht.
                Aber lass ihn doch drin.
                • Jens Meyer
                  @bahnuhr
                  war ein versehen an dieser stelle...sorry
                  • hsteinme
                    hsteinme @Semmy last edited by
                    @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                    Indem man sich den Objektbaum seines Worx Adapters näher anschaut.
                      @hsteinme Der Ordner rawmqtt fehlt bei mir aber
                      • hsteinme
                        @semmy Dann aktivier mal "add raw data" in den Adapter-Einstellungen.
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by
                          Wo finde ich denn eigentlich eine Liste für "sendCommand"?
                          • hsteinme
                            hsteinme @hg6806 last edited by
                            @hg6806 Markiere die sendCommand-Zeile im Objektbaum des Adapters, klicke ganz rechts auf das Bleistift-Symbol, aktiviere den Reiter RAW (EXPERTS ONLY) und schaue, was unter "states" steht:
                                "states": {
                                  "1": "Start",
                                  "2": "Stop",
                                  "3": "Home",
                                  "4": "Start Zone Taining",
                                  "5": "Lock",
                                  "6": "Unlock",
                                  "7": "Restart Robot",
                                  "8": "pause when follow wire",
                                  "9": "safe homing"
                            hg6806 Jens Meyer H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @hsteinme last edited by
                              @hsteinme
                              Ah - ok, bei mir geht es nur bis 7
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "send Command",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "min": 1,
                                  "max": 7,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "desc": "send Command to Landroid",
                                  "states": {
                                    "1": "Start",
                                    "2": "Stop",
                                    "3": "Home",
                                    "5": "Lock",
                                    "6": "Unlock",
                              Habe die 1.4.3 instaliert
                              • hsteinme
                                @hg6806 Beachte https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/284#issuecomment-874628679
                                • Jens Meyer
                                  Jens Meyer @hsteinme last edited by Jens Meyer
                                  @hsteinme
                                  Hallo, da hab ich gleich mal ne Frage… wie löse ich so ein Befehl aus? Unter send command die Zahl eingeben? Von 1-7 ?
                                  Also 3 für Home … oder kann ich auch Home schreiben
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @Jens Meyer last edited by
                                    @jens-meyer Oh Mann! Warum probierst Du es nicht einfach aus? Dein Mäher wird Dir dabei schon nicht um die Ohren fliegen 😊
                                    • Test im Objektbaum
                                      • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandotext eingeben und SET-Taste drücken:
                                        • nichts passiert
                                      • auf Bleistift rechts neben Eingabefeld klicken und Kommandonummer eingeben und SET-Taste drücken:
                                        • das Gewünschte passiert
                                      • in Eingabefeld klicken, eine geschlossene Combobox wird angezeigt, Combobox öffnen, gewünschtes Kommando und anschließend Haken rechts daneben anklicken:
                                    • Test in einem Javascript mit setState('worx.0.9999.mower.sendCommand', XXXX);
                                      • XXXX ist ein String und enthält einen Kommandotext:
                                        • im Log erscheint eine Warnung wegen der Verwendung eines falschen Datentyps, ansonsten passiert aber nichts
                                      • XXXX ist ein numerisches Feld und enthält eine Kommandonummer:
                                    • Jens Meyer
                                      @hsteinme
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @Jens Meyer last edited by nik82
                                        kann man eigentlich über den Iobroker den Punkt "totalTime" resetten oder geht das nur via App?
                                        --- EDIT ----
                                        Bitte vergessen, war quatsch, die Time lässt sich ja auch nicht in der App resetten...
                                        • hg6806
                                          Den Landroid würde ich gerne manuell laden lassen, sprich, wenn die Photovoltaik Anlage gerade ins Netz einspeist, wie z.B. morgens, wenn der Rasen noch feucht ist.
                                          Ich habe versucht über einen Sonoff Schalter die Ladestation komplett abzuschalten, das Problem ist, dass dann auch der Landroid sich ganz abschaltet.
                                          Geht das evtl. über einen Befehl? Wenn nicht werde ich das mal bei Worx anfragen.
                                          Jede Ladung ist zwar nur ca. 0,1kWh, das summiert sich aber auch auf.
                                          M hsteinme 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            MartyBr @hg6806 last edited by
                                            @hg6806
                                            Das habe ich auch noch nicht geschafft. Bin an der Antwort von Worx interessiert.
                                            1194
                                            453642
