    4. Strom Zwischenzähler gesucht
      Heinerbub80 @Matis last edited by Heinerbub80
      @matis danke,
      Sehe ich das richtig, dass ich dann ein Netzwerkkabel reinsteck und der Zähler über DHCP ne IP bekommt und ich per Morbus Adapter den auch direkt in iobroker bekomme.
      Gibt es einen Zähler den du empfehlen würdest?
      Edit: https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.mobile/de_DE/?ObjectID=80023867 wurde mir dort empfohlen
        peterfido @Heinerbub80 last edited by peterfido
        @heinerbub80
        Der Volkszähler und evtl. Der B+G E-Tech sind 10cm hoch und passen nicht in den Platz.
        Wieso der Shelly abgerundet ist, erschließt sich mir nicht.
        Ich selbst nutze den DZG DVH4013. Der ist nicht größer als ein Fehlerstromschutzschalter und misst exakt so, wie der Zähler vom Energieversorger. Modbus TCP habe ich über den U.S.R TCP232-304 angebunden.
        Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by Homoran
          @peterfido sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:
          wo hast du diese Info her.
          Der BGE ist 4 TE breit und ansonsten genauso groß wie ein Leitungsschutzschalter, die im Foto rechts ganz gut reinpassen
          Sollte die Größe wie der FI haben
            peterfido @Homoran last edited by
            Der sieht so bullig wie der Volkszähler aus. Am besten einfach die technischen Daten studieren.
              hab ich, deswegen hab ich ja gefragt wo du die Maße her hast
              Aussehen kann täuschen
              Hier die S0-Zähler
              BTW hat der legrand FI laut Amazon genau diese Maße:
              Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) ‏ : ‎ Nein
              Produktabmessungen ‏ : ‎ 10.1 x 7.8 x 8.9 cm; 200 Gramm
              Im Angebot von Amazon.de seit ‏ : ‎ 5. Januar 2016
              Hersteller ‏ : ‎ Legrand
              ASIN ‏ : ‎ B01A7FF7L4
              Modellnummer ‏ : ‎ 411765
              M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Matis @Homoran last edited by
                Wenn, dann doch einen der mehr kann als nur kWh.
                Und 3x20A finde ich für ein ganzes Haus schon sehr bedenklich.
                Vor allem wenn bei den Sicherungen welche "Auto" heißen.
                H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Heinerbub80 @peterfido last edited by
                  @peterfido klingt auch gut. Kann man den ohne große Anpassungen in iobroker einbinden?
                    @matis Auto bitte ignorieren. Da hängt nix dran. Ist für igendwas, da uns die Stadt nicht erlaubt hat das Kabel unter der Straße zum Carport zuführen.
                      @heinerbub80
                      Ich frage den über Node Red ab. Funktioniert seit Jahren zuverlässig.
                        Da hat mich die Optik getäuscht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by
                          @matis sagte in Strom Zwischenzähler gesucht:
                          war auch nur ein Beispiel.
                          Wenn ich mich aber richtig entsinne kann der 3x80A. was die 20A bedeuten wusste ich auch mal.
                            Matis @Homoran last edited by Matis
                            @homoran 20A Nennstrom 80A Grenzstom, also alles was Wärmepumpe, Elektroheizung, Auto ist, ist keine Peak mehr und dann auf die Summe der Gleichzeitigkeit achten.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran
                              @matis
                              bei dem von mir verlinkten steht
                              direktmessend bis 80A Dauerlast!
                                der?
                                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/25/sdm630modbus-v2-3phasen-4te-multifunktions-lcd-drehstromzaehler
                                Dann schmal was auf dem Zähler steht. Der Text ist weit weg, wenn das Ding abbrennt. Und der, der in einbaut muß schauen, was draufsteht, nicht was jemand im Web versprochen oder sich vertippt har.
                                Dort steht 10(100).
                                Wie auch immer: in Klammer = Grenzstrom, ohne Klammer = Nennstrom.
                                Bei 80A Dauerstrom werden meist schon Meßwandler eingesetzt, das ist keine normaler Hausanschluß mehr.
                                  Dort steht 10(100).
                                  naja 10(80) 😉
                                  aber im Text darüber steht es wie ich zitiert habe 80A Dauerlast und das sogar mit Ausrufezeichen.
                                  bei meinen steht 20(80) drauf, der Elektriker hat nichts gesagt als er sie eingebaut hat, sind aber auch nur Geschosszähler.
                                    bau ein und laß 80-100A Dauerstrom drauf, hast sicher Erfahrung damit, bei dem Gehäuse sicher kein Problem 🙂
                                    Da paßt nix zusammen, das Bild nicht zum Text. Schon das ist fraglich!
                                      @matis gut dass die Neozed schon bei 65A rausfliegen. 😂
                                      Aber hast schon recht mit deinem Edit.
                                      da passt nix zusammen.
                                      Hab aber damals bei meinen ein Zertifikat dabei gehabt, da stand irgendwas drin im Sinne davon dass die 20A zur Prüfung verwendet wurden, das System aber für 80A Dauerlast ausgelegt sei. (dann würde das auf deinem Foto bedeuten, zwischen 0,5 und 10A "kalibriert" und auf 100A extrapoliert
                                      Ist aber schon lange her.
                                      Dass die heute sogar nur 5-10A aushalten sollen ist schon traurig, das geht ja dann ja weder für einen E-Herd, geschweige denn für eine 11kW Wallbox
                                        @homoran ne neozed hat nen Kurzschlusstrom von 10-15x, d.h. du hast ne Vorsicherung von <6A?
                                        Grade mit Schmelzsicherungen ist das zumindest fragwürdig.
                                        Die hätte ich längst gegen Automaten ausgetauscht.
                                          @matis hat alles der Elektriker gemacht.
                                          aber ich glaube die Etagen Neozed sind deutlich schwächer. ich glaub die waren 25A
                                            Matis @peterfido last edited by Matis
                                            @Heinerbub80
                                            … und da wir gerade bei ordnungsgemässer Installation sind, was ist denn das für ein Zugang der drei oberen Sicherungen auf deinem Bild? 1,5qmm Kabel und das noch kaskadiert auf drei 16A Automaten? Brandgefährlich!
                                            .. oder sind die Kabel verdeckt?
                                            RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2903
