    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • Nashra
      Moin, tolle Uhr 👍
      Kann man die Größe nicht verändern oder übersehe ich hier was 🤔
      • OliverIO
        OliverIO @Nashra last edited by
        @nashra sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        Moin, tolle Uhr 👍
        Die schriftgrösse ändern
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          Moin, tolle Uhr 👍
          🤦‍♂️ da hab ich gar nicht dran gedacht 😁
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @oliverio
            Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
            Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
            Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
            Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
            sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              @oliverio
              Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
              • OliverIO
                @oliverio
                Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
                ES IST FÜNF VOR HALB DRE
                heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
                sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @oliverio
                  Upps, ich Koffer.........😀
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by
                    Neue Version 0.7.2
                    • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
                    • OliverIO
                      Neue Version 0.7.3
                      • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
                        @oliverio
                        Bis auf Spanisch geht alles.
                        • OliverIO
                          @oliverio
                          Merker an mich
                          spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
                          In Version 0.7.5 korrigiert.
                            @oliverio
                            Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
                            Erledigt, Schatten und Abstand
                            Geht doch nicht
                              @oliverio
                              Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                              • OliverIO
                                @sigi234
                                ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                                OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • OliverIO
                                  Neue Version 0.7.6
                                  • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                                    Kinggeorges last edited by
                                    Hallo Zusammen
                                    Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                                    Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                                    In Firefox geht auch alles (windows 10)
                                    Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                                    Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                                    Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                                    Vielen Dank
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Kinggeorges last edited by OliverIO
                                      @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      Hallo Zusammen
                                      Vielen Dank
                                      Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
                                      Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
                                      Als work around empfehle ich die view in view Technik
                                      Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
                                      Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
                                        Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
                                        Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
                                        Gruss Stefan
                                        • OliverIO
                                          Gruss Stefan
                                          ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
                                          kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
                                          es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
                                          nachtrag.
                                          also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
                                          Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
                                          gem. https://caniuse.com/?search=es6
                                          wurde es6 dort teilweise unterstützt.
                                          einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
                                          Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
                                          Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
                                          https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
                                            Vielen Dank für deine Bemühungen.
                                            Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                                            Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112556
