    • V
      Vocaris @s.bormann last edited by
      @s-bormann Hei.
      Lese gerade deine Antwort... und ja.. So habe ich es eben gemacht. Und es geht.
      Komisch nur. Für Stopp gibt es keinen Value. Aber die Rolllade hält an, wenn ich den DP zuordne. Komisch. Der Stopp DP ist ja 1:1 aufgebaut wie die anderen.
      a) Kann ich die "Knöpfe" Rauf Stopp Runter nur im Dialog anzeigen? Ich hätte das gerne in der Kachel drin. Also dann wäre dann da quasi 3 "Knöpfe", die ich anklicken könnte. Die Kachel kann dann auch gerne in der Breite doppelt werden.
      b) Wie bekomme ich mehrere Lichter in eine Kachel? Also quasi eine Liste (hier dürfte es dann auch ein PopUp sein.
      DANKE
      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Vocaris last edited by
        @vocaris
        a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten.
        b) ist lösbar über enum, szene, da gibts mehrere möglichkeiten... alexa gruppe?
        • V
          Vocaris @da_Woody last edited by
          @da_woody
          "a) nope, das gibts noch nicht. du könntest dir 3 kacheln mit 0.5x0.5 machen und da nicht über icon, sondern über die kachel schalten."
          Danke. Aber dann wären die Kacheln "alleine" also nicht optisch zu einer Einheit gebündelt. Zudem sollte ja über allen dreien z.B. Wohnzimmer stehen. Das ginge nur wieder mit einer neue Zeile und einer Überschrift. Sieht IMHO blöd aus. Aber OK. Das sind dann halt Punkt, die nicht gehen. Im Hab Panel könnte man in einer breiteren Kachel "3 Schalter" einbinden. Das wäre hier halt auch toll.
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Vocaris last edited by da_Woody
            @vocaris dann erstell halt ein issue auf github. 🙂
            klar wär das fein wenn es ginge. vllt fällt @s-bormann ja was ein dazu... 😉 könnte ich mir schick vorstellen in einer 3x0.5 kachel und 3 icons. würde selbst am handy perfekt in eine zeile passen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by dslraser
              @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Liste und schaltbar geht...
              geschlossene Kachel
              geöffnete Kachel
              geschlossene Kachel
              geöffnete Kachel
              Edit:
              https://forum.iobroker.net/post/549501
              Die Blockly Exporte findest Du dort im zweiten Beitrag.
                meerkat @s.bormann last edited by
                @s-bormann Perfekt😊 läuft, nachdem ich mir erstmal alles zerschossen hatte. 🤦‍♂️
                • V
                  @s-bormann
                  So ich bin wieder ein Stück weiter. Nun habe ich es geschafft "Birnen" von Gosund etc. via dem Tuya Adapter in den ioB zu bekommen. Somit kann ich an den "Birnen" mehr einstellen.
                  Anbei die STATES einer Gosund Bunt-Birne:
                  switch_led = an und aus
                  work_mode = kann Werte von 0-3 annehmen
                  bright_value = 1-100%. aber 100% = 1000
                  colour_data = eine Zahlenkombi von Tuya für die Farben
                  scene_date = eine lange Zahlekolonne, die eine Szene inkl ihrer Einstellungen darstellt
                  Nun habe ich dies als Gerät "Licht" eingebunden.
                  Habe den DP STATE mit switch_led verbunden
                  den DP LEVEL mit bright_value
                  Um die Farbe einzustellen muss ich wohl das ALTRNATIVE_COLOSPACE_VALUE nehmen. Das passt mit den Einstellungen "Gerätespezifische Optionen" = HHSSBB for Tuya.
                  Mehr kann ich so nicht einstellen.
                  Um die 4 Modi und die Szenen einzustellen, muss ich wohl ADDITIONAL_CONTROLS nutzen.
                  Die Werte im NAMEN werden ja an den DP geschickt.
                  Folgendes finde ich nun komisch:
                  1. Wieso wird in der Kachel nicht der State AN/AUS angezeigt sondern der LEVEL?
                  2. Für die MODI musste ich Button setzen, die den Wert an den DP senden. Dafür ist pro Zeile ein riesen Button. Nimmt viel Platz weg.
                    Bei Szene das Gleiche.
                    Zudem schaffe ich es nicht, dass die Namen der Additional Controls ausgeblendet werden. Ist ja insb. bei der Szene seht unschön.
                  3. Der Level (Dimmer) Schieber gilt nur für den Weiß- Modus. In der App gibt es auch einen für Bunt. Aber der versteckt sich in dem colour_date. Die Folge ist, wenn man den Dimmer verschiebt, schalten die Lampe direkt auf weiß.
                  Vielleicht nutzt ja noch jemand diese Lampe. Ist ja weit verbreitet und hat ggf. einen Tipp, wie man das besser machen kann.
                  Danke-
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Habe gerade mal iQontrol installiert und jetzt bekomme ich diese Meldung:
                    Der Web Adapter läuft auf derselben Maschine mit diesen Einstellungen:
                    C31C87A9-8C0D-416C-B05A-FB984733FE67.png ED32B815-F86D-4790-B7B7-436AD458A600.png
                    Habe ich auf GitHub etwas überlesen was die Einstellungen betrifft ?
                      muuulle @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Ist wohl ein bekanntes Problem des Safari Browsers in aktuellster Version. Anscheinend arbeitet das Team des Admin Adapters an einer Lösung.
                      s.bormann wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Cino last edited by
                        Guten Morgen,
                        wie ändere ich die Textfarbe in einem Icon?
                        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          muuulle @Cino last edited by
                          @s-bormann
                          Moin,
                          verlangsame ich den Ladevorgang, wenn ich den Zeitraum der Diagramme verlängere?
                          Ich finde immer mehr Freude an ihnen:
                          • da_Woody
                            da_Woody @Cino last edited by da_Woody
                            @cino puhh, musste genau hinlinsen... 🙂 das schwarz war fast nicht zu sehen.
                            du meinst kachel, nicht icon... 😉
                            Optionen/Beschriftung
                              deifel @dslraser last edited by
                              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              @s-bormann @da_Woody
                              ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
                              Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
                              Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
                              in BACKGROUND_HTMLals Konstante
                              <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
                              1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
                              vergrößert
                              Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
                              Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
                              @da_Woody
                              komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
                              Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
                              Handy Hauptansicht
                              eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
                              beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
                              ich habe jetzt mal versucht, meine Kameras wie hier beschrieben einzubinden. Das hat grundsätzlich mal funktioniert (Stream kommt von einer Syno Surveillance).
                              Das Bild ist jetzt im Zustand vergrößert unten etwas abgeschnitten. Keine der verfügbaren Größen (bis auf Vollbild, was ich nicht möchte), hat hier leider für meine Auflösung gepasst.
                              Dynamischer Zoom hat irgendwie gar nicht funktioniert.
                              Weiter würde mich interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, die Kachel beim Klick darauf zu vergrößern?
                              Momentan geht das nur über das +-Zeichen oben rechts in der Ecke. Ich würde das gerne aber direkt beim Klick auf die Kachel vergrößern lassen oder irgendwie den Kamerastream in einem separaten Fenster öffnen lassen.
                              Vielen Dank im Voraus für Eure Tips!
                              dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @deifel last edited by
                                @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                wenn ich länger oben links in der Ecke klicke, dann geht das hier...
                                  deifel @deifel last edited by
                                  @deifel said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  vergrößert
                                  @da_Woody
                                  Handy Hauptansicht
                                  Danke, kannte ich nicht. Ist aber dennoch keine schöne Lösung. Hast Du auch eine Idee, wie ich den ganzen Inhalt auf die kleineren Kacheln bekomme.
                                  Wenn ich eine Kachel normal 1:1 wähle, dann ist alles drauf, aber eben komplett abgeschnitten.
                                  Eine Kachel 2:1 ist leider zu wiederum zu breit. Optimal wäre wohl 1,5x1.
                                  Gibts da irgendeine Möglichkeit, das manuell anzupassen?
                                  • dslraser
                                    Nein, da habe ich auch keine andere Idee. Ich habe es irgendwann aufgegeben, da ich es auch nur so wie gezeigt hinbekommen haben, aber mir reicht das auch so wie es ist.
                                      @dslraser
                                      Ok, trotzdem danke.
                                      Und weitaus nervigeres Problem ist die Tatsache, dass ich allerhöchstens 6 Kameras nacheinander aufbauen kann. Ich habe insgesamt 12 Stück. Aber es funktionieren immer nur die ersten 6 (bei den anderen zeigt es kein Bild an). Scheint also irgendwo eine Begrenzung? oder was zu geben, welche nur die ersten 6 anzeigen lässt. Ich kann die Reihenfolge auch beliebig ändern - immer nur die ersten 6 zeigen ein Bild.
                                      Kann das jemand bestätigen?
                                        Oder ist das evtl. eine Begrenzung gleichzeitiger Verbindungen zur Synology Surveillance?
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Vocaris last edited by s.bormann
                                          @da_woody
                                          nein, wie es @da_Woody schon gesagt hat, ist dies mit Bordmitteln nicht lösbar. Aber mittels Widget-Programmierung ist es durchaus machbar, das zu integrieren. Ich glaube @dslraser hat hier schon einiges auf die Beine gestellt, was in diese Richtung geht mit Scripten und HTML-Code, der als BACKGROUND_URL in die Kachel eingebunden wird. VG!
                                          EDIT: Sehe gerade @dskraser hatte ja sogar auch schon geantwortet 🙂
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            Danke-
                                            ich finde, Du hast das alles sehr gut gelöst.
                                            Zu 1) Die Kachel zeigt standardmäßig "aus" oder den eingestellten Level in Prozent an. Das finde ich auch soweit gut, aber bei Dir liefert der Adapter ja scheinbar statt 100% komischerweise die 1000 - das sieht dann halt doof aus. Probier mal folgendes: Geht auf die Custom-Settings des Datenpunktes bright_value (Schraubenschlüssel-Icon) und gebe bei Value-List einn 1000 = "an" oder was auch immer Du da stehen haben möchtst. Geht es jetzt?
                                            Zu 2) Das geht tatsächlich noch nicht. Wenn ich später Zeit habe, kann ich das aber als Option noch ergänzen. Melde mich.
                                            VG
                                            s.bormann V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6969117
