    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @oliverio
      Super, kannst du noch eine Option einbauen: die Sekunden als Zahl sichtbar?
      Hatte ich überlegt mich dann aber dagegen entschieden, da die LEDs vom css layout eine kleine Herausforderung waren.
      Wenn man hier noch Schrift eintragen würde wäre das Design hinüber. Bei den Minuten zwischen den 5 Minuten wird dies ebenfalls nur durch die LEDs signalisiert.
      Ich denke man kann die Sekunden gut intuitiv erfassen da auf jeder Seite 15 LEDs sitzen
      sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
        @oliverio
        Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
        • OliverIO
          @oliverio
          Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
          ES IST FÜNF VOR HALB DRE
          heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @oliverio
            Upps, ich Koffer.........😀
            • OliverIO
              OliverIO @OliverIO last edited by
              Neue Version 0.7.2
              • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
              • OliverIO
                Neue Version 0.7.3
                • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
                  @oliverio
                  Bis auf Spanisch geht alles.
                  • OliverIO
                    @oliverio
                    Merker an mich
                    spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
                    In Version 0.7.5 korrigiert.
                      @oliverio
                      Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
                      Erledigt, Schatten und Abstand
                      Geht doch nicht
                        @oliverio
                        Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                        • OliverIO
                          @sigi234
                          ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                          OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.7.6
                            • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                              Kinggeorges last edited by
                              Hallo Zusammen
                              Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                              Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                              In Firefox geht auch alles (windows 10)
                              Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                              Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                              Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                              Vielen Dank
                              • OliverIO
                                OliverIO @Kinggeorges last edited by OliverIO
                                @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                Hallo Zusammen
                                Vielen Dank
                                Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
                                Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
                                Als work around empfehle ich die view in view Technik
                                Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
                                Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
                                  Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
                                  Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
                                  Gruss Stefan
                                  • OliverIO
                                    Gruss Stefan
                                    ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
                                    kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
                                    es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
                                    nachtrag.
                                    also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
                                    Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
                                    gem. https://caniuse.com/?search=es6
                                    wurde es6 dort teilweise unterstützt.
                                    einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
                                    Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
                                    Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
                                    https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
                                      Vielen Dank für deine Bemühungen.
                                      Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                                      Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                                        Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Ich habe die folgende Frage:
                                        Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
                                        Action bleibt immer auf stop.
                                        Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
                                        liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Automatisierer 0 last edited by
                                          @automatisierer-0
                                          schau mal
                                          müßte "run" sein
                                          https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
                                            @automatisierer-0
                                            liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
                                            Zum starten Istrien Befehl
                                            run
                                            Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112839
