    • simatec
      simatec Developer Most Active @Aiouh last edited by
      @aiouh
      Mehrere Systeme zu sichern steht auf der Todo und ist für das nächste große Release geplant.
      Ist aber noch etwas Arbeit bis dahin
        Aiouh @simatec last edited by
        @simatec Na dann werde ich mich bis dahin einfach gedulden 👍
          Josh @Josh last edited by Josh
          Ich vermute, dass mein "Problem" irgendwie hier untergegangen ist. Kann sich das bzw. das bitte nochmal jmd ansehen?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Josh last edited by
            @josh sieht alles gut aus
            • simatec
                Josh @simatec last edited by Josh
                @simatec Aber wieso kommt dann diese Fehlermeldung? Es funzt schließlich alles?!?!?
                • simatec
                  Ab sofort steht die Version 2.1.14 im latest zur Verfügung.
                  In der Version wurde einiges an der Performance und an der RAM-Auslastung geschraubt.
                  Bitte postet mal eure Erfahrungen, wie sich mit der Version die RAM-Auslastung verbessert.
                  Auf Testumgebungen konnte ich den RAM-Verbrauch um 30% - 35% senken.
                  Changelog
                  2.1.14 (04.08.2021)
                  • (simatec) dependencies updated
                  • (simatec) RAM memory optimization
                  • (simatec) googleapis deleted
                  • (simatec) @googleapis/drive added
                    Marty56 last edited by Marty56
                    Habe die Version 2.1.14 installiert.
                    Google Drive funktioniert nicht.
                    ackitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                    backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                    backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                    backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                    backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	(14339) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                    backitup.0	2021-08-05 06:31:00.465	warn	(14339) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":53,"ack":false,"time
                    wenn ich auf Access Token drücke kommt.
                    backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                    backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                    backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                    backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                    backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                    backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":68,"ack":false,"time
                    backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                    backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                    backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                    backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                    backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                    backitup.0	2021-08-05 06:34:21.968	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":64,"ack":false,"time
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      kann ich nicht bestätigen
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Marty56 last edited by
                        @marty56 War ein kleiner Bug und wird in 2.1.15 behoben.
                        • simatec
                          Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.1.15 zur Verfügung.
                          Changelog
                          2.1.15 (05.08.2021)
                          • (simatec) Bugfix Google Drive
                          • (simatec) memory optimization
                          • (simatec) fix Zigbee Restore
                          • (simatec) Grafana Protocol selection added
                          • (simatec) translations updated
                            Marty56 @simatec last edited by
                            @simatec Super. Der Google Drive Bug ist weg. Gute Arbeit!!
                            • Ullulaki
                              Ullulaki last edited by Ullulaki
                              Ich kann seit gestern plötzlich keine Backups mehr erstellen :- (
                              Wenn ich die Instanz starte/neu starte taucht folgendes im Log auf:
                              (4622) Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                              also einmal mittels
                              ls -la
                              im Verzeichnes /opt/iobroker/ geprüft:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                              total 452
                              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:27 .
                              drwxr-xr-x    5 root     root       4096 Feb 17 19:37 ..
                              drwx------    1     1026 users      1000 Aug  5 02:40 backups
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    596 Aug  6 18:17 INSTALLER_INFO.txt
                              lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  6 18:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Aug  6 18:17 iobroker
                              drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 log
                              drwxrwxr-x+ 762 iobroker iobroker  28672 Aug  6 17:59 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     91 Aug  6 18:17 .npmrc
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2298 Aug  6 17:59 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 388383 Aug  6 17:59 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Aug  2 21:21 reinstall.js
                              mit
                              sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                              wieder die korrekten Rechte vergeben, nach Neustart der Instanz jedoch wieder selbiges Problem 😞
                              Iobroker fix durchgeführt und mich auch durch vergleichbare Threads durchgearbeitet, leider nach wie vor alles beim Alten 😞
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ullulaki last edited by
                                @ullulaki sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                Was ist denn gestern passiert?
                                Einfach so ändert sich üblicherweise nichts.
                                • Ullulaki
                                  Ich habe vorgestern nach einem unvorhersehbaren Stromausfall ein Backup einspielen müssen, da das System anders nicht wieder lauffähig zu bekommen war -.-
                                    @ullulaki Dann ist das ggf. gar kein BackitUp Problem, sondern möglicherweise ist bei dir der Wurm irgendwo im System, weil durch den Stromausfall möglicherweise Dateien zerstört worden sind, wenn in dem Moment gerade etwas geschrieben wurde.
                                    Da kann ich dir nicht weiterhelfen, außer vielleicht zu hoffen dass @Thomas-Braun da was fixen kann
                                      Jan1 @Homoran last edited by
                                      Immer diese Stromausfälle, echt schlimm hier. Sitze auch oft stundenlang mehrmals die Woche im Dunkeln.
                                      Jungs und Mädels, es ist kein Stromausfall, wenn man mal wieder einfach so das Netzteil zieht und es wird deshalb auch keiner gesteinigt 😉
                                      Ullulaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Ullulaki last edited by Thomas Braun
                                        @ullulaki
                                        Also wenn sich die owner so komisch ändern ist da was mehr als oberfaul, würde ich sagen.
                                        dmesg -T | grep -i ext4
                                        sagt?
                                        Ich vermute aber da ist eine Zelle gegrillt worden
                                        Was ist denn uid 1026?
                                        cat /etc/passwd | grep 1026
                                        Mal den
                                        iobroker fix
                                        laufen lassen?
                                        • Ullulaki
                                          Ullulaki @Jan1 last edited by
                                          @jan1
                                          Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau ob ich mich für diesen intellektuellen Beitrag bedanken oder ob ich mich für die Wohnung, die ich leider im dunkeln betreten musste (hat wahrscheinlich jemand an anderer Stelle ein größeres Netzteil gezogen), rechtfertigen muss.
                                          Ich hoffe aber, es ist okay, wenn ich das hier einfach so stehen lasse 🙂
                                          • Ullulaki
                                            Ullulaki @Thomas Braun last edited by
                                            Oberfaul klingt fies -.-
                                            Ausgabe
                                            [Fri Aug  6 18:26:06 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:CD:EB vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=280927ca-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                            [Fri Aug  6 18:26:07 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Aug  6 18:26:07 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                            [Fri Aug  6 18:26:09 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                            Ausgabe
                                            o.o
                                            iobroker fix
                                            insgesamt schon bestimmt 4x durchgeführt 😞
                                            170
                                            2780
                                            2344129
