    4. Keine Initalisierung des Daikin Adapters
      svenie72 @svenie72 last edited by
      @svenie72
      Problem gelöst. Es lag an meiner WLAN-Benennung! Hier war ein Komma enthalten, welches der Adapter scheinbar nicht korrekt umgesetzt hat!
      Trotzdem danke für die Unterstützung!
      LG Sven
        Homoran Global Moderator Administrators @svenie72 last edited by
        @svenie72 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
        Nicht der Adapter!
        ich weiß gar nicht, ob so etwas "erlaubt" ist, aber viele Systeme kommen mit Sonderzeichen in der SSID nicht klar
          apollon77 @svenie72 last edited by
          @svenie72 ohne "gescheites vollständiges Log nicht" wäre meine Antwort 🙂
          Bitte am besten instanz auf Dbeug stellen und posten. Und NICHT aus Admin kopieren sondern Logfile auf Platte
            @svenie72 Ist das Log aus Admin? Wenn ja bitte aus Logfile hole. Admin schneidet ab
              apollon77 last edited by
              Und als Randino: Wenn in Datenfeldern ein "," oder ein "=" drin ist dann kann das den Datenparse aus dem tritt bringen...kann das sein?
                @apollon77 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                Die SSID finde ich allerdings zumindest nicht in den Objekten
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by
                  Guten Morgen allerseits,
                  ich habe seit kurzem auch eine Daikin Klimaanlage.
                  Innengerät: FTXM71R2V1B (WLAN integriert) (Auf dem Chip steht: Model Type 1YA SS1325006)
                  Außengerät: RXM71R2V1B
                  Die Anlage konnte ich ohne Probleme mit der Smartphone App in mein Netzwerk bringen.
                  Allerdings nicht in den ioBroker. Ich habe in der Adapterkonfig die IP Adresse eingegeben und der Adapter wird zwar grün aber es werden leider überhaupt keine Objekte erzeugt....
                  Hier mein Log, Instanz steht auf debug.
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Retry init in 60 seconds
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	/common/basic_info
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:42.198	info	(61308) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:42.197	debug	(61308) null
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.930	debug	(61308) Call GET http://192.168.1.101/common/basic_info with {}
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.902	info	(61308) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.836	debug	(61308) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) statesDB connected
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.760	debug	(61308) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.758	debug	(61308) States create User PubSub Client
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.757	debug	(61308) States create System PubSub Client
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.754	debug	(61308) objectDB connected
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.751	debug	(61308) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects client initialize lua scripts
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.743	debug	(61308) Objects create User PubSub Client
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.742	debug	(61308) Objects create System PubSub Client
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.741	debug	(61308) Objects client ready ... initialize now
                  daikin.0	2021-08-05 07:28:41.728	debug	(61308) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  Systeminformationen:
                  iobroker
                  Plattform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  3392 MHz
                  Modell
                  Common KVM processor
                  RAM
                  7.77 GB
                  System-Betriebszeit
                  8 T. 12:19:04
                  Node.js
                  v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
                  NPM
                  6.14.13
                  Datenträgergröße
                  19.56 GB
                  freier Festplattenspeicher
                  9.18 GB
                  Anzahl der Adapter
                  338
                  Wird diese Anlage eventuell nicht unterstützt?
                  Bin über jede Hilfe dankbar.
                  Vielen Dank vorab!
                    apollon77 @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86 Welcher WLAN Adapter ist denn da enthalten? Vllt hast Du ja das Problem das es ein neuartiger ist der nur via Cloud tut? Musstest Du dich in der Daikin App in der Cloud registrieren?
                    Mehr dazu und Status: https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
                    Andy-47 created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin
                    closed Daikin integrated WIFI Controler BRP069C4x not compatible with IOBroker adapter #63
                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @apollon77 last edited by Elektroniker86
                      @apollon77
                      Hi, ja, ich musste mich in der Cloud registrieren....
                      Welche Möglichkeiten bleiben mir jetzt?
                      Wo finde ich den WLAN Adapter Nr.? Version?
                      WLAN Ist auf jeden Fall integriert kein upgrade.
                        @elektroniker86 sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                        Geduld haben bis ich Zeit finde aus der Library die ich schon gebaut habe nen Adapter zu basteln oder, wenn Du programmieren kannst, das in Abstimmung mit mir selbst zu machen 🙂
                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Elektroniker86
                          @apollon77
                          Sehr gerne würde ich Dir beim Programmieren helfen, aber mein Nick ist Programm deshalb bin ich in dieser Hinsicht leider raus. Geduld habe ich schonmal das wäre kein Problem 🙂
                          Da fällt mir gerade was ein, ich bekomme demnächst eine Daikin Altherma 3 h HT wird diese in Zukunft vielleicht auch funktionieren? Oder ich würde mich eventuell als Testperson zur Verfügung stellen ? 🙂
                          Liebe Grüße und vielen Dank für deine Mühe!!!
                          apollon77 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Sehen wir dann 🙂 Plan bisher ist an sich die Cloud Geräte eher generisch auszulesen ... kann also gut sein das es passt
                              gammler2003 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Hi, besteht denn die Möglichkeit, dass man den neuen Daikin-Cloud adapter schon installieren & testen kann? Habe es bereits über GitHub probiert, aber werde daraus leider nicht schlau und bekomme die manuelle Installation nicht hin.
                              Vielen Dank & ein schönes Wochenende
                                apollon77 @gammler2003 last edited by
                                @gammler2003 wer hat gesagt das da schon was zu testen ist? Wenn gibts nen Thread dazu.
                                Ergo; nope. Noch keine Zeit gehabt neben den anderen Baustellen.
                                  @apollon77 Achso, ich dachte 🙂
                                  Dann warte ich weiter voller Vorfreude. Vielen Dank für dein Engagement!
                                    flo_ded @gammler2003 last edited by
                                    @apollon77 @gammler2003
                                    Habt ihr die Altherma mittlerweile erfolgreich mit dem Daikin Cloud Adapter in Betrieb genommen? Welche Möglichkeiten beim Auslesen und beim Setzen von Parametern gibt es?
                                      Also den Daiki-Cloud Adapter gibt es seit mehreren Monaten ....
                                        flo_ded @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Das weiß ich und nutze es auch bereits für meine Klimaanlage. Vielen lieben Dank dafür.
                                        Mich würde allerdings interessieren wie es bei der Heizung Altherma aussieht.
                                          apollon77 @flo_ded last edited by
                                          @flo_ded sagte in Keine Initalisierung des Daikin Adapters:
                                          Geht Sie auch über die Onecta App? Dann sollte Sie im Adapter drin sein ... Falls nicht Issue auf machen und ggf Debug log schicken.
                                          Ich glaube es hat mal jemand gesagt die geht, aber da ich kein Cloud Gerät von Daikin habe kann ich dazu nichts sagen
                                            Ich besitze noch keine Altherma Heizung. Vielleicht können andere Berichten die eine haben?
                                            daikin
                                            2291
