    5. Daikin Klimaanlage an/ausschalten
      Homoran Global Moderator Administrators @StefanRS last edited by
      @stefanrs sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
      Das habe ich gemacht und jetzt geht es.
      das hatte ich vermutet.
      Deshalb brauchen die Helfenden immer alle Informationen, dazu gehört vor allem die Konfiguration
        StefanRS @Homoran last edited by
        @homoran Verstanden. Nächstes mal gibt es die Infos gleich von Anfang an
          @homoran Ich hab noch eine andere Frage bzgl. Klimasteuerung.
          Die Anlage kann ich komplett steuern und habe mir auch eine VIS gebastelt die funktioniert.
          Da ich noch Fensterkontakte von Homematic in IO Broker integriert habe , wollte ich diese als Abfrage verwenden.
          Fenster offen (Wert vom Fensterkontakt=opend(1)) => Klima geht nicht an
          Fenster geschlossen (Wert =closed(0)) => Klima geht an.
          Dazu habe ich ein Skript erstellt. Leider funktioniert die Abfrage nicht.
          <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id=".sLbItyhiozC$L#hKOgI" x="13" y="13">
          <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="l,Jb)P|+?dv?sEansvvL">
          <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field>
          <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="9FDJzxrD!#75ZyJ]-o;@">
          <field name="oid">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
          <block type="timeouts_settimeout" id="Hx+d?F!.K^Q=NE|0-yGx">
          <field name="DELAY">10</field>
          <block type="controls_if" id="B,)dqJtMoL=LI]puhC^">
          <block type="logic_operation" id=";1s[v-n%yr9_s=YV9Pa*" inline="false">
          <field name="OP">OR</field>
          <block type="logic_compare" id="aW)/#7Jk_ySi$5^/C#p4">
          <field name="OP">EQ</field>
          <block type="get_value" id="O~DYPXao?.hHfW:u[XY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C360D.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|a2,Gf)ta@exiLRP(hp">
          <field name="TEXT">open</field>
          <block type="logic_compare" id="4.1]NF#vTRlZe)BVER-">
          <block type="get_value" id="X?N9DlYW)oxXAFNzv^b$">
          <field name="OID">hm-rpc.0.00109D898C3650.1.STATE</field>
          <block type="text" id="6HU89kG,k7+.]6A8C]~o">
          <block type="control" id="HFZxhtI8To}[fS%[S!]0">
          <field name="OID">daikin.0.control.power</field>
          <block type="logic_boolean" id="0+jJe{vPie#x=pm
          -M43">
          <block type="on_ext" id="@cjzZ,:8h!60TwP18#{">
          <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="4#-96sMIf])Z~pF!uf/b">
          <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="jB2B6G#}IG:)hpi;!Z@e">
          <block type="timeouts_settimeout" id="ei$+,2RVMHy,_tcuHkn~">
          <block type="controls_if" id="RymN%KM}S:/co;KmS
          ?4">
          <block type="logic_operation" id="/tz/yr(+{{T=wtVmHBb^" inline="false">
          <block type="logic_compare" id="nMDesIj=/]Y=K@z2hI_n">
          <block type="get_value" id="DS^t~]%dmzDsMTaET^$">
          <block type="text" id="pHjO6~WS
          vOzC}(5Qm8O">
          <field name="TEXT">closed</field>
          <block type="logic_compare" id="$2V!eT}z)x%#]gi}ji7*">
          <block type="get_value" id="/sTG%jw0I~xbP+c{*V9:">
          <block type="text" id="]Sv3U:xU,Wm}N@U_gZCc">
          <block type="control" id="wMU
          {CYehEIYud{C#}G*">
          <block type="logic_boolean" id="Hc*k?2r#T/#7MOn$35t/">
            BlackTigga last edited by
            Hallo zusammen, ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, bekomme es aber auch mit den bisherigen Hinweisen aus diesem Thread nicht gelöst:
            Konfiguration:
            • DAIKIN BRP069B41 installiert. Firmwareversion 1.2.54
            • DAIKIN Adapter im IoBroker installiert
            • "Kommandos mit Http Get senden" in der Instanz gesetzt
            Folgende Funktionen kann ich problemlos steuern:
            • POWER
            • FANRATE
            Aber bei der Steuerung der Funktion MODE erhalte habe ich ein Problem. Folgende Werte sind u.a. im Adapter vordefiniert:
            1:AUTO1
            2:DEHUMDID
            3:COLD
            4:HOT
            6:FAN
            Wenn ich innerhalb der Werte 1 bis 4 hin- und herschalte funktioniert alles. Aber wenn ich einmal auf den Wert 6 (FAN) wechsle, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich dann wieder auf einen anderen Wert zwischen 1 bis 4 wechseln möchte:
            2021-08-04 21:18:23.825 - error: daikin.0 (26719) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
            2021-08-04 21:18:23.827 - error: daikin.0 (26719) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
            Vielen Dank für jeglichen Hinweis
              du musst auf 0 und 1 abfragen (Zahlen!)
              und bitte den Blockly export in spoiler und code-tags setzen.
                @homoran wie setzte ich den Export in codetags und spoiler?
                Mit 0 und 1 hat es auch nicht funktioniert. Liegt das vll am Textbaustein?
                  @blacktigga sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                  2:DEHUMDID
                  welche Adapterversion?
                  mit einem Fehler wurde auch das D in der Mitte entfernt
                  Bei mir kam der Fehler allerdings beim Versuch die Zielfeuchte zu ändern.
                  hot hab ich noch nicht getestet, aber alle anderen Varianten funktionieren bei mir.
                  wobei je nach mode nicht alle Optionen möglich sind
                    warum schrieb ich wohl
                    @homoran sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                    (Zahlen!)
                    spoiler ist das Auge und code-tags ist das </>-icon
                      BlackTigga @Homoran last edited by BlackTigga
                      @homoran Adapterversion ist 1.3.3
                      Eigentlich interessiert mich auch nur der Wechsel von FAN zu COLD und wieder zurück.
                      Komisch ist aber, dass ich in zwischen jedem Modus hin- und herwechseln kann, nur wenn ich einmal in den FAN Modus gewechselt bin, komme ich da nicht mehr raus.
                      Ich habe dazu auch noch mal den Debug für den mitlaufen lassen. Vielleicht wird da noch etwas ersichtlich:
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:02.096	debug	(18337) {"indoorTemperature":20,"indoorHumidity":null,"outdoorTemperature":15,"error":0,"cmpfreq":0}
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.984	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_sensor_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.983	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.868	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:42:01.867	debug	(18337) clear update timeout
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.871	error	(18337) Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset targetTemperature
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.870	debug	(18337) reset mode
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.869	error	(18337) change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.867	debug	(18337) change values: {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targ
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.865	debug	(18337) start update timeout
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.864	debug	(18337) {"power":true,"mode":6,"specialMode":"","targetTemperature":null,"targetHumidity":null,"targetTemperatureMode1":20,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":20,"targetTemperatureMo
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.749	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.748	debug	(18337) {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.623	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":3,"stemp":"20.0","shum":null,"f_rate":5,"f_dir":0}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.620	debug	(18337) change targetTemperature to 20
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.619	debug	(18337) change mode to 3
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.502	debug	(18337) Call GET http://192.168.178.58/aircon/get_control_info with {}
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.501	debug	(18337) clear update timeout
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.499	debug	(18337) we changed mode and other field
                      daikin.0	2021-08-05 07:41:56.498	debug	(18337) Send 2 changes: {"mode":3,"targetTemperature":20}
                      Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
                        gut, Die habe ich auch und läuft bei mir.
                        Das Problem war bei mir mit der Vorgabe einer Zielfeuchte, weil dann keine Zieltemperatur mitgegeben werden durfte, sonder ein String, der sich dann wie in deinem log als null darstellt.
                        oder im Widget als NaN.
                        Vielleicht hast du eine ähnliche Konstellation bei deinem System und @apollon77 kann/muss da noch was fixen.
                        Bei mir kann ich zwischen lüften, kühlen und entfeuchten beliebig hin und her schalten.
                          apollon77 @BlackTigga last edited by
                          @blacktigga Welche Adapterversion?
                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                              @blacktigga Dann bitte Debug log ivom adapter start und solchen schaltaktionen mit info was du wann wie geschaltet hast bitte per GitHub issue
                                BlackTigga @apollon77 last edited by BlackTigga
                                @apollon77 GitHub issue erstellt
                                https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/24#issuecomment-893578643
                                • 2021-08-05 14:09:26.265 Start Iobroker Adapter
                                • 2021-08-05 14:09:48.249 Start VIS mit Icon Toggle mit Mode: 3:COLD
                                • 2021-08-05 14:10:21.341 Wechsel Mode zu 2:DEHUMDID (ohne Fehler)
                                • 2021-08-05 14:10:55.089 Wechsel Mode zu 4:HOT (ohne Fehler)
                                • 2021-08-05 14:11:25.495 Wechsel Mode zu 3:COLD (ohne Fehler)
                                • 2021-08-05 14:11:59.794 Wechsel Mode zu 6:FAN (ohne Fehler)
                                • 2021-08-05 14:12:31.542 Wechsel Mode zu 3:COLD (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:31.929)
                                • 2021-08-05 14:12:49.786 Wechsel Mode zu 4:HOT (führt zur Fehlermeldung 2021-08-05 14:12:50.132)
                                • 2021-08-05 14:13:10.928 Wechsel Mode zu 3:COLD mit DAIKIN Andoird App (ohne Fehler)
                                • 2021-08-05 14:13:34.734 Ausschalten über VIS mit Icon Toggle
                                Log File.txt
                                fischmir created this issue in Apollon77/daikin-controller
                                closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #24
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by Homoran
                                  @blacktigga
                                  das issue ist bereits geschlossen!
                                  Da sieht bestimmt keiner mehr rein
                                  Hast du wirklich die 1.3.3??
                                  da sollte nicht mehr DEHUMDID stehen
                                  das ist spätestens in der Version gefixt
                                  B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    OK, neuen GitHub issue erstellt
                                    https://github.com/Apollon77/daikin-controller/issues/119#issue-961989631
                                    Und ja, wenn ich nicht komplett deppert bin, habe ich die Version 1.3.3....
                                    Und bei mir steht das D noch mit drin beim DEHUMDID
                                    BlackTigga created this issue in Apollon77/daikin-controller
                                    closed Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG #119
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      Ich habe 1.3.3 installiert, dort stand es noch falsch. Ich habe jetzt nur diesen Datenpunkt gelöscht und den Adapter neu gestartet, jetzt ist es richtig.
                                      Sind noch mehr Datenpunkte betroffen, oder nur dieser ?
                                        na dann schaun mer mal, dann sehn mer scho 😉
                                        was sagt iobroker list adapters?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Daikin Klimaanlage an/ausschalten:
                                          ich weiß nur von dem weil ich den Typo gemeldet hatte
                                          Wenn es natürlich im Pulldown persistent bis zur Löschung bleibt ist das auch kein Indiz für eine falsche Version.
                                            system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.3.3
                                            3300
