    5. Licht an Heimkommen
    Licht an Heimkommen
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      mein Blockly sieht grad so aus:
      Sobald ich es gestartet habe lief es ordentlich durch auch mit dem Timeout dass es nach einer stunde wieder aus ging.
      Aber ich habe gerade die Anwesenheit mal kurz auf false und wieder true und das Script hat nicht reagiert.
      Es müsste doch so gehen oderß
        b-s last edited by
        wo ist der trigger?
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @b-s last edited by
          @b-s
          Wert vom Objekt ID Anwesenheit?
          Bei meinem AstroSonnuntergang Licht geht das ja genauso ganz gut... da hab ich darüber den Trigger Astro eigentlich nur und darunter sieht es auch gleich aus..
          Und immer wenn ich heimkomme und es ist eine bestimmte Zeit von Astro z.b. Sonnenuntergang geht das Licht an.
          Das gleiche wollte ich jetzt hier im Flur machen nur ohne Astro .
          A N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ahnungsbefreit @Olli_M last edited by
            @olli_m ok aber in dem Script oben gibt's keinen Trigger, also wird das nur einmal beim Start ausgeführt.
            • N
              Nordischerjung @Olli_M last edited by
              @olli_m Mach das doch so
                @olli_m Statt mit Pause besser "mit Verzögerung" anklicken und da die Zeit eintragen. Pause sollte man wirklich nur im Notfall verwenden...
                A Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                  @Olli_M Also mit Trigger auf den Bewegungsmelder könnte das etwa so aussehen:
                  Allerdings brauchst Du bestimmt noch eine Bedingung wie Astrozeit, Helligkeit o.ä., sonst geht das Licht ja auch am Tag an. Also z.B. so:
                  • Olli_M
                    Olli_M @Ahnungsbefreit last edited by
                    @nordischerjung
                    @Nordischerjung
                    Danke Ihr zwei... ich probiere es heute gleich mal aus 🙂
                    • Olli_M
                      @ahnungsbefreit
                      @Nordischerjung
                      Also theoretisch und praktisch geht es allerdings würde ich gern eine gespeicherte Scene eher laden (im HUE angelegt)
                      und da ist die Rolle nur ein "Button" da funktioniert das natürlich nicht.
                      Wie mache ich dass dann am besten?
                      N A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        @olli_m Moin,
                        ich nutze den Hue nicht mehr, nutze den hue-extended und da gibt es in den Scenen den DP trigger, ist auch ein Button, den kann man aber mit True beschreiben und es funktioniert
                          @olli_m Da bin ich raus, ich nutze keine HUE Bridge und den normalen zigbee Adapter
                          • Olli_M
                            Olli_M @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung
                            kann ich beide HUE Adapter installieren oder muss ich mich für einen entscheiden?
                            • N
                              @olli_m Ja sollte funktionieren hier mal der Thread https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                                Ahnungsbefreit @Nordischerjung last edited by
                                @nordischerjung @Olli_M ich nutze die wie gesagt nicht aber ich denke mit einer Bridge kann man auch nur einen Adapter nutzen. Und 2 Bridges würde zwei Funknetze bedeuten, also auch nicht wirklich eine Lösung...
                                • N
                                  Nordischerjung @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit @Olli_M Ich hab den Hue Adapter zum Test wieder aktiviert, ist kein Problem. Man schreibt ja nicht ständig irgend etwas. Nur Sinn macht es nicht. Deshalb benutze ich nur noch den hue-extended.
                                  • Olli_M
                                    @nordischerjung
                                    ja echt schade manchmal mit dem HUE Zeugs da 🙂
                                    hatte auch mal versucht die Automationen mit Bewebungssensoren aus der HUE APP rauszunehmen und über Iobroker, aber diese Reaktionszeit auch so ein Unding 🙂
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Olli_M last edited by
                                      @olli_m
                                      Da kommt es aber auf viele Faktoren an.
                                      Ich hab hier mal nen Test gemacht wegen Reaktionszeit.
                                      Die ist bei HUE schon klasse.
                                      Knapp 1sek entweder per App, HUE Adapter oder über Node Red.
                                      Welches Polling hast Du im HUE Adapter eingestellt, wieviel Sekunden?
                                      759
