    4. Wozu ist der ack-Flag da?
      Homoran Global Moderator Administrators @IdleBit last edited by
      @idlebit sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
      @cash Wenn der Script den Datenpunkt erfolgreich verarbeitet hat bestätigt er diesen mit den selben Wert und ack=true
      Nein!
      Das ist zwar genau das Prinzip.
      Datenpunkt X wird geändert.
      Ack=true bedeutet da ist alles fertig
      Ack=false bedeuitet: da muss jetzt einer aktiv werden.
      Dieser fürht dann mit dem Wert seine Aktion aus und setzt anschließend den Ack auf true um zu zeigen, dass die "Aufgabe erfüllt" wurde.
      Bei Skripten müsste der Ersteller das dann entsprechend umsetzen. Und zwar vom triggern auf den geänderten state nur wenn ack=false und anschließendes setzen des ack-flags auf true
      Wie gesagt ist das alles die Theorie, was noch angepasst werden muss muss jetzt gesehen werden
      IdleBit metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @cash last edited by mickym
        @cash Grundsätzlich sollen die Adapter ein ACK=True setzen, als Bestätigung, dass die Änderung auch durchgeführt wurden.
        VIS wird immer ACK=False setzen, da es nur eine Änderung anstößt, aber nicht durchführt. Der Adapter setzt dann nach Durchführung auf True.
        Bei Datenpunkten hinter den kein Adapter steht (also in der Regel 0_userdata.0) musst Du, wenn gewünscht nun das ACK=True setzen.
        Solange Du den Datenpunkt selbst erstellt hat, wird VIS wie Du richtig sagst, den Datenpunkt mit ACK=false setzten. Dein Skript kann das nun bestätigen (z.Bsp Blockly = aktualisiere) oder nicht (z. Bsp Blockly = steuere).
        Und richtig, YAHKA wird nach Umsetzung das ACK-Flag setzen.
        Im Prinzip ist doch die Frage, ob ein ACK-Flag gesetzt werden muss folgende:
        1. Bist Du ein Adapterentwickler, musst Du wenn Du einen Wert setzt auch ACK=true setzen - und deshalb macht die Warnung Sinn.
        2. Bist Du kein Adapterentwickler dann brauchst Du das im Prinzip nicht. Ich gehe mal davon aus, ohne die Internas zu kennen, dass die Warnung nur bei Adaptern auftaucht, aber nicht wenn DU mit VIS oder Deine Logikmaschine einen Wert ohne ACK setzt.
        Im Gegenteil Du "steuerst" ja gerade mit dem NICHT-ACK Flag setzten in einem Skript, dass der Adapter erkennt - ah eine Änderung - muss was tun - und bestätigen, dass das Gemachte erfolgreich war. Meines Erachtens ist für den Adapter ein ACK=false ein Filtermechanismus um noch nicht gemachte Änderungen schnell ausfiltern zu können.
        Im Prinzip ist für Dich in einem Skript die Meldung in meinen Augen als Anwender irrelevant. Die Meldung ist mE nur für Adapterentwickler interessant, falls die vergessen haben - Werte mit ACK zu schreiben und kommt mE auch nicht, wenn Du selbst was unter 0_userdata.0 unbestätigt schreibst.
        • IdleBit
          IdleBit @Homoran last edited by
          @homoran Wie Nein!
          Genau das sagte ich doch?!
          Wenn nicht verarbeitet ack = false, wenn verarbeitet ack = true.
            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
            @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
            da sind wir schon zwei!
            Ich fabuliere mal weiter: Vielleicht ist auch der Namespace 0_userdata.0 (und javascript.0) von der Kontrolle ausgenommen.
            Ich habe diese Meldungen (noch) nicht.
            Das war das was ich eben meinte:
            Wenn man das Ganze auch für eigene Scripte zu Ende denkt, müsste/könnte man auch dort mit den Flags arbeiten um z.B. bei einem Datenpunkt zu erkennen, ob eine Bedienung über die vis stattgefunden hatte und nur dann mit dem eigenen Skript zu reagieren und anschließend (wie ein Adapter) ack=true zu setzen
              dann war das unglücklich formuliert:
              Wenn der Script den Datenpunkt erfolgreich verarbeitet hat, bestätigt er diesen mit den selben Wert und ack=true
              Das bedeutete für mich, dass jedes Skript das von sich aus macht
              IdleBit paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @Homoran last edited by IdleBit
                @homoran Ok, ich meinte eher das es so sein sollte wenn man einen Script schreibt 🙂
                Hier noch ein Snipped:
                on({id: dp_present, change: 'ne'}, (obj)=>{
                    ultraCooleLogic(obj.state.val);
                    setState(obj.id, obj.state.val, true);
                  apollon77 @IdleBit last edited by
                  @idlebit NNaaajjjaaaaaaa ... wenn die Meldung kommt dann wird ein Read-Only State geschrieben ... die Hauptfrage für mich ist : Warum denn überhaupt? Aber ja eine Lösung (die pragmatischste aber nicht die beste) ist das von Dir vorgeschlagene. Die richtige Lösung ist zu schauen warum man überhaupt auf ein Read-Only-State schreibt und warum
                  Homoran IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran sagte: Das bedeutete für mich, dass jedes Skript das von sich aus macht
                    Nur dann, wenn das Skript in den (virtuellen) Datenpunkt schreibt. Wird der Datenpunkt im Skript nur gelesen, kann/sollte ack auf false bleiben.
                      Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                      cool, es geht also gar nicht um ack 😂
                      Danke für die Info
                      • mickym
                        mickym Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        In meinen Skripts (auch mit NodeRed 😉 ) - mache ich das auch so. Sprich ändere ich ein Objekt in einem Adapter - dann wird ACK=false (also nicht gesetzt).
                        Schreibe ich hingegen selbst einen Wert unter 0_userdata.0 - setze ich immer das ACK=true Flag, da es ja sonst niemand macht. 😉
                        Im Prinzip muss ich als Skript-Schreiber mir nur überlegen, welchen Wert ich aktualisiere und mir überlegen - gibts da jemand oder was, der meinen Wert bestätigen kann. 😉 😉
                          apollon77 @cash last edited by
                          Auch wenn es schon diskutiert wurde noch mein "senf dazu"
                          Kurz ist es:
                          • ack=false bedeutet "Der gesetzte Wert ist ein Steuerkommando was besagt das der State eine Aktion ausführt mit diesem Wert. Erstmal egal was dahinter passiert. Auch egal ob die Logik wird den Wert so weitersendet oder was anderes damit tut. Mit ack=false hat der Wert faktisch "keine klare Bedeutung" weil unklar ist was der echte Gerätszustand ist.
                          • ack=true bedeutet "Das ist der aktuelle Wert der so vom "gerät" bzw von der "Logik die hinter diesem State liegt" bestätigt wurde (daher auch der name ack=="acknowledged"). Das ist damit kein Kommando sondern ein" Fakt"
                          @cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                          Angenommen ich habe einen Datenpunkt erstellt z. B. automatisch saugen als boolean. Einmal täglich läuft ein Script welches den Sauger startet aber nur wenn der Datenpunkt auf true steht.
                          Wenn ich den nun per vis setze wird er mit ack false gesetzt oder? Muss das nun per ack = true erfolgen?
                          Interessanter Fall. Formal korrekt wäre das das true mit ack=false geschrieben wurd und dein Skript wenn es den Sauger dann "einmalig" gestartet hat das state mit "value=false, ack=true" quasi zurücksetzt.
                          Und korrekt vis setzt immer ack=false weil Vis im Normalfall immer etweas steuern will!
                          Angenommen ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt "Licht" diesen habe ich in Yahka Adapter eingebunden. Wenn ich per Homekit das Licht auf true setzte reagiert mein Script und schaltet das Licht ein.
                          Muss Yahka den Wert mit ack=true setzen? Oder muss ich per Script die Änderung mit true bestätigen?
                          Yahka MUSS (wenn es ein Steuerkommando ist!) mit ack=false setzen weil sonst keine Steueraktion erfolgen sollte. Und dein Skript sollte auf "ack=true" nicht reagieren.
                          Ob Du die Aktion mit "true" bestätigst oder nicht bleibt Dir überlassen (in dem Fall gehen ja andere States - nämlich die der Lichter - auf true. Wenn dein State also ein "Button" ist dann weiss der ja eh nicht was der echte Status ist (kannst du deinem Wand-taster ja auch nicht ansehen). Also einen Button zu bestätigen ist faktisch falsch. Wenn es ein Schalter wäre dann macht es sinn zu bestätigen weil der einen klaren Zustand hat.
                          • OliverIO
                            OliverIO @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hab noch eine Detailfrage in Verbindung mit dem ack-Flag
                            folgende Situation:
                            Im tvprogram-vis widget schreibe ich diverse Daten direkt in Datenpunkte.
                            Darunter sind auch Datenpunkte, die auf readonly stehen, da der Nutzer diese nicht beschreiben sollte.
                            Leider bietet die vis-Funktion setValue nicht die Möglichkeit optional das ack-Flag mit anzugeben.
                            Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten wie man das beheben könnte:
                            1. in vis wird die Funktion setValue erweitert, so das man das ackFlag=true setzen kann
                            2. ich sende die Informationen erst per sendTo an den Adapter, so das der Adapter die Daten dann in den Datenpunkt schreibt.
                            Wie sollen wir damit umgtehen?
                            paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte: Darunter sind auch Datenpunkte, die auf readonly stehen, da der Nutzer diese nicht beschreiben sollte.
                              Du willst sie trotzdem per Vis beschreiben? Wozu sind sie dann "read only"?
                              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                OliverIO @paul53 last edited by OliverIO
                                die widget logik beschreibt diese intern.
                                beispiel: in einem steht die configuration drin, welche senderauswahl im widget angezeigt werden soll.
                                das widget hat dazu eine eigene oberfläche die der benutzer bedienen kann. das widget schreibt dann json daten. dies sollten die nutzer nicht selbst tun.
                                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @paul53 sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                                    apollon77 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Also wenn es unbedingt das Widget sein muss 8was ein eher ungewöhnliches Konstrukt ist) brauchst Du wohl das genannte neue vis Feature 🙂
                                    Sonst mach option 2
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      Hallo
                                      Habe aktuell wiedermal dieses ack-Flag Problem.
                                      fast 2 Monate war Ruhe.
                                      Heute wieder selbes Problem.
                                      web.0 2021-08-24 22:01:47.187 warn Read-only state "alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgress" has been written without ack-flag with value "210"
                                      Ich hab damals nichts geändert.
                                      Widget ist auch unverändert.
                                      [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Player.mediaProgressStr","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Buchenweg/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"","html_prepend":"","class":"mdui-blue-glow"},"style":{"left":"354px","top":"503px","color":"#ffffff","width":"78px","height":"37px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"x-large","z-index":"58","font-weight":"bold","font-family":"RobotoCondensed-Light","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Liegt das Problem an Alexa, an VIS oder an Web?
                                      Was kann ich machen, damit es wieder normal ist? Derzeit wird das Log mit den Meldungen geflutet.
                                      • metaxa
                                        metaxa @Homoran last edited by metaxa
                                        Servus @homoran!
                                        ich habe diesen Thread zwar gelesen, aber scheinbar doch nicht restlos verstanden. Folgende Situation:
                                        Enigma2 DP
                                         "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "role": "level.volume",
                                           "name": "SET VOLUME",
                                           "type": "number",
                                           "min": 0,
                                           "max": 100,
                                           "read": true,
                                           "write": true
                                         "native": {},
                                         "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                         "ts": 1640339071751,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                           "owner": "system.user.admin",
                                         "user": "system.user.admin"
                                        Sobald ich unter Objekten eine Zahl (egal 10, oder 10.0) eingebe,
                                        wird die Lautstärke erfolgreich am Receiver geändert. Gleichzeitig bekomme ich allerdings einen Logeintrag und der übergebene Wert verschwindet im DP:
                                        enigma2.0
                                        2021-12-28 09:58:54.682	info	State value to set for "enigma2.0.command.SET_VOLUME" has to be type "number" but received type "string"
                                        Detto wenn ich in einem Blockly einen Wert setze:
                                          "common": {
                                            "name": "Wunsch Volume 0-100%",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Wunsch_Volume_iQ",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1640512411775
                                        Setze ich den Wert allerdings mit "Bestätigt"
                                        Bleibt der Wert stehen und es kommt auch kein Logeintrag.
                                        Wie kann ich dieses "Bestätigt" in einem Blockly simulieren? Oder bin ich da gedanklich komplett falsch abgebogen?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by Homoran
                                          @metaxa sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                                          Hallo MXA
                                          nicht ganz 😉
                                          mit "aktualisiere", dann ist ack=true - dann wird aber der Adapter nichts machen und deine Box behält die alte Lautstärke
                                          mit "steuere" ist ack = false
                                          Das muss ich mal später näher ansehen.
                                          Sieht eigentlich gut aus und verschwinden soll wegen der Meldung nix
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • metaxa
                                            @homoran sagte in Wozu ist der ack-Flag da?:
                                            Naja, blöd. "aktualisiere" schaltet nix, bringt aber auch keine irreführende Fehlermeldung. "steure" ist richtig und schaltet auch, bringt aber die Fehlermeldung.
                                            Im Log steht eh ständig viel drinnen, kommt darauf nicht an, aber unsauber ist es allemal.
                                            Überhaupt kein Problem, ist eher ein optisches Problem 🙂 , lieben Dank Rainer!
                                            33
                                            6881
