    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan last edited by
      Bitte testet einmal Version 1.0.3 ob der Adapter immer noch abstürzt!
        stonemaan @Newan last edited by
        @newan ist installiert.. wird gecheckt
          warp735 last edited by
          habs auch drauf
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            Newan @warp735 last edited by
            @warp735 Naja gestern hat er nicht 7 Stunden gehalten 😉
              @newan heute noch keine Ausfälle zu verzeichnen. Ich beobachte weiter 🙂
                Hatte heute zweimal folgendes im Log. Adapter läuft aber noch 👍
                easee.0	2021-07-30 05:33:17.336	warn	(31842) No Chargers found!
                easee.0	2021-07-30 05:33:17.336	error	(31842) Error: Request failed with status code 504
                • Newan
                  Gut wenn nichts mehr kommt würde ich die Version als stable einchecken?
                  Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Scotty89
                    Scotty89 @Newan last edited by
                    Hey,
                    ich habe mir jetzt auch die version 1.0.3 drauf gemacht und logge es die tage mal mit ...
                    bisher sieht es aber ganz gut aus..
                    eine Frage an alle .. in welchen Intervall lasst ihr ihn laufen ? was habt ihr da eingestellt wenn ihr PV laden damit macht ?
                    • Newan
                      Newan @Scotty89 last edited by
                      @scotty89 Nutz doch SignalR das ist dann in echtzeit
                      • Scotty89
                        @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                        das habe ich aktiv leider nicht wirklich rausbekommen was es macht 😉
                        was genau steht da hinter ? und in wie weit steht das damit dem Intervall im zusammenhang ?
                        ich schreibe ja den Parameter ....config.dynamicChargerCurrent bekomme ich ihn dann auch bestätigt oder erst nach einem erneuten lesen welches dann über das Interfall kommt ?
                        • Newan
                          @scotty89 Also Grundsätzlich ist das Intervall ja das die Daten in einem Bestimmten Zyklus abgeholt werden.
                          Den kannst du relativ hoch setzen und da über SignalR nicht alle Daten kommen wie Energieverbräuche etc. z.b 5 mal am Tag.
                          Dann wählst du SignalR aus und der Adapter registriert sich an der Cloud, die schickt dann bei einer Änderung das Event direkt zum Adapter, also quasi live.
                          Wie gut das ganze funktioniert weiß ich nicht, da das noch nie einer getestet hat 😧
                          • Scotty89
                            @newan
                            ok dann teste ich das doch einfach mal etwas...
                            das Intervall werde ich mal 30 Sekunden hoch setzen und schauen wie sich meine Regelung verhält die Tage wenn das Wetter besser ist 😉
                            Danke.
                            andere frage gleich noch .. läuft der Adapter eigentlich auf Offline ? oder rein über die Cloud von denen ?
                            • Newan
                              @scotty89 Nur cloud
                                @newan ich habe heute morgen signalR angeschaltet. leider ist der adapter nach einiger Zeit wieder auf gelb gesprungen. Ich habe heute allerdings auch den JS controller geupdated und NodeJS auch..
                                2021-08-06 11:34:42.697 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
                                2021-08-06 11:34:42.698 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                                2021-08-06 11:34:42.704 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
                                2021-08-06 11:34:42.705 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
                                2021-08-06 11:34:53.251 - error: easee.0 (1381) SignalR Verbindung beendet!!!- restart
                                2021-08-06 11:34:53.379 - error: easee.0 (1381) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2021-08-06 11:34:53.380 - error: easee.0 (1381) unhandled promise rejection: Service Temporarily Unavailable
                                2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Error: Service Temporarily Unavailable
                                at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24)
                                at FetchHttpClient. (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35)
                                at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23)
                                at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53)
                                at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58)
                                at runMicrotasks ()
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Service Temporarily Unavailable
                                2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) Adaptor easee cleaned up everything...
                                2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) terminating
                                2021-08-06 11:34:53.385 - warn: easee.0 (1381) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2021-08-06 11:35:02.486 - info: easee.0 (7331) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                2021-08-06 11:35:02.742 - error: easee.0 (7331) Api login error - check Username and password
                                Ich beobachte mal weiter
                                • Newan
                                  Newan @stonemaan last edited by
                                  @stonemaan ok ist aber 1.0.3?
                                  Schau mir das nochmal an
                                    @newan jo... 1.0.3
                                      Aiouh @stonemaan last edited by
                                      @Newan
                                      Ich bekomme seit Heute mit der 1.0.3 folg. Fehler
                                      easee.0	2021-08-06 23:14:23.569	error	(8630) Api login error - check Username and password
                                      Es wurde aber an user & passwort nichts geändert 😞
                                      • Newan
                                        Newan @Aiouh last edited by
                                        @aiouh mal aus der App abmelden und versuchen da wieder anzumelden. Die erros kommen ja direkt von der api
                                          Aiouh @Newan last edited by
                                          @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          abmelden aus der App hat leider nichts gebracht, nach Neustart des ioBroker ist aber wieder alles im Lot.
                                          Ist 1.0.3 eigentlich die aktuelle?
                                            @newan heute wieder der gleiche Fehler... ohne erkennbaren Grund. liegt wohl an SignalR. schalte es vorerst wieder aus ^^
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96203
