    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • IdleBit
      IdleBit @Wildbill last edited by IdleBit
      @wildbill
      Einfach bei den setState als 3. Übergabeparameter ein true oder false mit übergeben.
      setState(<der Datenpunkt>, <dein Wert>, true);
      Dennis
      W cash apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @IdleBit last edited by
        @idlebit Das schaue ich mir mal an, Danke.
        Gruss, Jürgen
        • IdleBit
          IdleBit @apollon77 last edited by
          @apollon77 Sorry das war aber nicht aus der Fehlermeldung zu erlesen, dass es sich um einen Read-Only State handelt.....
            apollon77 @IdleBit last edited by
            @idlebit Zeig mal die ganze Zeile des Logs ... du hast oben nur nen ausschnitt gepostet!
            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • IdleBit
              @apollon77 Das ist nicht mein Log!
                Fabian1 last edited by
                Bitte nicht falsch verstehen! Ihr macht einen absolut super Job und wie schnell Fehler behoben werden und auf Github requests reagiert wird ist mega. ABER ich find es persönlich viel zu früh den js-controller 3.3 ins stable zu bringen.
                Zumindest nicht ohne die Möglichkeit die wrong Type Meldungen mit einer Einstellung zu unterdrücken. Ich verstehe, dass ihr aufräumen wollt um den wildwuchs bei Adaptern in den Griff zu kriegen, aber da kann ja der normale User nichts für.
                Ich zum Beispiel versuche meine logs super clean zu halten, da ich mir jede Info, Warnung und Error Meldung per Pushover schicken lasse und das hat bis jetzt hervorragend funktioniert, da ich selbst darauf achte, dass nichts unnötiges im log aufläuft. Jetzt mit dem js-controller 3.3 ist das unmöglich, da z.B. der WLED Adapter 100te von Meldungen rauswirft.
                Gibt es die Möglichkeit, das Systemseitig zu unterdrücken OHNE das loglevel umzustellen. Wie gesagt, den normalen User interessiert es ja nicht ob irgend ein Wert mit dem falschenb Datentyp geschrieben wird, sondern nur die Entwickler!
                  @idlebit Na ok :-))
                  Laut Quellcode ist die einzige Stelle für den Teil so:
                  `${this.namespaceLog} Read-only state "${id}" has been written without ack-flag with value "${state.val}"`
                  • OliverIO
                    OliverIO @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                    @idlebit Na ok :-))
                    also das heisst, das readonly states eigentlich nur von adaptern erstellt und beschrieben werden sollen und wenn dann immer mit ack=true geschrieben werden soll.
                    wenn man in skripten eigene datenpunkte als readonly (warum auch immer) erstellt, dann muss man den ebenfalls mit ack=true beschreiben, da es ansonsten ein fehler gibt,
                      apollon77 @Fabian1 last edited by apollon77
                      @fabian1 Ich kann dich verstehen, aber in meinen/unseren Augen ist es nicht zu früh. Wir haben jetzt ca. 3 Monate an den Adaptern gearbeitet und dabei über 80 Adapter aktualisiert welche Meldungen geworfen haben. Irgendwann ist auch mal ok und es muss weiter gehen.
                      Daher gab es auch eine Info-Adapter-Meldung dazu und so weiter.
                      Daher, falls noch noch einzelne Adapter übrig sind, bitte melden und Loglevel hochsetzen auf "warn". Das Logging der Meldungen erfolgt nur auf "info". Sollte sich also mit deinem "warn/error per pushover senden" nicht kollidieren.
                      EDIT: Für Wled sollte richtung Wochenende ein Update kommen (ml mindestens im Latest)
                      Jain ... gibt auch genügend Fälle in Visus oder JavaScript wo User-Skripte komische und falsche Dinge tun.
                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        apollon77 @OliverIO last edited by
                        @oliverio Exakt. Ein Read only state kann per definition nicht kontrolliert werden weil er nur einen Wert bereitstellt 🙂 Daher die Meldung.
                        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Schmitt
                          Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                          was bedeutet diese Meldung im Log ???
                          State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
                          Michael Schmitt mickym apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
                            bzw
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.675	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.674	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.673	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950270252.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.579	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.574	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.573	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950276783.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.470	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.468	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.467	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950696353.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.393	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.391	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.390	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560170728.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.300	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.298	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.281	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560175984.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.135	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.126	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            fritzdect.0	2021-08-05 13:17:21.124	info	(2739) State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560155800.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            • mickym
                              mickym Most Active @Michael Schmitt last edited by mickym
                              @michael-schmitt Ja das hatte ich auch. Ist aber wie in der Anleitung beschrieben.
                              Ich habe die Datenpunkte alle gelöscht (des Callmonitors) und dann den Adapter neu gestartet und der Adapter hat die Objekte dann mit dem korrekten Typ angelegt.
                              Also zum Beispiel den Callmonitor.
                              Es geht Dir halt die Historie verloren. - Vielleicht auch nicht, aber ich habe nicht jeden Datenpunkt geprüft. 😉 Also vielleicht hätte es auch getan, wenn ich nur den monierten Punkt gelöscht hätte.
                              apollon77 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @mickym last edited by
                                @mickym sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                Nur die Settings für History ... man kann es danach wieder aktivieren. Ja das ist leider blöd, aber aktuell leider so.
                                Die Alternative ist per Admin im Export-Modus das Objekt zu editierne und den Datentyp dort anzulassen. Für die mit History-Settings vllt schneller
                                • mickym
                                  mickym Most Active @apollon77 last edited by
                                  Jo so habe ich heute festgestellt, dass mein NodeRed Flow Strings in ein Zahlenobjekt geschrieben hat. Ich finde diese Meldungen auch als "Nicht-Adapter" Entwickler durchaus nützlich. 🙂
                                    apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                                    @michael-schmitt Die Meldung bedeutet das das Objekt definiert hat das es eine Nummer/Zahl ist, aber der Adapter hat eine Zeichenkette reingeschrieben ... Das kann ein Fehler sein weil das Objekt falsch ist oder nur ein Fall von -- Adapter schreibt "22" anstelle 22 -- rein
                                    • Michael Schmitt
                                      Michael Schmitt @mickym last edited by
                                      sind davon dann meine Blockly script betroffen ?
                                        @michael-schmitt sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                        Wenn Sie die richtigen Datentypen in die States schreiben nein ... falls die was falsch machen wirst Du auch Meldungen bekommen.
                                        • mickym
                                          Ja ich schrieb ja dass ich zu faul war, jetzt zu warten welche Datenpunkte alle moniert werden, da das ja auch nicht immer gleich funktioniert. Am Besten müsste das ja der Adapterentwickler wissen, aber keine Ahnung ob man als Adapterentwickler auch den Typ eines Objektes nachträglich ändern kann. Ich geh mal davon aus, dass das geht, aber ist halt zusätzliche Arbeit für die Entwickler.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            schön wäre eine musterlösung für eine migration.
                                            dann könnte man die genau so in den adapter einbauen
                                            und es müsste sich nicht jeder eine eigene Funktion ausdenken.
                                            idee für eine Funktionssignatur wäre:
                                            function migrateStateType(id,fromType,toType)
                                            oder müsste es eigentlich Object heißen?
                                            344
                                            90100
