    4. KNX Adapter überholt
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @KNXbroker:
      Hi chefkoch,
      auch ich habe mit der neusten GITHUB Version das Problem dass ich keine Verbindung mehr zum KNX Gateway aufbauen kann
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:38.776	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:37.938	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 977
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.943	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.942	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.095	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 971
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:33.074	info	object change system.adapter.knx.0
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:07.915	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:07.914	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:54:07.104	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 965
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:53:37.076	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
      host.raspberrypi	2017-01-30 19:53:37.075	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 ()
      Gruß KNXBroker `
      Was siehts du da?
      cd /opt/iobroker
      npm node_modules/iobroker.knx/knx.js --logs
        KNXbroker last edited by
        @Bluefox:
        Was siehts du da?
        cd /opt/iobroker
        npm WARN invalid config logstream=true
        npm WARN invalid config Must be an instance of the Stream class
          my-knx-shop last edited by
          Ich wollte mal grundsätzlich fragen was der KNX Adapter bereits alles kann.
          Also schalten - ein aus - über DPST-1-1 klappt wunderbar.
          Wie ist das mit folgenden und wie sind dazu die passenden Datenpunkte zu wählen ?
          Jalousie - hoch / runter
          Jalousie Position anfahren - fahre auf Position 50%
          dimmen - hoch / runter
          dimmen auf wert - dimme das Licht auf 50%
          Temperatur - hoch / runter
          setzen auf Wert - stelle Temperatur auf 23 Grad
            besitzer last edited by
            ich bin neu hier. Ich habe eine ETS 4 Busch Jäger PowerLine Installation.
            Diese habe ich über ein KNX IP Gateway bzw. auch über eine EIBD Installation auf einem RPI bereits an eine andere Automation "FHEM" angelernt. Nun möchte ich auf ioBroker umsteigen.
            Ich habe aber irgendwie keine "Erklärung" zu den einzelnen Einstellungspunkten des KNX Adapters gefunden.
            Ich hoffe nun bei Euch Hilfe zu finden:
            • KNX Gateway IP: 192.168.x.y habe ich bereits die IP des EIBD eingegeben
            • Port: 0 weiß nicht so recht welchen Port ich verwenden soll?! In den Anleitung zu meinem IP Gateway /EIBDs habe ich nichts gefunden. Wenn ich das Projektfile importiere startet der Adapter danach nicht mehr weil dort angegeben wird, dass der Port größer 0 und klein 65000 sein soll.
            • phys. EIB Adresse: Muss ich dort eine freie Adresse "aussuchen" die zu meinem Projekt passt oder muss ich diese auch in meinem ETS Projekt mit einem Dummy oder so belegen? Oder vielleicht auch frei lassen wenn ich ein IP Gateway angebe?
            • Upload KNXproj File: habe ich gefunden und importiert
            Vielen Dank für Eure Hilfe.
            Bin echt irgendwie aufgeschmissen.
            Gruß Sven
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer last edited by
              @all Die sich die Aktuelle Version aus dem git geholt haben:
              folgende Pakete müssen noch installiert werden ( das wird dann bei dem fertigen Paket automatisch geschehen 😞
              cd /opt/iobroker
              npm install xmldom
              npm install similarity
              VG
              chefkoch009
              • chefkoch009
                Hallo besitzer,
                Bei IP trägst Du die IP deines KNX/Lan Gateways ein. Der Port ist i.d.R. 3671
                Als phys. Adresse würde ich eine freie zum Projekt passende Adresse nehmen.
                VG
                chefkoch009
                • I
                  I-Punkt last edited by
                  Hallo Sven,
                  ich hänge mich hier mal kurz etwas offtopic ran. Ich habe auch eine ETS 4(?) Busch Jäger PowerLine Installation und lese hier eifrig seit Beginn mit, da auch ich diese mit Iobroker verbinden möchte. Leider scheitere ich bisher noch an der hardware-mäßigen Anbindung und weiß nicht, was ich da nehmen soll. Die einzige Schnittstelle aus Installationszeiten (2004) ist eine serielle und damit komme ich nicht wirklich zu Rande. Würde ja auch eine neue kaufen (USB, IP ?), aber bei den Preisen sollte es dann auch die "richtige" sein.
                  Vielleicht kannst du ja kurz was schreiben oder dich per PN bei mir melden.
                  Ingo
                  PS: Sorry für OffTopic. Wenn ich erstmal die Hardware im Griff habe, werde ich hier dann sicher auch zum Adapter posten 😉
                    ple last edited by
                    ich habe bereits iobroker erfolgreich bei mir in meiner Wohnung installiert mit Homematic.
                    Mein Kumpel hat KNX und da wollte ich es auch am laufen bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie es von statten geht.
                    Auf der Adminseite gibt es ja den KNX Adapter, den konnte ich auch installieren. Dann das knxprojekt importiert und es werden mir alle Räume und so weiter aufgelistet. Der Adapter ist grün.
                    Was aber nicht geht, sind die States auslesen der Relais oder der Jalousien. Die kann ich auch nicht schalten.
                    Kurz gefragt, muss da noch mehr installiert werden? gibt es eine Anleitung dazu?
                    Gruß, der Noob in Sachen KNX.
                    Ple
                    • chefkoch009
                      Hallo ple,
                      Da findest Du eine Kurzanleitung:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                      Achte bitte in deinem ETS Projekt darauf, das alle KO's auch Datenpunkttypen zugewiesen bekommen haben. Sonst klappt es nicht.
                      VG
                      Chefkoch009
                        ple last edited by
                        Das ging ja schnell 🙂
                        Ich weiß zwar was KNX ist, aber kein plan was du mit KO's Datenpunkttypen meinst, ich denke mal die Begriffe finde ich in der ETS? Ist es egal ob ETS 3 oder 5?
                        Ist es vielleicht so, dass ich jeden Kanal auch sagen kann ob es ein int. real. bool. string. ist?
                        Sorry, knx ist Neuland für mich.
                        Gruß und vielen Dank
                        • chefkoch009
                          Es werden nur ETS4 und ETS5 unterstützt.
                          KO ist ein kommunikationsobjekt. Dieses hat einen dpt( Datenpunkttypen). Also dpt1 1bit schalten, dpt5 1byte für dimmen usw.
                            ple last edited by
                            Ok, ich muss mich mal mit der ETS beschäftigen, nützt ja nichts.
                            Mal schauen was ich da so finde.
                            Melde mich, wenn ich weitergekommen bin.
                            Gruß und vielen Dank.
                            • N
                              Neusser last edited by
                              Hi zusammen,
                              bin ganz neu und frisch im Thema - hab letztes Jahr kernsaniert, knx verbaut und bin jetzt angefixt. Den Raspberry hab ich mit dem iobroker-Image bespielt und den knx-Adapter installiert. Ich bekommen jetzt immer wieder die Meldung "Error: File "" does not exist" beim Versuch, die knxproj-Datei hochzuladen. Zwischendurch scheint es immer mal zu klappen aber auch nach 10 Minuten tut sich da nichts. (Kein Feedback vom System)
                              Zudem hab ich die "Kontrollleuchte" am knx-Adapter gelb mit dem Hinweis, dass der IP-Router zwar gefunden wird und ein Lebenszeichen gibt, aber keine Verbindung zu knx besteht. Muss ich ggf. den iobroker in der ETS bekanntmachen?
                              Habt ihr eine Idee?
                              VG, happy Weekend und schonmal Danke!
                              Thorsten
                                ChrisMS last edited by
                                Hi Ple,
                                schau Dir mal https://lookaside.fbsbx.com/file/PI_KNX_IOB_ALEXA_ANLEITUNG.pdf?token=AWyln5OpZT9zRGs6MoyVE0tES0U3mYhcHd3ImtYvEdES3JY53kKoZZgpWRdJ3-NAc6esIIUXy-bWwqQZ7hN-J93LOiL68iOnr68Kin7ysMN1UyLZMaHnU5bT6QBYkOKmM55R8XnMAxu4xkCRVnRsVNy1 von Simon an, da ist die Einrichtung beschrieben.
                                @Thorsten: Ich glaube da ist auch Dein Problem beschrieben. Probier den Import mal mit dem Chrome Browser.
                                Ich habe allerdings noch wie oben beschrieben Probleme mit dem indexOf (muss noch das Update ausprobieren) und
                                damit das trotz Konfiguration der Datenpunkte ich die Rolle indicator und nicht switch angezeigt bekomme.
                                Das führt dazu, dass ich es im ioBroker nicht schalten kann.
                                Bei einigen (und mit manueller Nachhilfe) GAs funktioniert es, bei anderen nicht.
                                lg
                                Chris
                                  ple last edited by
                                  Besten Dank, ich kann mich dann erst mal weiter beschäftigen 🙂
                                  Mal schauen was ich so hinkriege.
                                    jojo004 last edited by
                                    Hallo an alle.
                                    bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
                                    alles soweit am laufen.
                                    Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
                                    Bekomme es einfach nicht gebackent.
                                    Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
                                    Ich häg mal nen Screenscoot an
                                    Event kann einer helfen
                                      Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
                                      So geht es bei mir.
                                        Danke für die Antwort.
                                        nein. geht auch nicht.
                                        Komme mir ziemlich Blöd vor.
                                        Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
                                        Export gemacht
                                        im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
                                        ist die ETS 5.5
                                          immer mit dem typischen fehler index
                                            Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
                                              "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
                                                "smartName": "Kronleuchter",
                                                "type": "",
                                                "role": "indicator",
                                                "desc": "DPST-1-1",
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {
                                                "address": "2/0/28",
                                                "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1638
                                            1043
                                            342841
