    4. [Gelöst] Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control
    • draexler
      draexler last edited by draexler
      Hallo Zusammen,
      leider nichts über Suche und google hat auch nicht geholfen 😉
      Ich möchte folgenden Wert von einer Homematic Heizungssteuerungs-Gruppe in einen Skript verwenden/auslesen:
      Leider will das nicht klappen. Der Trigger läuft einfach nicht an. Der Wert wird als bestätigt in den Objekten angezeigt. Deswegen auch die "Änderung durch" bestätigt.
      Der Grund muss meiner Meinung nach im Textfeld liegen. Habe es auch schon mit "MANU-MODE(1)" probiert, aber auch keinen Erfolg. Der Wert von den CONTROL_Mode wird anscheinend irgendwie zusammengesetzt.
      Hier das Blockly:
      Hier noch der Code:
        <block type="comment" id="SV4spQzbsQKKtCFaU!5z" x="188" y="-113">
          <field name="COMMENT">.</field>
            <block type="on_ext" id="a*_1RgBh%X8ojVi8WQ.O">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="JG~d3{MYTc4A.1Du%6^$">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000020.1.CONTROL_MODE</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="s7y2m36v3h}%A*.wy@%H">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000015.1.CONTROL_MODE</field>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="AtEm$nennsHsh1yGspyT">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000010.1.CONTROL_MODE</field>
              <value name="OID3">
                <shadow type="field_oid" id="B%kqEn}v{9}?:j|=-__:">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000013.1.CONTROL_MODE</field>
              <value name="OID4">
                <shadow type="field_oid" id="|f2rh~QZR,M}t5SxMov|">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.INT0000012.1.CONTROL_MODE</field>
              <value name="OID5">
                <shadow type="field_oid" id="L1J~1KAiZ@n;1WNo1H4]">
                <block type="controls_if" id="(R;OZOeUIrka-uffHlK3">
                    <block type="logic_operation" id="s$~0-[{U.;Roo72_]w/H" inline="false">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_compare" id="7L*s%j?TmJH*M{3cGe@K">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="get_value" id="7x2l@hx6L=otYayuB,;g">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000020.1.CONTROL_MODE</field>
                            <block type="text" id=",BVg[LICd_~qveBron~^">
                              <field name="TEXT">MANU-MODE</field>
                        <block type="logic_operation" id="!J1s(H?6bqYV8;GC[d5#" inline="false">
                            <block type="logic_compare" id="4:YH(LE00pgpXOccz5h)">
                                <block type="get_value" id="sZ1SU|i!aWe)%WJ#1RiY">
                                  <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000015.1.CONTROL_MODE</field>
                                <block type="text" id="Hs/AP+z)n$``-PW35bAB">
                            <block type="logic_operation" id="HcH]?BZ5=N5;fA?l.Eke" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="l+dd8h(5j7(.i)/8vsfZ">
                                    <block type="get_value" id=".y1Jxw=/(Huot%yimx^]">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000010.1.CONTROL_MODE</field>
                                    <block type="text" id="f#c=.[sg%nO!FR9@YgCF">
                                <block type="logic_operation" id=";[Ox/)1d.S~DnYN?!|o+" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="mem%0#%~!=HsareLSXv3">
                                        <block type="get_value" id="[I`y4)^FTmAJpC.cVhiQ">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000013.1.CONTROL_MODE</field>
                                        <block type="text" id="Gg$Uk@1*!(%@mT^P]IY%">
                                    <block type="logic_operation" id="]@^SiQ{kq8RN%s|rzicW" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="zvon)Ml2QiD`OojjHg_X">
                                            <block type="get_value" id="D{b_p?|HAltz*_WfBK#J">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000012.1.CONTROL_MODE</field>
                                            <block type="text" id=",|bDUk*bkZ[la:LD2Nj2">
                                        <block type="logic_compare" id="Iw|!B]]I}!|UJTccP.i`">
                                            <block type="get_value" id="qOX^Qa`+L#lEb-mY-5C:">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.INT0000016.1.CONTROL_MODE</field>
                                            <block type="text" id="?}bu7#=XFt3Xh/iW5jXL">
                    <block type="control" id="[E-J]6pG)IOfLsF|sNbn">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT</field>
                        <block type="logic_boolean" id="!q3yMS@56LZ^wFz/;~Yh">
                        <block type="comment" id="3PYP`hJle0A*3Jv?~ZP/">
                          <field name="COMMENT">Steuerung Schalter AUTO Modus Oben</field>
                            <block type="control" id="ecUo^9;/B|w{2nieEqD|">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Heizungssteuerung.AUTO_Modus_Oben</field>
                                <block type="logic_boolean" id="f#V}uJliJ.8L|B}j)sqz">
      Dr. Bakterius paul53 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Linedancer last edited by Linedancer
        Control Mode ist eine Zahl, kein Text.
        Auto Mode =0
        Manu Mode =1
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @draexler last edited by Dr. Bakterius
          @draexler Du musst auf eine Zahl nicht auf den Text prüfen. Wenn du in die Objektdaten schaust, siehst du welche Ziffer für welchen State steht.
          Versuche es also so (mit vereinfachtem Code):
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="a*_1RgBh%X8ojVi8WQ.O" x="913" y="-212">
           <value name="OID0">
           <value name="OID1">
           <value name="OID2">
           <value name="OID3">
           <value name="OID4">
           <value name="OID5">
                 <block type="logic_compare" id=")R)p5M,cr(n0AM`L[Q;3">
                     <block type="on_source" id="@S}U7ftcr2LvTk;KIs-m">
                     <block type="math_number" id="},NP()K-4_{x~=[4s?7o">
                       <field name="NUM">1</field>
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • draexler
            draexler @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius Das war die Lösung. Danke 🙂
              paul53 @draexler last edited by paul53
              @draexler sagte: Hier das Blockly:
              Wenn irgendein Thermostat auf MANU schaltet, soll die Aktion ausgeführt werden? Wenn ja, geht das auch einfacher:
              Wert:
              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 Genau diese Lösung habe ich im Spoiler präsentiert. 😄
                • Dr. Bakterius
                  @draexler sagte in Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control Mode:
                  Freut mich! Dann das Thema bitte als [gelöst] markieren und eventuell meine Lösung positiv bewerten...
                    paul53 @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius sagte: Genau diese Lösung habe ich im Spoiler präsentiert.
                    Schön. Dann gibt es jetzt dazu auch ein Bild (ich spreche kein XML).
                    • Dr. Bakterius
                      @paul53 sagte in Heizungssteuerung Homematic Probleme mit Control Mode:
                      • draexler
                        @dr-bakterius Wie markiert man [gelöst] ?
                          @draexler sagte: Wie markiert man [gelöst] ?
                          Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                          • draexler
                            draexler @paul53 last edited by
                            @paul53: Ah OK, danke.
                            Mir ist aber noch was anderes jetzt aufgefallen.
                            Für die Heizungssteuerung habe ich in der VIS einen zentralen Schalter, der die Heizung zentral ein und ausschaltet (-> mache das über setzte MANU auf 4.5 Grad bei allen Thermostaten).
                            Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich die Heizung ausschalte der gerade von uns angepasste Trigger anläuft.
                            Keine Ahnung wie ich das jetzt lösen soll. Dreh mich da jetzt im Kreis...
                            Beim "Zentralen Ausschalten" werden ja die Änderungen bestätigt geschrieben, das kann ich ja nicht ändern und damit läuft der Trigger los und schaltet natürlich wieder die Thermostate hoch.
                            • Dr. Bakterius
                              @draexler Dann prüfe im Skript ob der VIS-Schalter geschaltet wurde oder nicht.
                              • draexler
                                @dr-bakterius Und wie könnte es man "smart" gestalten, das wenn man am Thermostat den Modus einstellt das der VIS Schalter wenn er "deaktiviert" ist "aktiviert" wird?
                                Wenn ich im Skript abprüfe ob der Schalter "OFF" ist, dann geben ja die Thermostate untereinander den Modus wieder nicht mehr weiter.
                                • Dr. Bakterius
                                  @draexler Sorry, aber ich verstehe nicht was du genau vor hast. Bei mir habe ich es sowieso anders gelöst. Ich lasse die Thermostate auf manuell und steuere alles über den ioBroker. Da sind dann alle Skripte an einer Stelle. In Verbindung mit Alexa kann ich auch die Temperatur vorübergehend umstellen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                                    @draexler
                                    Teste mal diesen Adapter:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    • draexler
                                      draexler @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Habe es jetzt anders gelöst. Habe mit vom dem Hauptschalter verabschiedet. Das hätte vermutlich nie richtig funktioniert. Habe jetzt über eine einfache Statusanzeige gelöst die mir anzeigt ob ein Heizkörper läuft (versehentlich eingeschaltet etc.) oder nicht. Der Rest geht ganz normal über MANU oder AUTO
                                      773
